DHLA ja ahto
hawkki
DHLA ja ahto
Viesti Kirjoittaja hawkki » Ti Huhtikuu 6. 17:46:13 2004
Sopiiko siis nuo DHLA turbokaasuttimiksi? Jossain näin projkektin jossa kyseiset kaasarit ois asennettu turbon kanssa, eli kysymys on muistanko väärin vai onko nuo tosiaan sopivat turbon kanssa?
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Huhtikuu 6. 17:52:20 2004
Voi käyttää jos kaasuttimet ovat paineistetut.
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... paineistus
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Huhtikuu 6. 17:53:33 2004
ainakin ne saa sopimaan.
niihin saa tiivistesarjat turbokäyttöön, neulaventtiilit kumikärkiset, kohot ei saa olla messinkiä, seosputket erilaiset, powerjet piirit yms... soita vaikka free-technicsille niin saat tietoa muutoksista/soveltuvuudesta.
hawkki
muuttamisesta
Viesti Kirjoittaja hawkki » Ti Huhtikuu 6. 18:08:52 2004
tuolla luki toisessa topicissa että pitää muuttaa osia jos e haluaa et ei taivu/tjsp. paineen alla.
Kuitenkin ilmanpaine han on 1bar, joka on jo turbokäytössä aikas paljon?
Vai muistanko ihan väärin?
kun oon lueskellu et porukat ajaa 0.4 barin ahdoilla. Eihän tämmösiin koneisiin jotka toimii 1bar tai alle tarvii mitää erikoisia juttuja koska paine ois sama kun moottorin ollessa sammuksissa ilman turboa?
Voi olla että muistelen ihan väärin, mutta korjatkaas!
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Huhtikuu 6. 18:23:46 2004
No eihän niitä ahtopaineita nyt absoluuttisina ilmoiteta. 1bar ahtoa = ilmanpaine+1bar.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
RubberDuck
Re: muuttamisesta
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ke Huhtikuu 7. 9:31:44 2004
hawkki kirjoitti:tuolla luki toisessa topicissa että pitää muuttaa osia jos e haluaa et ei taivu/tjsp. paineen alla.
tämä ilma mitä säkin luultavasti hengittelet on ahto mittarissa nolla, absoluuttisena yksi. jos puhutaan ahdoista niin ellei erikseen mainita niin tuota absoluuttista painetta ei lasketa mukaan lukuun, ei pitäs olla vaikeeta...
Viimeksi muokannut RubberDuck, Ke Huhtikuu 7. 18:32:10 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Huhtikuu 7. 14:49:04 2004
Audihan käytti tuota hämäävää ahtopaineen ilmaisua,eli 0,4 ahtopaineella nätti 1,4 bar.
