Mulkkari Scorpion kojelaudan leveys?
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Kesäkuu 16. 14:02:54 2016
Tuli tuossa vaan mieleen, että jos oisi Saksasta hakenut mulkkari Scorpparin osaraadoksi Suomeen, josta ottaa 2,3i DOHC kone Sierraan kaikkine ilmastointeineen yms, niin kuinkahan paljon tarvitsisi kaventaa kojelautaa että saisi mahtumaan Sierraan sisälle.... Toki tulipelti vaatii kanssa säätöä yms. mutta ihan vaan ajatuksena ajattelin tutkia voisiko olla mahdollinen. Eli sieniä on taas syöty. :roll:
Joten jos joku kellä on mulkkari pihassa kehtaisi mitata leveyden? Toki myös syvyys ratin kohdalta ikkunan reunaan kojelaudan päältä mittaillen voisi olla kiva tietää.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Re: Mulkkari Scorpion kojelaudan leveys?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Kesäkuu 16. 16:20:08 2016
Eiks niitä raatoja ole suomi täynnä :D
Mulla oli joskus sama visio mutta en muista kerkesikö kojelauta sovitusvaiheeseen asti, penkit ainakin kävi hytissä ennenkuin järki palasi päähän.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Kesäkuu 16. 21:22:05 2016
Autodatan mukaan leveyseroa on seittemän sentin luokkaa, mutta tiedä miten siellä sisäpuolella sitten, varsinkin kojelaudan kohdilla. Jos ei satu leveyttä saamaan tietoon muuten, niin tarttee vaikka lähteä romiksella käymään ettimässä jos sais mittailla...
Kulkineet:
focus
Viesti Kirjoittaja focus » To Kesäkuu 30. 19:59:15 2016
Onko tarvetta vielä mitoille? No kävin kuitenkin mittaamassa,leveys n.140cm ja ratin kohalta ikkunaan n.35cm.
Ford Mondeo +600tkm
Ford Sierra Cosworth 4x4
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Heinäkuu 1. 9:22:25 2016
https://youtu.be/yucd2KZsVGM
Tuossa on mk1 laitettu.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Heinäkuu 7. 23:56:59 2016
Jees, kiitoksia. Pitääpä sihtailla tallilla. :D
Kulkineet:
