Suodatin huohotin letkuun
T6
Niin kun olette laittanut kartiosuodattimen niin millaisen suodattimen olette laittanut huohotin letkuun.
Vai tarviiko mitään?
PasiZ
Re: Suodatin huohotin letkuun
Huohotinpuhdistin ja huohotusilma ulos -> ei imusarjaan, jos ei karstasta pidä.Escocossu kirjoitti:Niin kun olette laittanut kartiosuodattimen niin millaisen suodattimen olette laittanut huohotin letkuun.Vai tarviiko mitään?
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
GYRUS
mistäs tällasia huohotin puhdistimia saa ja mikä on virallinen nimi kun tuntuu että tuo huohotus heittää sen verran öljyä imuputkeen, vaikka moottorin pitäisi olla hyvässä kunnossa.
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
Plymouth Duster -70
niitä saa esim. freetechnicsiltä hintaan 20€...GYRUS kirjoitti:mistäs tällasia huohotin puhdistimia saa ja mikä on virallinen nimi kun tuntuu että tuo huohotus heittää sen verran öljyä imuputkeen, vaikka moottorin pitäisi olla hyvässä kunnossa.
http://www.freetechnics.fi
GYRUS
pitääkö tohon laittaa vielä joku öljynerotin väliin vai? ja siis ihan vain asian varmistamiseks pitää sanoa että kysehän ei ole venakopan korkin huohotuksesta vaan tosta lohkon kyljessä olevasta...
Plymouth Duster -70
Plymouth Duster -70
Cane
Ohhoh, onpas kova hinta huohotinsuodattimella.jesus48 kirjoitti:niitä saa esim. freetechnicsiltä hintaan 20€...GYRUS kirjoitti:mistäs tällasia huohotin puhdistimia saa ja mikä on virallinen nimi kun tuntuu että tuo huohotus heittää sen verran öljyä imuputkeen, vaikka moottorin pitäisi olla hyvässä kunnossa.
Mä ostin blazespeedistä 9e makso. Ei mahu mun autoon, joten voin myydä sen samaan hintaan jos joku tarttee. Voin mittailla halkaisijan kun joudan.
