Capriin 16-17" vanteet
Viesti Kirjoittaja hilteri » Pe Kesäkuu 12. 10:28:46 2015
Capriin 16 tai 17 tuumaiset vanteet... Minkälaisella ET:llä ja renkaalla sopii pyörimään? Auto hieman madallettu.
Re: Capriin 16-17" vanteet
Viesti Kirjoittaja hilteri » Su Kesäkuu 14. 13:00:49 2015
käyttääkö kaikki vaan 13" tuumasia... :D
Viesti Kirjoittaja hoopee » Su Kesäkuu 14. 13:14:54 2015
Mitä väliä sillä vanteen halkaisijalla on?
Renkaan ulkohalkaisija ja vanteen leveys hieman enemmän.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Su Kesäkuu 14. 21:55:27 2015
Ja kumpi kori, mk1 vai mk2/3 ?
Aikoinaan sovittelin mk3:seen eteen 8,5x17" (olisiko spacerin ja RS Focuksen jarrulevyn kanssa et ollut n. 5-10) ja taakse meni helposti 10x17 et22. Kumit edessä 215/40-17 ja takana 245/35-17.
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » Su Kesäkuu 14. 21:59:01 2015
http://www.rengasnuora.fi/rengasinfo/rengaslaskuri/
Asiallinen laskuri. Siitä voit hakea rengaskokoa vertaamalla mitä nyt on.
Kuten jouni mainitsi niin vanteen halkaisijalla ei käytännössä ole mitään väliä.
Renkaalla sitten pelataan kohdilleen.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Su Kesäkuu 14. 22:06:02 2015
Ja pari hyvää lähtökohtaa vannelaskuriin:
205/60-13 7,5x13 et -19 (siis miinus 19) vanteella mahtui helposti, eikä raapinut kaariin missään tilanteessa. Kori vakio mk3. Vaikka et oli reippaasti miinuksen puolella, kulki uraisellakin tiellä suoraan.
Myös 9x15 et 0 215/45-15 kumilla mahtuu mk3. vakiokaariin.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ma Kesäkuu 15. 17:17:58 2015
joo siis auto mk2/3.. -78 . nyt autossa alla sekalaisia peltivanteita/renkaita.. ajatuksena oli että jos löytäisi käytetyn bolt on vannepaketin..ja vielä jos sattuis olemaan passeleilla kumeilla. nyt olis jo tiedossa 7x17 et25 205/45 renkailla.. eli ne sopis kyllä pyörimään.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ma Kesäkuu 15. 18:14:01 2015
Tarkista vielä laskurilla mahtuuko eteen ilman spaceria. Muistaakseni etunavan pinnasta tolppaan on luokkaa 125-130mm.
Jää kyllä tuolla et-luvulla aika sisälle pyöräkoteloon.
