Mitä kestää kanget?
_ville_
Mitä kestää kanget?
Viesti Kirjoittaja _ville_ » To Maaliskuu 11. 21:45:24 2004
Mitä mahtaa 2 litrasen OHC:n vakio kiertokanget turbo käytössä?
Meinasin 300 heppaa ottaa..
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy » To Maaliskuu 11. 21:56:19 2004
vanhoja topicceja löytyy, ei taida kestää 300. jos noihin tehoihin tähtää ni cossun alakerta kehiin.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » To Maaliskuu 11. 22:09:57 2004
Tarkkaan ei varmaan kukaan voi sanoa mitä ne kestää! Onhan niitä hajonnut vakio koneestakin, kokemusta on! En kyllä 300 heppaa noilla kokeilis. Cossun kiertokankia suosittelen lämpimästi!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe » To Maaliskuu 11. 22:53:08 2004
Taitaa tosiaan olla aika tapauskohtasta tuo kesto mutta on noita ainaki lähes 300hv turbokoneissa ollu ja jopa kestäneetki. Varmaksihan kukaan ei voi sanoa mutta kestää minkä kestää...
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Maaliskuu 12. 8:11:42 2004
1.6 dieselin kanget, mitä mahtaa kestää? Niissä on pienempi alasilmukka mutta luultavasti pirusti tukevammat kuin vakiot.
dudek
Viesti Kirjoittaja dudek » Pe Maaliskuu 12. 11:24:31 2004
is sierran kanget ovat kestäneet 325hv mukisematta. Ovat kyllä vahvemmat kuin vakioOHC:n kanget.
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Viesti Kirjoittaja Jallu » Pe Maaliskuu 12. 11:35:21 2004
Nimenomaan. Ruiskukoneen "F"-merkityt kanget, ovat "normaaleja" vahvemmat. Ovat kestäneet yli 300:n lukemia ja 7500 kierroksia.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Pe Maaliskuu 12. 11:58:21 2004
Kestäiskö vakio alakerta 150-200 pollea?
Entä jos kiilloittais kanget?
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Pe Maaliskuu 12. 12:00:43 2004
Ares kirjoitti:Kestäiskö vakio alakerta 150-200 pollea?
mulla on ainaki vielä kestäny tosin ajettu alle 700km
Jäsen # 427
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Pe Maaliskuu 12. 13:03:52 2004
Crowerilta saa Sportsman veivejä, eikös niitä joku tuo Suomeenkin.
http://www.crower.com/cat/domestic/ford/main.shtml
Ja jos ei muualta, niin Racers' Place hankkii ainakin.
www.racersplace.fi
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Pe Maaliskuu 12. 13:50:15 2004
Varmasti kestää jos osat ehjät ja balanssissa..190hv vakio alaketaisen koneen olen nähnyt eikä mitään ongelmaa.
Projektit
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Pe Maaliskuu 12. 14:18:52 2004
Ookke! Ja ei muutakuin virittämään...
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Pe Maaliskuu 12. 18:44:01 2004
Ford Sportsman Connecting Rods
For the 302, 2.3L and 2.0L applications. First introduced back in 1987, the Crower Sportsman® Rod was the original high performance stock replacement rod. Features 100% American made, SAE certified 4340 chromoly steel and is finished machined in-house at Crower. Comes standard with aircraft quality 3/8 diameter, 8740 steel alloy rod bolts and nuts rated at 180,000 p.s.i. These rods are rated to 500 hp and 8200 rpm. Typical weights are 560g at 5.090 and 580g at 5.155 c-to-c lengths.
siis 500hv v-8:ssa -> n 250hv 4-sylinterisessä, pienempi männän paino huomioiden ehkä vähän enemmänkin
vakio Ford ohc veiveillä "suht varman päälle raja" on 200hv ja 7000rpm
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Pe Maaliskuu 12. 19:11:09 2004
mulla oli 156hv is veiveillä ja 0.45 bar ahtoja Varmaatietoo)mutta 1bar yli 200hv (veikkaisin ) ei mitään ongelmia ja veivit ja männät on halvalla myynnissä jos jotain kiinnostaa.
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Pe Maaliskuu 12. 21:14:36 2004
Mulle riittää että saan 125hv mahdollisimman helpolla tosta 2.0 ohc:stä
_ville_
Viesti Kirjoittaja _ville_ » La Maaliskuu 13. 9:22:43 2004
joo noi mun kanget onkin todenäköisesti Is sierran et jotain toivoa
taitaa olla keston suhteen.
