Laippavetarin kiinnityspultit
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ma Marraskuu 24. 9:52:15 2014
Onko kenelläkään irrallaan moisia? Mitta ja kierre kiitos? Onko samat perämurikan ja pyörännavan päässä?
Planet
Re: Laippavetarin kiinnityspultit
Viesti Kirjoittaja Planet » Ke Marraskuu 26. 15:28:08 2014
Cossussa samat molemmissa päissä.
M10X60 kierre 1.25 ja lujuus 10.9
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ke Marraskuu 26. 18:48:02 2014
ja muissa näky olevan se ihan peruskierre M8x50,10.9 ja T45 kanta,samat molemmissa päissä.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » To Marraskuu 27. 13:36:00 2014
Tänks. Toivotaan että tuossa on edes Cossun murikka...
Onko siinäkin T45 kanta?
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Marraskuu 27. 15:00:25 2014
Mää vaihdoin omaan sierraan aikanaan 12.9 kuusiokoloiks noi kun ei torxeja meinannu saada enää auki, ruuvilinjassa ainakin ihan peruskamaa, voortillahan noi olis maksanu hunajaa.
Ja muistaakseni lukoton murikka siinä scorpissa oli jo kun mulle tuli, oli laitettu tavallisen scorpin akselisto.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » To Marraskuu 27. 15:12:35 2014
Joo lukoton murikkahan siinä, ja muutenkin tuntuu hieman heppoiselta T45 kantaiset ollakseen M10 kierteellä...
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » To Marraskuu 27. 19:47:04 2014
niin siis ainakin M8:t on tolla 45torxilla,M10:stä ei oo mulla mitään tietoa.
mutta jos Ville muistaa että tossa autossa on tavallisen skorpin akselisto niin sittenhän siä luultavimmin on noi M8 pultit vetareissa.
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Marraskuu 27. 20:43:11 2014
Niin siis saatto siä olla 7,5" murikka, muttei ainakaan lukkoo ollu ja takajarrutkin ihan perusmallin 253mm jäähdyttämättömät.
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Pe Marraskuu 28. 12:32:34 2014
85-94 Scorpioissa on kaikissa 100mm vetonivel eli tuo M8-pultti.
M10-pulttia löytyy vasta mulkkarista (cossu/diesel), joissa siis 108mm vetonivel joka taas on siis sama kuin 2WD Cosw-Sierrassa.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Pe Marraskuu 28. 21:14:47 2014
Jees, kiitoksia, M8 oli!
