scorpio mk2
sapporo
- CRSC jäsen 2014
scorpio mk2
Tuli ostettua -97 scorppio 2.3l. Nyt ihmettelin että kuuluisko konehuoneen puolella olla joku suojamuovi siinä pyyhkijän viviston ja akun ja raitisilmasuodattimen päällä? Tossa kun kaikki on näkyvis ja ajattelin että ovat siinä aika arassa paikassa kun ajattelee märkiä kelejä.
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
-Escort -73
sapporo
- CRSC jäsen 2014
sapporo
- CRSC jäsen 2014
Re: scorpio mk2
No sitte vielä, kun laittaa lämmöt päälle niin puskee höyryt hyttiin. Olisko lämppärin kenno vaihtokunnos. Löytyyköhän se jalkatilasta vai mistä? Ja mistähän löytyis oikeen raitisilmasuodatin. Ku ei ollusielä normipaikas tuulilasinreunas.
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
-Escort -73
Kristian_89
Re: scorpio mk2
Kenno löytyy melko varmasti apparin jalkatilasta. Jos epäilet kennoa, niin onko lattiamatto märkä apparin puolella..?
Coupe Taunus 302cid
sapporo
- CRSC jäsen 2014
Re: scorpio mk2
Ei ole märkä. Puhaltaa suuttimista höyryä ku panee lämpöselle.
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
-Escort -73
sapporo
- CRSC jäsen 2014
Re: scorpio mk2
Mitä teen kun virtalukko lopetti toiminnan! Eli avain ei enää käänny, olin just ottaas lukkoo irti mut en saanu kääntyyn enää ollenkaan...
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
-Escort -73
Re: scorpio mk2
Ei sen kennon tarvi lorottamalla vuotaa, riittää että hikoilee nestettä ulos niin huurtaa jo ikkunat.
Glykolista jää vielä pitemmän päälle sellainen harmaa kalvo ikkunaan niin näyttää että olis koko ajan huurussa.
Vaihtoon vaan.
Vaihtoon vaan.
sapporo
- CRSC jäsen 2014
Re: scorpio mk2
ei ollu kennoa apparin jalkatilas, enkä löydä raitisilmasuodatintakaan. konehuoneen puolelta tuulilasin edessä keskellä on joku kenno mut senki näkee hädintuskin. en tiedä onko tarkotus purkaa koko kojelauta että sinne pääsee käsiks.
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
-Escort -73
Re: scorpio mk2
niin no ei se siellä jalkatilassa olekaan vaan kojetaulun takana,ihan keskellä muovisen lämmityslaitekotelon sisällä.
vinkkiä suunnasta saat kun katsot konetilan puolelta mihin letkut menevät.
tossa myös kuvia ja ohjeita,toki oikealta ajettavaan autoon mutta perusperiaate selvinnee:
http://www.fordscorpio.co.uk/matrix.htm
eli tossahan on se koko lämmityslaitteen kotelo:
http://www.fordscorpio.co.uk/images/matrix6.gif
ja tostahan näkyy ne letkunlähdöt jotka menevät rintapellistä läpi konetilan puolelle.
sapporo
- CRSC jäsen 2014
Re: scorpio mk2
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
-Escort -73
CoupeGT
- CRSC jäsen 2016
Re: scorpio mk2
Eiköhän se riitä tuossakin että irrottaa kojelaudan kiinnityksistään ja nykäisee sitä kymmenkunta senttiä taaksepäin. Sitten mahtunee jo lämppärin kotelokin liikkumaan vastaavan määrän taaksepäin ja kennon saa irti kun putket eivät ole enää tulipellin läpiviennissä...
Asiaan liittyen, jos sulla on automaatti-ilmastointi autossasi niin lämppärin kenno on pitempi kuin perusmallin vastaava osa (sellainen saattaisi löytyä sopivasti uutena...
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
94 Scorpio STW V6
Re: scorpio mk2
ihan yleinen juttuhan toi on ettei lämppärin pönttö liiku riittävästi taaksepäin ellei kojetaulua irroittele mutta niinkun tossa yläpuolella jo tuli kommenttia niin ei sitä ulos autosta tarvii raahata eli ei kaikkia johtoja ym. tarvii irroitella kun vaan nykii taulua taaksepäin.
vastaava touhu on mm. mk5/6 eskortin kanssa
sapporo
- CRSC jäsen 2014
Re: scorpio mk2
ok. mikähän homma siinä on, onko monestakin paikasta kiinni..? (yritän päästä helpolla
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
-Escort -73
Re: scorpio mk2
Ne oli muistaakseni melko isoja millä kojelauta on autossa kiinni, näkyvissä olevat kun irroittelee niin heiluu jo sen verran että näkee mistäpäin löytyy lisää.
Alaosa kannattaa ottaa kokonaan pois jos ei omista jooga gurun vartaloa.
sapporo
- CRSC jäsen 2014
Re: scorpio mk2
ok kiitoksia, yritän löytää näillä ohjeilla. tuun taas kyseleen ku hermot leikka kiinni...
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
-Escort -73
