cossu vikisee
jarkkoscosworth
cossu vikisee
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Pe Joulukuu 12. 16:00:26 2003
no nyt oon testaillu tuota cossueskorttii vähän yli 100kilsaa
kytkimestä kuuluu häiritsevä vikinä sekä tyhjäkäynnillä että ajossa.
ääni häviää kun ryömin auton alle ja kääntää aavistuksen
tuota kampea mikä liikuttelee painelaakeria.
samoin ääni häviää kun painaa kytkinpoljinta noin 1cm tai enemmän.
mikähän tuon kiusallisen äänen aiheuttaa.
ehkä painelaakeri pyörii akselin mukana ja hinkuttaa tuohon siirtokampeen?
olisko kellään purettuna vastaavaa nin vois tsekata mikä sielä vois olla?
pystyisköhän tuota autmaattisäätöö jotenkin kiristään niin se luultavasti
poistais ongelman ilman että kytkin vielä luistaisi?
en ole vielä perehtynyt tuohon säätöön muuta kuin että taskarin kanssa
kurkkasin jalkotilaan enkä nähnyt ainakaan mitään kierresäätöö.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Joulukuu 12. 16:04:36 2003
painelaakeri vaihtoon niin poistuu ongelmat.
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Pe Joulukuu 12. 17:47:42 2003
eikös toi painelaakeri aiheuta ääntä vasta kun poljinta/kytkintä painaa.?
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Joulukuu 12. 18:15:47 2003
Olisko painelaakeri ja akseli vähän kuiva ,siis rasvauksen tarpeessa. En tiedä escosta ,mutta cossie sierran t5.sessa on kumipalje kytkinvaijerin ja kytkinkammen yhteydessä ,josta saattais saada ujutettua tipan pari rasvaa akseliin ja laakeriin.
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Su Joulukuu 14. 10:48:53 2003
Kyllä tossakin semmonen "palje" on täytyy koettaa jollain letkulla
ruiskasta vaseliinisprayta.Ei millään viitis taas irrottaa laatikkoo kun on juuri kaikki kasattu.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Su Joulukuu 14. 15:44:28 2003
Kytkimen siirtovipu jumittaa eli painelaakeri jää hieman kantamaan ja pyörimään?
Joka tapauksessa menee laakeri uusiksi koska vikinä kielii siitä että rasvat suljetussa laakerissa kuivahtaneet.
