Abs toiminta
NiceMan
Abs toiminta
Viesti Kirjoittaja NiceMan » La Helmikuu 7. 17:34:59 2004
Toimivat hetken aikaan ja nyt katosivat uudelleen...
Hei kaikki jolla on uudempi koppanen Scorpion jossa on ATE:n jarrut!
Kertokaans painuuko teillä jarrupoljin jarrutuksen aikana kun abs tekee töitä liukkaalla pohjalla?
Oma muisti kuvani on että ei painu vaan tärisee kylläkin(Eli pumppu pitää painetta yllä)
Vanhassa Bosch painu poljin mutta entä tässä uudemmassa?
Tieto vain helpottaisi vian hakua, epäilen pumppua syyliseksi.
Voiko tuota testata jollakin tapaa? Siihen ei taida tulla 12v kuin tarvittaessa...?
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » La Helmikuu 7. 20:59:35 2004
Mulla on sierrassa ATE:n ABS jarrut ja siinä ainakin painuu poljin alaspäin kun ABS:ssät toimii.
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Helmikuu 8. 0:43:59 2004
Onkohan samaa tyyppiä kuin 1995 Scorpionissa...
Erillinen Pumppu/ventiili/boxi paketti ja alipaine tehostettu pääsylinteri.
Eli ei surise kun laittaa virrat päälle(Vanhan mallinen surisee kun kerää painetta=Sähköinen tehostin)
Jäsen 629
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » Ma Helmikuu 9. 1:17:21 2004
Eli mulla on vanhempaa mallia, surisee kun pistää virrat päälle. No, toivottavasti löydät jostain tietoa :?
Jäsen #468