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Pe Huhtikuu 1. 21:48:30 2005
harmi ku ei näkyny hintaa noille sportsman veiveille...
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » La Huhtikuu 2. 0:24:42 2005
dudek kirjoitti:is sierran kanget ovat kestäneet 325hv mukisematta. Ovat kyllä vahvemmat kuin vakioOHC:n kanget.
Niin mut kuinka kauan. Kestää muutaman kunnon vedon ja sanoo sit poks?!
Ittellä on turbotettu OHC cossun kiertokangilla (n.250hv) ja eipä ainakaa tarvii olla pelko persiissä, et kestääköhän se alakerta nyt vai ei.
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » La Huhtikuu 2. 9:07:58 2005
Niin tälle dudekille vielä, että monesta vakio ohc:stä löytyy samat kanget kuin is sierrasta eli F-merkinnällä!
Haynesin virioppaan mukaan f-mallin kanget kestään vakion männillä n.7000-7200rpm. Kevyillä männillä ja tapeilla 7500rpm.
Kirja käsittelee vain vapari viritystä mikä minulla ainakin on joissa yleensä teholuokka n.200hp...
"If revved over 7500rpm constantly failure WILL occur"
Mainintana myös että kirjan mukaan cossun kiertokanget+männät asennettuna ohc:hen on siihen käyttöön lähes ikuiset!
On täältäkin päin tietysti hyviä kokemuksia vakio kankien kestosta. Timppaasella kesti hyvin 200hp käytössä ja kokeiltu 300hp:kin... puristussuhde vain oli hyyyyyyyyyvin matala 6-6.5:1 :D
Vakio männät ja kanget menee ihan ok 200hp, mutta se kiekkarajoitin siihen 6500-7000rpm
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » La Huhtikuu 2. 10:31:16 2005
Jos ketään kkiinnostaa, niin edellisessä moottorissa oli 237hp ja tavalliset littanat 2.0 taunuksen/sierran kiertokanget. Autoa rankaisin 1.3barilla ja 7000+rpm veti hyvin. Kankien päässä oli Saabin kuppimännät. Ei pitäisi olla pitkäikäinen, mutta kestänyt 11vuotta, josta loppuajan kiertopalkintona.
Eli tuurista kiinni, ja männät saatoi olla pikkasen myös kevyemmät tossa. Puristukset n.7:1, eli tosi alhaalla. Ei vetäny juuri ollenkaan ilman paineita.
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » La Huhtikuu 2. 21:08:37 2005
Ohc kangilla oli 246hp ja 400nm kuplamallin mahleilla. "Ehjää" konetta purkaessa ihmettelin miks yks mäntä on alempana, oli yks kanki aika banaani. Tuurilla ei katkennut, eli aika rajoilla oltiin. Ko. moottorilla tuli ajeltua vuoden verran.
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » La Huhtikuu 2. 21:27:43 2005
omassa alkuaikojen koneessa, f-mallin veivit ja kuplan mahlet (puristukset 7.5:1) 272hv/350nm/1.1bar ja loppuajan 1.6bar.
tosin myllyllä ei kauhean paljon tullut ajettua...kun myin sen pois.
tosin jos rakentaisin vielä yhden ohari turbon, niin pistäisin siihenkin niin kuin edelliseenkiin cossun männät ja veivit ja kestää..............
-79 ford escort mk2 2.0T
-79 ascona b 2.x 16v turbo
-83 toyota corolla Gt coupe
-cortina mk3 cosworth.
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Su Huhtikuu 3. 11:26:24 2005
meneekö nuo crowerin kisa kanget cossun wisecoihin? ku olis "205" lohko joka pitäis porauttaa tuosta 90.82 koosta seuraavaan ylikokoon, mikä mahtaa olla mäntien suhteen vissiin toi 91.60 seuraava koko mitä saa...? eli tarkoitin että seuraava koko on varmaan tuo 91.60 mitä markkinoilla on tuon vakio koon jälkeen... :D
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Su Huhtikuu 3. 21:16:14 2005
Kyllähän ne kanget kestää mutta laakerit ei kestä.sen takiahan ne yleensä poikki menee kun alapään laakerit jumittaa syystä tai toisesta.
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Su Huhtikuu 3. 22:13:56 2005
quote="Hoppamiäs"]Kyllähän ne kanget kestää mutta laakerit ei kestä.sen takiahan ne yleensä poikki menee kun alapään laakerit jumittaa syystä tai toisesta.[/quote]
:shock:
