On tuossa yks ihmeellinen potilas, Impreza -99, ongelma on heittelevät seokset, ajossa seilaa tasakaasulla 13-15 afr ja maltillisella kiihdytyksellä 12,5-16.00 ja meno nykivää. Pistokkeen kun nyppää irti niin toimii hyvin. Parikin uutta lambdaa kokeiltu, ei auta. Nyt vaihdettu Innovaten LC2, josta kapeakaistalähtö boksille -> sama juttu.
Miten pitäis jännitteet mennä, lähtö on muutettu alueelle 0,9-0,15V ja Lambda-arvolle 0,97(14,3afr)-1.03(15,1afr)
Täyskaasulla pelaa kun lambda tippuu pelistä pois
Yleistä lambdan ihmettelyä
Re: Yleistä lambdan ihmettelyä
Tyhmiä kysymyksiä, mutta missä kohtaa lambda on, toimiiko lämmitys, kuin iso putki on ja kaisen huomaisi jos vuotaisi jostain?
Heti turbon jälkeen ja lämpee kyllä varsinki tuolla laajakaistalla, pitää tänään vielä tarkistaa noita vuotoja
Edit:putki on vakio
Edit:putki on vakio
