Scorpio cosworth 24v perävälitys....
Viesti Kirjoittaja THR » Su Helmikuu 2. 8:01:36 2014
Onko nuo millä perävälityksillä vai onko useampaa välitystä?
kossuvortti
Re: Scorpio cosworth 24v perävälitys....
Viesti Kirjoittaja kossuvortti » Su Helmikuu 2. 18:17:16 2014
THR kirjoitti:Onko nuo millä perävälityksillä vai onko useampaa välitystä?
Ainaki se vanhempi scorppio on samalla välityksellä kun cossu rieppakin. mulkkarista en ole varma mutta epäilen että on sama. Mulkerossa ei vaan taida olla lukkoa missään.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Kesäkuu 7. 4:30:01 2014
Omassa mulkkarissa oli 3,64
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Kesäkuu 9. 11:37:32 2014
Mulkkari-Scorpion tuote-esittelyopas sanoo myös 2.9i 24V välitys 3.64. Vm. 1991-1994 myös sama, mutta lukolla.
