Huohotus e85 ja öljymäärä
Zimppa_
- CRSC Jäsen 2021
Joo, tullu nyt huomattua että kone ihan vähän hikoilee nokkaakseleiden stefoista. Ihmettelen että mistä tämä johtuu yhtäkkiä. Puhaltelin huohottimen säiliön suodattimeen ja huonosti virtasi. No pesin pensalla ja johan hönkää. Voisko tuo olla se aiheuttaja stefojen hönkäämiselle? Öljyvesiräkää kertyy 1,5dl/200km kerääjään ja onko tämä normaali määrä? Öljyn määrästä sen verran että löytyy öpohja lisäsiivillä ja g19 levyllä. Laittanu 6.3l öljyä aina koneeseen öljyjen+suotimen vaihdossa. Kuuluuko öljytikku mennä reilusti yli rajojen tuolla määrällä vai onko mulla vaan liikaa öljyä koneessa. Uskon että pohja on myös g19 tekele ja mainostavat tilavuudeksi 6.5l. 2wd cossu kyseessä. 480hp/1.7bar
Möhkö
Re: Huohotus e85 ja öljymäärä
E85:lla olisi hyvä vaihtaa öljyt huomattavasti useammin. Olikohan se öljyssä oleva etanoli luokitus API-SN tai joku semmoinen joka oli E85 kanssa.
Silloinkin suositeltava vaihtoväli tais olla 5.000km. Jos sulla on kunnon takomännät, niin niissä on kylmänä vielä normaalia isommat männärengas välykset, ja kylmäkäynnistyksiä tehdessä kun moottori on rikkaalla tuppaa E85:sta menemään öljyjen sekaan. Erityisesti jos moottori käy kylmänä ajetaan siis lyhyttä matkaa ja termostaatti on kylmä saattaa moottoriin muodostua sellaista hyytelö mössä. Jos ajat pelkällä E85 niin en suosittele ajamaan lyhyttä matkaa sellaisia 3-7km pätkiä koska polttoainetta menee normaalia enemmän öljyjen sekaan ja etanoli ei haihdu koska moottori ei ehdi kunnolla lämmitä. Etanolilla kun on vielä paha tapa kerätä vettä.
Itsellä huohotus korkista tuli semmoista vaahtomaisto öljyä kun moottoria oikein huudatettiin, ehkä olisi tarvinnu omassa tapauksessa olla vähän jäykempää öljyä.
Zimppa_
- CRSC Jäsen 2021
Moottori rakennettu isommilla välyksillä ja vakio mahlet. Öljynä 20w50 valvoline vr1 API-SL Seuraavaksi menee amsoilin z rodit 20w50 sisään ja katotaan miten pelaa. Miten tuo nokkien stefat ja öljymäärä? Onko muilla kokemuksia?
Möhkö
Niin jos sulla on moottorissa ns. vakio huohotusreijät niin ne ei kyl riitä jos oot virittänny tollaisen tehot. Kun teho tuplaantu niin huohotus nelinkertaistuu. Niin ja tuo SL on huonompi luokitus kuin SN. SN- luokitus on kuulemma suositeltavaa E85 autoihin. Cossussa ei oo sellaisia vanhan tyyppisiä laahurinokkia joten empä tiedä onko toi z-rod oikein siihen tarkoitettu. Sinkkihän on tarkoitettu laahurinokka autoihin joissa ei ole katalysaattoria. Se dominator öljy ois varmaan parempi vaihtoehto.
Ainakin seuraavat täyttä E85 öljy arvon.
Mobile Peak-life 5w-50 (tässä on yli 1000ppm zddp ei katalysaattori autoille)
Shell Helix Ultra Racing 10w-60
Castrol Edge Supercar 10w-60
Zimppa_
- CRSC Jäsen 2021
Jyrki roadmasiinalla kerto että dominatorissa ei luokituksia koska kisaöljy ja sinkki 1600ppm. Zrod SL luokkaa siksi koska sinkki 1470ppm ja SN luokassa sinkki rajotettu 900ppm? Sano että molemmat sopii esterin takia tosi hyvin viinalle. Sano kans että pikkulohko v8 ja isolohkoja käyny dynossa viinalla juuri valvolinen vr1 öljyillä ja ollu purkit täynnä räkää heti. Dominatorit laitettu sisään ja huohotus loppunu ku seinään. En tiiä paljo palturia mutta nyt otan omat kokemukset ja kerron sitte teille miten käy.. 😁😅
Zimppa_
- CRSC Jäsen 2021
3l 2osanen huototuspönikkä vaparisuodattimella. 8 tai 10mm letkut vkopan päädyssä keskellä ja
imusarjan puolelta kampikammiosta. Myös paluuletku pakopuolelle lohkoa.
Möhkö
Zimppa_ kirjoitti:
> käy.. 😁😅
900ppm? EI ole kyllä rajattu SN-luokassa tuohon. Mobil Peak Life 5W-50 sisältää 1200ppm zddp ja silti SN-luoka öljy mulla on paperilla mobil-exonilta viesti. En osaa sanoa noista Amsoil öljyistä mutta pikaisesti lukemalla se dominator on ainut missä selvä maininta ahdettu + E85. Mutta Roadmachine sivulla ei ole mainittu ollenkaan noita API-luokituksia tai ei ainakaan omaan silmään sattunnu. En ota kantaa mikä Amsoil öljy on sopiva, koska ei ole kokemusta, mutta jos öljynkuvausta lukee niin dominator on enemmän sopiva. Cossun koneessa kun ei ole edes ns. vanhaa kaksi venttiili työntötanko konetta edes. Jousipaineet on paljon pienemmät.
> käy.. 😁😅
Zimppa_
- CRSC Jäsen 2021
Liekkö myyntipuhe mutta en usko ennen kun testaan itse. Jos ei eroja niin halvemmat vr1 tai castrolit koneessa jatkossa. Niin tosiaan dominaattorit olin laittamassa mutta nyt kun vaihdan niin tuo zrodi sopii talvisäilytykseen kun taas dominator ei. Tuon takia otin zrodin..😁
Tossa kans pätkä selitettynä RE85 amsoilin kanssa.
https://youtu.be/3_y1RBqFd-0
Zimppa_
- CRSC Jäsen 2021
Noniin nyt reilu 200km takana uusilla 20w50 amsoil zrodilla. Samalla vaihtu mahlen suodatin motorcraftin suodattimeen. Huohotus tippuin merkittävästi. Vr1 20w50 öljyllä 200km aikana mittasin ruiskulla useasti noin 1-1,2desiä räkää kertyy pönttöön. Amsoililla pöntöstä imasin 0.2desiä lähinnä vettä näytti olevan. Ajo ollut cruisailua, täyskaasuvetoja sekä motaria molemmilla öljyillä, ahdot 1,7-1,9bar. Vr1 ajoin 1500km. Tuntui että koneen luonne muuttui hiukan ns kitkattomammaksi ja turbon herääminen parani. Kierokset tippuu kaasuttaessa hitaammin ja tasaisemmin. Kansi pysynyt hiljaisena kylmänä ja kuumana. Öpaineet samat kuumana ja kylmänä molemmilla öljyillä. Noin 110e maksoi öljyt+suodatin. Tähän asti vaikuttaa lupaavalta tavaralta e85 kanssa.
