mopo sportin sintteri kytkinlevyt?
cozz_
onko kenelläkään kokemusta moposportin sintteri levyistä?
ajattelin tuollaista 6 lapaista jousitettua cossun levyä. hintaa 185€
Ford Sierra RS Cosworth flygel
Ford Sierra Cosworth look
Ford Mondeo 1.8 mk4
Ford Mondeo 1.8 mk4
rahkosi
hawkki
semmosta ajattelin tähän samaan topicciin kysäistä että mikä on käytännön ero onko jousitettu keskiö vai ei ?
levyn Ø / spoori Ø / Lapamäärä
2754 OHC 215 / 1" / 23 / 4 150,00 €
tuota kytkintä ajattelin turbo sierra projektiin. Sekai on aivan sama onko sintteri vai ei kun liikutaan alle 200hp tehoissa, mutta hintaeroa kun ei ole niin laittaa samalla "kunnon" kytkimen
PasiZ
Jousitettu ei jurnuta niin pahasti (lue jyristele tasakaasulla), eikä voimansiirto ole niin kovilla.hawkki kirjoitti:semmosta ajattelin tähän samaan topicciin kysäistä että mikä on käytännön ero onko jousitettu keskiö vai ei ?
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Hartza
Hartza kirjoitti:Siis Sachs vai?cozz_ kirjoitti:kuka myy sacsh merkkisiä levyjä???
Aaa-Tarvike...
Haukalle suosittelen sijoittamista jäykempään asetelmaan ja massalevyyn, toimii.
rahkosi
