Puskuri
hmm..toi oli kyl tiedossa mutta mites se takapuskuri lähtee irti?oon yrittäny katella ja miettiä miten se lähtis irti mut en tullu mihinkään lopputulokseen..kyseessä siis sedan sierra mut ei kai se eroa millään tavalla taxicosasta..Skorppi kirjoitti:Ei ole edestä mitenkään kiinni. Palkin päässä on vaan kumityynyt johon puskurin raudat työntyy. Sivukiinnikkeet irti ja puskuri lähtee vetämällä pois.
JRZ: en viittiny aloittaa uutta aihetta joten kysyn tässä..
+2.bar
takapuskuri
takalaatikossa on kaks torx kantasta 8 mm pulttia.
sivuilta takapyörän takana sisäpuolella muovi "korva", niitä kun kääntää 90 astetta. ota eka rekisterikilven valojen johto irti.......
Re: takapuskuri
juu..kiitoksia!+2.bar kirjoitti:takalaatikossa on kaks torx kantasta 8 mm pulttia.
GYRUS
onko ideaa mistä sais niitä cosan etupuskurin sivukiinnike levyjä? kun kävin kysymässä foorttilta niin äijä totes että et sä halu niitä 99€/per puoli
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
Plymouth Duster -70
http://www.varaosahaku.fi,eiks tuolta löydy?GYRUS kirjoitti:onko ideaa mistä sais niitä cosan etupuskurin sivukiinnike levyjä? kun kävin kysymässä foorttilta niin äijä totes että et sä halu niitä 99€/per puoli
GYRUS
ei oo ainakaan osunu silmään, vaikka oon viikottain kattellu tuolta...
Plymouth Duster -70
Plymouth Duster -70
RSME
Mitähän sivukiinnikelevyä tarkoitat? Siis jotain muovikäikälettä johon puskurin tapit työnnetään vai sitä peltiä mihin nuo muovikäikäleet tulee kiinni?GYRUS kirjoitti:onko ideaa mistä sais niitä cosan etupuskurin sivukiinnike levyjä? kun kävin kysymässä foorttilta niin äijä totes että et sä halu niitä 99€/per puoli
Onko cossun etupuskurin kiinnitys jotenkin poikkeava tavallisesta, onko siellä joku lisäkannake tms.? Tavallisessahan tuo ainoa "kiinnikelevy" on lokasuoja, eikö vain...?
Niitä käikäleitä varmaan tarkotetaan. Ittellä oli ainakin prikkoja ja kumiletkun pätkä yms patenttia, makso kans liikaa mulle se pulikka
Takapuskuri on vastaavanlaisilla kiinni, mutta niissä taitaa olla pienempi se potero mihin se puskurin vastakappale menee. Toinen kapistus mikä mun sierroista on ollu aina hukassa, on se takapuskurin sivut kiinnittävä "tulppa" joka painetaan läpi siitä pellistä puskuriin ja kierretään neljäsosakierros.
Tohon etupuskurin kiinnikkeeseen vielä palaten: kyseinen osa on aika harvoin millään tavalla korissa kiinni. Sen kiinnikkeen reikä on yleensä mädäntynyt puolta isommaksi kuin mitä kuuluu
turbiiniriesa
GYRUS
elikkä tarkoitin sitä puskurissa olevaa levyä jossa sivukiinnike tappi on kiinni.. levy on kiinni puskurissa pop-niiteillä. normaali puskurissahan tappi on ilmeisesti suoraan kiinni puskurin ulkokuoressa näin ainakin olin katsovinani...
pitää vissiin väsätä siihen joku pultin kanta jonka päällystän ja kiinnitän siihen puskuriin lasikuidulla...
Plymouth Duster -70
Plymouth Duster -70
