Dob
Viesti
Kirjoittaja Dob » La Heinäkuu 31. 18:04:21 2004
Eli onko pakko olla kierrättävä? Kuinka pahasti sekoittaa ilmamäärämittarin jos heittää ilmat pihalle? kertokaahan omia kokemuksia..
PasiZ
Viesti
Kirjoittaja PasiZ » La Heinäkuu 31. 18:06:00 2004
Dob kirjoitti:Eli onko pakko olla kierrättävä? Kuinka pahasti sekoittaa ilmamäärämittarin jos heittää ilmat pihalle? kertokaahan omia kokemuksia..
Ei pahasti sekoa ainakaan, mulla toimii hyvin ilmamäärämittarin kanssa...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
rstLate
Viesti
Kirjoittaja rstLate » La Heinäkuu 31. 21:18:52 2004
mäntämallin dump-valve toimii ihan hyvin... ainakin omassa autossa ja ei ole kierrättävä malli. eli pihinät kuuluu ulos asti.
mulla kans Pro-turbon Dumppi...
Viimeksi muokannut rstLate, La Heinäkuu 31. 21:19:31 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ff
Viesti
Kirjoittaja ff » La Heinäkuu 31. 21:18:53 2004
Hyvin on toiminut tolla Pro turbon alu dumpilla,eikait se siitä mihkään sekoa.
Focus ST -06
#289
Dob
Viesti
Kirjoittaja Dob » La Heinäkuu 31. 21:31:45 2004
Eli ei muuta kun pate-racing pellin alle ja vetoja?
PasiZ
Viesti
Kirjoittaja PasiZ » Su Elokuu 1. 0:28:59 2004
Dob kirjoitti:Eli ei muuta kun pate-racing pellin alle ja vetoja?
Nimenomaan. Pate puhisee komeasti, jos vaan on massaa jota purkaa..
Ford Ka
Hoovee
Viesti
Kirjoittaja Hoovee » Su Elokuu 1. 1:46:12 2004
oma ei oikein toimi, en tiedä mistä kiikastaa...kierrättävä toimi ok.
Escucha el Oi!
Dodge "Pig Destroyer Ram" Cummins 4x4 -95
Plymouth "Perhe Porkkana" Satellite Custom -73
Ford Fiesta ST150 "St.Veijo"-05(eukon kanssa yhteinen)
rstLate
Viesti
Kirjoittaja rstLate » Su Elokuu 1. 11:23:11 2004
jo on Kalvo tyyppinen Dumppi niin silloin ei tule toimivaa peliä... tyhjäkäynti saattaa Hävitä ja muutenkin vetää kaikkee paskaa koneeseen tyhjäkäynnillä.
