Jarrulevyn kondis ? Racemiesten ammattitaitoa tarvitaan !
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ke Maaliskuu 12. 12:19:11 2014
Sorvautettiin vanhan jarrulevyn pinnan puhtaiksi ja alta paljastunut pinta on urilla, näyttää "mikro halkeamilta".
Onko tämä normaalia kisakäytössä kun levyt on käyneet kuumana ja voidaanko jarrrulevyjä vielä käyttää vai onko roskiskamaa ?
https://www.dropbox.com/s/6q2ifbe441uim ... .37.31.jpg
https://www.dropbox.com/s/sacdt3fs4wk8b ... .37.37.jpg
Uudet maksaa sikana , mutta ei viitsisi riskiäkään ottaa että levy hajoaa kesken jarrutuksen.
#6
Escort -75
Re: Jarrulevyn kondis ? Racemiesten ammattitaitoa tarvitaan
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Maaliskuu 12. 16:24:51 2014
Tiedä noista jäähdytetyistä, voivat käyttäytyä erilailla,
eli niissä voi olla isompia eroja pinnan ja sisuksen lämpötilojen välillä, edistänee jännitysten syntymistä.
Itse käytän umpilevyjä, ja jos yksikin tuommonen on näkyvillä niin vaihtoon.
viagratabu
Viesti Kirjoittaja viagratabu » Ke Maaliskuu 12. 16:53:13 2014
Samalta näyttää kuin pahasti poltettu valu v-pyörä. Tiedä sitten, onko haittaa vai et... Ota vielä sipaisu ja katso vieläkö näkyy samaa.... Kuinka paljon olisi vielä vara "oikaista"?
#2175
Elämäni muuttui radikaalisti alaspäin vuonna 2007, kun ostin Sierran...
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Maaliskuu 12. 17:34:38 2014
Mihin käyttöön tuo tulee?
Mustangissa ja Caprissa mulla oli etulevyt paljon pahemman näköisillä murteilla enkä välittänyt tuon taivaallista. Kesti kuitenkin rata ja siviililiikennöinnin riemut sen mitä auto mulla oli. Kahdessa viimeisimmässä autossa tuommosta ei ole ilmennyt, mutta ne ei ratapäiviä olekkaan nähneet.
Suosittelen perehtymään asiaan.
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » Ke Maaliskuu 12. 20:08:20 2014
Yleensä ei kovin kauan auta toi sorvaus, ainakaan ratakäytössä. Ne pitäs hioo eikä sorvata. :roll:
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » To Maaliskuu 13. 11:42:28 2014
RS270 kirjoitti:Yleensä ei kovin kauan auta toi sorvaus, ainakaan ratakäytössä. Ne pitäs hioo eikä sorvata. :roll:
Mihis tämä perustuu, valoitatko vähän lisää asiaa ?
#6
Escort -75
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » To Maaliskuu 13. 15:19:14 2014
Ilkka_H kirjoitti:
Niin tarina ei kertonut oliko levyt kierot vai ei, jos on ollu kierot niin sitten ei sorvaus toimi. Mulla alko cortinan levyt ravistaan joskus muinoin ja kaveri sorvas ne suoraks. Kaks kierrosta radalla niin taas oli sama vika.
Vanhemmat ja viisaammat on sanonu että levy jotenkin "väistää" sorvin terää, sen takia pitäs oikoo hiomalla?
Esim. Sarlinilla on kone ihan tätä varten. http://www.sarlinraceteam.fi/fin/tuotanto/tuotanto.html
P100"RS100" EX
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ma Maaliskuu 17. 9:33:23 2014
RS270 kirjoitti:
Ilkka_H kirjoitti:
Levyt eivät olleet kierot.
#6
Escort -75
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Ma Maaliskuu 17. 11:24:01 2014
RS270 kirjoitti:
Ilkka_H kirjoitti:
Autokorjaamoissa on (oli ainakin joskus) ihan jarrulevyjen sorvaukseen tarkoitettu laite. Mullakin oli paikallisesta fordi liikkeestä joskus lainassa. Eli levy navassa paikallaan ja pyörän tilalle tulee laite jossa terät molemmin puolin levyä, sähkömoottori pyörittää napaa ja liikuttaa teriä. Juttu siis on että levyä sorvataan molemmilta puolilta samaan aikaan.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ti Maaliskuu 18. 14:22:43 2014
Tinde kirjoitti:
Tuo selittääkin jo paljon.
Pitää kehittää sorvausterät jarrupalojen tilalle :)
#6
Escort -75
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Ti Maaliskuu 18. 18:04:39 2014
ootko kysyny rallyracesta? ei kai noi nyt kuukiviä maksa, jos haluaa päästä vielä ajamaan. Ite en kyllä laitaisi paikoilleen, tulee äkkiä kalliiksi kun hajoaa.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ke Maaliskuu 19. 11:00:22 2014
xsx kirjoitti:ootko kysyny rallyracesta? ei kai noi nyt kuukiviä maksa, jos haluaa päästä vielä ajamaan. Ite en kyllä laitaisi paikoilleen, tulee äkkiä kalliiksi kun hajoaa.
Joni, uudet on kyllä tilattu jo maailmalta. (ja kuukivistä nyt sen verran että noin 3-4 satkua kipale täällä kotosuomessa)
#6
Escort -75
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Ke Maaliskuu 19. 13:40:15 2014
Ilkka_H kirjoitti:
No ei ne sit ihan halpoja ole :shock: .
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Maaliskuu 19. 15:31:09 2014
Ilkka_H kirjoitti:Joni, uudet on kyllä tilattu jo maailmalta. (ja kuukivistä nyt sen verran että noin 3-4 satkua kipale täällä kotosuomessa)
Mikä levy? Kyllähän noita saa muualtakin kuin kotimaasta.
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ke Maaliskuu 19. 17:25:53 2014
EDIIIT!
Muistin ihan väärin :( , ei mondeon korjausoppaassa mitään sorvaamisesta puhuttu, ainoastaan koneisamisesta, eikä siinä mitään ohjeita ollutkaan miten ne kuuluisi koneistaa.
Mutta kuitenkin se pitänee edelleen paikkansa että levy tulee ohentaa molemmilta pinnoilta yhtä paljon.
Ja oli tuossa korjausoppaassa se kyllä mainittu että molemman puolen levyt pitäisi koneistaa samalla.
Ex-Escort 1.6 '94
terae
Viesti Kirjoittaja terae » Su Huhtikuu 6. 11:13:08 2014
Vaikken juuri tässä käytössä voi sanoa juurikaan tietäväni asioista, uskoisin ettei rallitouhutkaan uhmaa fysiikan lakeja siinä määrin että itse käyttäisin tuollaisen huomattuani. Yksikin riittää halkaisemaan koko levyn läpi asti vaikkei osuisi edes näkyvään pintaan, kun olosuhteet noin muuten osuu kohdillensa. Yleensä kaikki kiekot joissa on tuon suuntaisia pinnan rikkonaisuuksia pyrkivät räjähtämään sirpaleiksi heti kun halkeama saavuttaa ulkokehän läheisyyden...
Googlatkaa vetymurtuma...
Focus ST "Mandariini"
"Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young." -- Henry Ford
