cossun mittarivaijeri
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » Ke Maaliskuu 3. 21:57:09 2004
onko 2wd cossussa sama nopeusmittarin vaijeri mitä tavan 5v. riesassa?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Maaliskuu 4. 5:23:19 2004
Eipä ole. Cossussa on T5 loota ja lootanpää on erilainen.
Edit: Nää löyty motonetistä.
NOPEUSMITTARIN VAIJERI/ANTURI FORD SIERRA
Sierra 4-vaihteiset 82--9.87 (262cm). . . . . . . . . . . . 24-3040 9.75 ???
Sierra 5-vaihteiset 82--5.89 (276cm/ei MT75). . . . . . . . 24-3041 9.75 ???
Sierra 4-vaihteiset 10.87--5.89 (280cm). . . . . . . . . . 24-3090 12.45 ???
2.0i MT75-vaihteistolla 6.89--93 (294cm). . . . . . . . . . 24-3419 14.13 ???
Sierra 6.89--93 (280cm). . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-3090 12.45 ???
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » La Maaliskuu 6. 18:31:59 2004
no kyl se vaan ihan sama vaijeri kävi koskiseenki mitä tavalliseen....
cossu-
Viesti Kirjoittaja cossu- » Su Marraskuu 12. 12:35:18 2006
Anonymous kirjoitti:
Mikäs näistä käy 2wd Cossuun?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Marraskuu 12. 13:58:36 2006
cossu- kirjoitti:
Veikkaan tätä: Sierra 5-vaihteiset 82--5.89 (276cm/ei MT75). . . . . . . . 24-3041 9.75 ??? mutta en ole varma.
Vilkki
Viesti Kirjoittaja Vilkki » Su Marraskuu 12. 15:19:56 2006
Ei ole vastausta kysymykseen, mutta fordilla tahtoivat ainakin tietää värikoodin vaijerista. Sen perusteella tilasivat mielestään varmasti oikean. Kyseessä ei ollut kossu mutta sierra kuitenkin. Kun yritin kysellä mitä eroa on mittarivaijerilla eri vuosimalleissa ja moottorivaihtoehdoissa kun kuitenkin päätepisteen ovat samat ja samoissa paikoissa. Eli sierrassa sierran mittaristo ja laatikkona type-9. Miksi siihen saa neljää eri vaihtoehtoa niinkuin motonetista??
Mutta tässä tapauksessa on siis erilainen loota, joten jos se pää on erilainen tai eri puolella, niin silloin ei taida käydä.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Joulukuu 1. 15:24:18 2006
mulla kävi sellanen homma kun tohon T5 lodjuun olin laittamassa uutta vaijeria kiinni, niin huomasinkin että muuten kävis mutta se kaulus vaijerin päässä oli liian paksu ja ei siksi sopinut, kun en saanut lukkorengasta paikoilleen..
oikea vaihtoehto on siis sellanen missä on todella ohut ns. peltiä se loppupää... ymmärsiköhän kukaan mitä selitin ilman kuvaa.. :D
3M
Skype: Laze666
Racehard
Viesti Kirjoittaja Racehard » La Joulukuu 2. 16:27:18 2006
Laze kirjoitti:mulla kävi sellanen homma kun tohon T5 lodjuun olin laittamassa uutta vaijeria kiinni, niin huomasinkin että muuten kävis mutta se kaulus vaijerin päässä oli liian paksu ja ei siksi sopinut, kun en saanut lukkorengasta paikoilleen..
Kaverille vaihdettiin vaijeria ja huomattiin sama homma kun ei mennyt lukkorengas laatikkoon paikalleen. no vaijeri penkkiin kiinni ja viilalla ohennettiin se lätkä sopivaksi.
Sierra cosworth 4x4 Vm. 90
En ole psykiatri, olen muuten vain asiantuntija sekaisin olemisessa.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » La Joulukuu 2. 18:20:41 2006
tuossa paksummassa versiossa näytti olevan alumiinia ja ohuempi versio peltiä.. :?
3M
Skype: Laze666
