Tangerine Scream erikoisvärin paikkamaalaus
terae
Viesti Kirjoittaja terae » Ma Maaliskuu 3. 22:39:57 2014
Ensimmäinen kiveniskemästä lohjennut maalipinta vaatii paikkaamista, oikein kirkuu (sen verran eri sävyä on pohjamaali).
Tilasin Laakkoselta paikkamaalisetin. Kaikki meni siihen asti hyvin että huomasin "1 775 104" värikoodin alla myydyn "set 1" otsikoidun pahvipaketin purkin kyljessä värikoodin 1 775 105 Yasmine Yellow. Palautin sen ja sain tilalle saman värikoodin alle "set 2" otsikoidun 1 775 104 Tangerine Scream. Molemmissa on mukana purkki 1 773 566 väritöntä (clearcoat). Eipä osannut varaosapäällikkö myydä niitä molempia settejä yhtenä oikeana settinä.
Kun viimein havaitsin kotona tuon set 2-tekstin ja tavailin samalla purkin kyljestä "basecolor 2" niin tajusin että set 1 oli basecolor 1 (tarkistin tämän valokuvasta jonka otin ennen palautusta). Eli nyt odottelen huomista ja toivottavasti saan setin kasaan eikä tuota "väärää" ole hukattu.
Se on niinku maanantai...maanantaina se kiveniskemäkin tuli, viikko sitten. Töihinpaluun seurauksena, melkein tunnin myöhässä kiireellä töihin ajaessa.. Huomenna on onneksi tiistai. :)
Palaan astialle kunhan setit on kasassa. Onneksi suunniteltu paikkamaalaussessio on vasta ensi perjantaina kun saa auton lämpöseen halliin sitä varten.
Focus ST "Mandariini"
"Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young." -- Henry Ford
terae
Re: Tangerine Scream erikoisvärin paikkamaalaus
Viesti Kirjoittaja terae » Ti Maaliskuu 4. 9:55:00 2014
Molemmat maalit on nyt hallussa.
Oppi varaosamyyntikin jotain uutta näistä Fordin tavoista, sillä ohjelmassa ei lue kuin yksinkertaisesti tämä yksi koodi 1 775 104 ja ei pienintäkään mainintaa siitä, että se on 4x18ml paketoituna kahdessa eri paketissa. Tämä on kuitenkin kaikkien vastaavien erikoisvärien kanssa (esim. RS- ja ST-erikoisvärit joissa 3-kerros).
Eli jos saat vaikkapa electric orange tai electric blue paikkamaaliksi tiskiltä vain yhden paketin ja siinä lukee "set 1" tai "set 2" (basecoat 1 tai basecoat 2 väripurkissa) niin sait vain puolet tarvittavista väreistä. Tätä ei varaosamyyjä näe koodeista vääräksi, siellä on vain yksi osakoodi ja sitä vastaa yksi paketti - eikun siis kaksi pakettia, mitä ei ole mihinkään kirjattu ylös tiettäväksi.
Nyt pitäisi vielä selvittää missä järjestyksessä nuo on tarkoitus laittaa. Värien järjestys on tietenkin selvä, mutta mites ne läpinäkyvät kerrokset - vainko yksi päälle vai väliin vai miten?
Kuvittelisin, että ensin sivellään ohut kerros jasmiinin keltaista (1 775 105) ja sitten tangeriinin eli alkuperäiseltä nimeltään auringonlaskun keltaista (1 775 104) ja viimeiseksi läpinäkyvä suojalakka (1 773 566).
Onko kellään varmempaa tietoa missä järjestyksessä näitä tuplasetin värilakkoja käytetään?
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Maaliskuu 4. 10:50:32 2014
No oma maalaisjärki sanois, että ensin käytetään set1, eli se toinen väri, ja lakka, sitten set 2, eli se oikea väri+lakka..
eikö mukana ole mitään käyttöohjetta??
terae
Viesti Kirjoittaja terae » Ti Maaliskuu 4. 10:57:06 2014
Ville K kirjoitti:No oma maalaisjärki sanois, että ensin käytetään set1, eli se toinen väri, ja lakka, sitten set 2, eli se oikea väri+lakka..
Mukana tulee geneerinen ohje yhteen settiin normaalille (eli paketti on sama kaikille, se tossa onkin typerintä ja ne on noin epäselvästi pakattu kahteen settiin vaikka on mahdollista että 3-kerros ja 4 purkkia on yksi ylimääräinen purkki).
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Maaliskuu 4. 11:00:01 2014
Juu, voi olla toki niinkin.. No, eiköhän joku tiedä varmaksi?
terae
Viesti Kirjoittaja terae » Ti Maaliskuu 4. 13:51:38 2014
Sain niin varman tiedon kuin nyt yleensä voi (korikorjaamosta):
ensin basecoat 1, sitten basecoat 2, sen päälle sitten kirkas lakka.
Eli kolme kerrosta: väri, efektiväri, kirkas. Mukana vaan toimitetaan tuosta hölmöstä pakkaustavasta johtuen hölmösti ylimääräinen lakkapurkki kirkasta päällilakkaa kaupan päälle.
