Scorpio cosworth 2 farmarin bensapumppu ongelmaa
tml
Viesti Kirjoittaja tml » To Toukokuu 14. 19:36:32 2015
Onko niin että täytyy tankki pudottaa alas jos haluaa päästä käsiksi bensapumppuun?
Eli pumppu tankin sisällä?
En kontin puolelta nopeasti vilastuna löytänyt tarkistusluukkua ellei se sitten ollut sen styroxin alla jota en raaskinut alkaa repimään.
Käykö muiden bensamulkkareiden pumppu/anturi yksikkö cossuun?
Bensapumppu ei hörähdä, sähköt lähtee kyllä eteenpäin peräkontin tappokytkimeltä hetkeksi kun virrat laittaa päälle.
Voi kai se olla pumpun maadotuskin jotenkin viallinen, en vaan tiedä missä maadotuspisteessä se on, no onko viallinen se varmaan selviää kun pääsee mittaileman pumppua.
Pumpun rele vetää, ja päästää n. sekunnin päästä kun laittaa vain virrat päälle eikä starttaa.
Tuomo
Timppa
Re: Scorpio cosworth 2 farmarin bensapumppu ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Timppa » La Toukokuu 16. 13:07:15 2015
Luukkua ei ole,eli tankki alas.
Luulen että cossun pumppu on omansa,koska toiseksi tehokkaimmassa on vain noin 145Hv...
Mittaa sen pumpun plussan kautta maita vasten tuleeko mitään ohmi lukemaa,eli vaikka kolarikytkimestä liitin irti ja siitä pumpulle päin,arvaillaan sitte maadotus vikaa.
Timppa 24V
tml
Viesti Kirjoittaja tml » La Toukokuu 16. 13:24:19 2015
Okei, täytyy mitata noilla ohjeilla! Kiitoksia!
Tuomo
tml
Viesti Kirjoittaja tml » La Toukokuu 16. 14:23:20 2015
Tuossa muuten kytkentäkaavioita ko.autoon
https://onedrive.live.com/?cid=EB36F845 ... 8FB6%21146
En saanut selville missä tuo bensapumpun maapiste on? G2 kuvien mukaan, mutta missäpäin se on?
Tuomo
tml
Viesti Kirjoittaja tml » Su Toukokuu 17. 17:47:42 2015
Mitattu pumpun plussalle menevän johdon ja maan väli, n.260 ohmia
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Su Toukokuu 17. 19:42:20 2015
kuulostais järkevälle ohmi luvulle ja maadotus olis kunnossa,tosin ei voi olla ihan sata varma silti vielä :? .
Voi vielä koittaa että joku starttaa 10sec ja avo kämmenellä taputat tankin pohjaa niin prkl eesti saattaa hörähtää käyntiin mut veikkaan että pumpun vaihto edessä.
Edit,onko tämä ainoa sähkövika ko autossa? kuormita varuiksi se pumpun plussa vaikka H4 polttimolla että palaa kirkkaasti,pistää vaikka molemmat langat palamaan,kun tuo jännite ja virta on eri asia ja scorpiossa on joskus havaittu sähkövikoja...
Timppa 24V
tml
Viesti Kirjoittaja tml » Ma Toukokuu 18. 17:30:45 2015
Vois vielä kokeilla tuota avokämmentä.
Virtakynää käytin kuormana mutta ei se taida oikein kunnon kuormasta käydä, voisin kokeilla ennen tankin pudottamista myös kunnollisella kuormalla ettei jää ylimenojännitteitä matkalle.
Auto on kyllä seissyt jonkin aikaa, muista sähkövioista en vielä tiedä kun en ole saanut käymään.
Korin sähköissä toimii kaikki paitsi polttoainemittari, itse mittari varmaan toimii kun se pyöräyttää mittarit ääriasentoihin kun virrat laittaa päälle. Bensatankin lähettimessä on varmaan jotain.
Onkohan itse pumppu vaihdettavissa siihen kehikkoon missä pumppu ja pintalähetin ovat?
tml
Viesti Kirjoittaja tml » Su Kesäkuu 7. 19:37:29 2015
Bensapumppu vaihdettiin ja sillä lähti toimimaan, käytetty pumppu sinne laitettiin. Mittasin asennetun pumpun vastuksen, oli n. 40 ohmia.
Tankki oli tietysti ruosteessa sisältä kun auto on seissyt kauan, siinä pumppukin ottanut itseensä.
Tuomo
