Escort mk1 takaiskarit
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Ke Heinäkuu 22. 0:01:45 2015
Eli ongelmana on tuon escortin Bilstein keltaiset iskarit jotka eivät ylety paikalleen vaikka auto on ajoasennossa. Jää noin sentin vajaaksi kiinnitys pisteestä vaikka iskari on täysin pitkänä. Autossa vakiolehtijouset ja vakio iskarinpaikat. Iskarien pituus lenkistä lenkkiin reikien keskeltä mitattuna n.41cm.
Minkä mittainen takaiskari tuommoisessa vakiona kuuluisi olla? Ja mihin noi lyhyemmät pumput on alunperin tarkoitettu?
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
pietis
Re: Escort mk1 takaiskarit
Viesti Kirjoittaja pietis » Ke Heinäkuu 22. 17:25:37 2015
En ole itse koskaan mittaillu Bilstein / vakio pituuksia (eikä ole irrallaan nyt yhtään saatavilla).
Mutta itellä B:t on kyllä aina menneet paikalleen ok.
Olisko niitä sitte eri mitoituksella, todennäköisesti.
Mutta heitän tyhmänä tuollaisen että Bilsteinit laitetaan alle (aina?) madalluspalojen kanssa. Eli eikös silloin tuo mitta periaatteessa ala riittämään??
Veikkaan että et ole aikonut madaltaa autoa.
t:ip
#1103
Escort Mexico -73, projektina taas
Sierra XR4i -84 museorekisterissä
Escort 1,3 -88 museorekisterissä
Focus 1,5 Ecoboost 150, Rouvan auto
Focus 1,8TDCi WRC ed.
Muutamia sekalaisia Foordin raatoja
JTE
Viesti Kirjoittaja JTE » Ke Heinäkuu 22. 21:53:51 2015
Pudotuspalojen käyttö tai käyttämättömyys ei vaikuta tohon ongelmaan .
Pikasesti mittasin yhen mk 2 iskarin pituuden , niin siinä oli asennus pituus auki vedettynä noin 54 cm .
Onko varmasti Escortin Bilsteini ?
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Ke Heinäkuu 22. 22:51:43 2015
Juu toi madalluspalojen käyttö ei tossa asiassa vaikuta kun siinä vaan nostetaan akselia ylöspäin. Oon ostanu ton setin vuosia sitten ja samassa paketissa oli myös etuiskarit jotka sopi kyllä. Ja vanhakopan sarjana ne mulle sillon myytiin. Pahus kun en ole ny auton vieressä että näkis numerot noista.
Mahtasko kellään olla irrallaan tuommosta vanhakopan iskaria (sais olla ihan joku vakioiskarikin) että sais mitattua sen reikien välin iskari pitkänä? Eli siis iskari on sitä mallia missä on silmukat molemmissa päissä...
# 684
Escort Mk1 -73 2,0
pietis
Viesti Kirjoittaja pietis » To Heinäkuu 23. 22:28:40 2015
No niin, tuossa aiemmin vanha F-ryhmän ismo mietiskeli iskunvaimentajien suhdetta koriin. Mitä, eikös vakiona olekkaan iskari akselin päällä??? :cha
Löysin muuten vanhat Bilsteinit!! Mitta aukiasennossa 40,5 cm.
Ja nyt kun oikein aloin muisteleen, niin kyllä Mehikon alle uusia laitellessa piti akselia tunkata ylös että sai iskarit kiinni.
Iskarin nro 84?0773H002 (aika ruvella, ei saanu selvää).
#1103
miha64
Viesti Kirjoittaja miha64 » Su Heinäkuu 26. 19:14:08 2015
Mullakin tuollaaset löytyi irrallaan ja mitta on 40,5cm pitkänä,alle en ole kokeillut, kun omas on silmukka/ tappi iskarit.
