Hammastankokysymys
Allu
Hammastankokysymys
Eli hammastanko on ilmeisesti Cossusierran joku nopea hammastanko. Pumppu on ohc:eehen sopiva. Hammastanko vuotaa öljyä. Saako siihen ebaysta tms korjaussarjaa? Toinen vaihtoehto on että käyttäisi kuivana sitä, onko pitkäikäinen. Aika jäykkä se tietysti on.
On tuommonen pirun siisti mk1 koppanen, aikalailla originel. Ostin osasierran, kun löytyi sopivasti, ilman konetta: on kitkalukkoperää, hammastankoa, alusta rakennettu kokonaan jne. Ne tarkoitus siirtää tuohon omaani.
Mietin projektitopicinkin raapustamista, eihän täs mitään erikoista ole mut jos jotakuta kiinnostaa?
Fiesta ST ’14
’69 Cortina
’69 Cortina
Kaihola
Re: Hammastankokysymys
Tuossa on yksi setti -> http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Escort-S ... 4d1902d334
Ja Graham Goodelta saa kanssa jotain. Itse oon tilannut steeringseals.comilta, mutta ei näytä olevan tällä hetkellä käytössä sivut.
Tokihan se kestää kuivana jonkin aikaa. Menee vaan silloin turhaan pilalle jos muuten on vielä ehjä.
Tee toki tarinaa projektista
Voin lahjoittaa sulle tehostamattoman tangon jos et jaksa nyt heti korjata sitä
Allu
On mul autos kiinni semmonen sierran orkkis missä on laidasta laitaan tyyliin miljoona kierrosta
Kiitos linkistä! Eihän noissa ole eroja? Että varmasti on soppeli korjaussarja
Fiesta ST ’14
’69 Cortina
’69 Cortina
Allu
Tilasin tän ja oli väärä
Voin myydä jos jollain on tarvetta
E. Kaupat sovittu.
E. Kaupat sovittu.
Fiesta ST ’14
’69 Cortina
’69 Cortina
