PerfectPower prs8
NiceMan
PerfectPower prs8
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Pe Huhtikuu 9. 19:50:17 2004
Tuo sitten tuli jokin aika sitten ;)
Tässä pitää kommentoida että miksi noi boxit pitää täyttää tuolla kitillä..
Pelkääköhän että joku kopioi noita?
Tässä vain korjaus olisi helpompaa jos huono mäihä käy.
Toinen että mukana tullut johtosarja on muuten hyvä mutta kaikki johdot 0.75mm - 1mm kaapelia...
Muuten ei merkitystä kun syöttö (+ ja -) olisi edes 1.5 tai 2.5mm niin ei tulisi jännite häviötä...
4 puolaa, 4-5 suutinta ottavat kuitenkin jonkin verran virtaskaa niin olo olisi mukavempi =)
Vaikka noilla varmaankin toimiikin.
Muuten ihan siisti paketti, yllättävä pieni boxi ominaisuuksiin nähden vaikka jostain etelä afrikasta tulee =)
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Huhtikuu 10. 13:37:07 2004
Lisätään vielä, että ohjelmointi kannattaa tehdä sitten sillä DOS-ohjelmalla, tuntuu vaan olevan melko buginen se windowsissa pyörivä ohjelma.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Huhtikuu 11. 11:02:52 2004
Juuh, WinXP:n kanssa sekoilee välillä kun ohjelman käynistää.
Pitää katsoa kun pääsee niin pitkälleja kunhan saan noi syötöt vaihdettua 2.5mm kaapeliin ;)
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ke Huhtikuu 14. 14:57:33 2004
Tosiaan kopioinnin takia ne on umpeen valettuja.
Trikkerilevy kannattaa sitten laittaa, eli ei sitä 2-nastaista systeemiä, vaikka mieli tekis. Ilman 36-hampaista ei saatu edes yhtä prs-4:ää käymään.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ke Huhtikuu 14. 21:37:37 2004
Kopiontia se ei estä.. hidastaa kylläkin :)
Juuh, oliko se 60-2 olisi kait tulossa...
Tästä oli manuaalissa maininta.
Jäsen 629
