Mondeo ST220 -02 puhallin pyörii jatkuvasti!
kaku
Viesti Kirjoittaja kaku » Ke Heinäkuu 3. 20:57:37 2013
Melko uusi tuttavuus joten paljoa en ole kerennyt autooni perehtymään mutta toivottavasti jatkossa enemmän tätä kautta! kun käynnistää auton menee n.5sek. kun naksahdus kuuluu konehuoneesta ja puhallin lähtee pyörimään..en tiedä vielä mikä niistä puhaltimista mutta kokeiltu ilman että ilmastointi olisi päällä ja käyttäytyy aivan samoin. Jos joku osaa esittää jotain vaihtoehtoja niin siltä pohjalta mukavampi lähteä syytä etsimään..jatkuvastihan mikään puhallin ei saa olla päällä!
ps. lämmöt ok, öljyt, nesteet ym. ok ja kylmällä autolla ihan sama tilanne!
KtK
Re: Mondeo ST220 -02 puhallin pyörii jatkuvasti!
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Heinäkuu 3. 21:22:09 2013
Syylärissä on jossain anturi (tai sitä liki jossain termostaattikotelossa) ,siitä lähtisin liikkeelle.
Se kytkee releet päälle ja virran flekteille.
kaku
Viesti Kirjoittaja kaku » Ke Heinäkuu 3. 21:52:29 2013
KtK kirjoitti:Syylärissä on jossain anturi (tai sitä liki jossain termostaattikotelossa) ,siitä lähtisin liikkeelle.
Voiko noi flektin termarit joskus jymähtää niin että antaa käskyä puhaltimelle jatkuvasti? Se pitää sitten mitata vaikka ensimmäisenä..kiitos!
Viesti Kirjoittaja Popi » Ke Heinäkuu 3. 22:07:33 2013
Anturi voi mennä rikki siten että antaa käskyn koko ajan (oikosulku?) joten se ensin syytä mitata. En tiä onko tuo kuin mahdollista/yleistä Mondeoissa mutta helpohko todentaa ohmimittarilla jos vaan tietää mitkä arvot pitäs olla. Tai jos koko ajan oikosulussa (0 ohmia) niin voi jo epäillä että olis epäkunnossa.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Heinäkuu 3. 22:22:58 2013
Flektille ei ole omaa anturia, saa toimintakäskyt moottorin tai ilmastoinnin ohjainlaitteilta.
Auto käyntiin, paina a/c näppäintä 2 kertaa eli päälle ja pois ja flektit sammuu vähän ajan kuluttua. Edellyttäen tietysti ettei koneen lämpöjen puolesta ole syytä pyöriä. Flektit toimii järkevästi vain kun ilmastointia käytetään puolimanuaalisesti eli ilman auto-toimintoa, a/c nappulasta.
Jos ilmastointia käyttää automaattiasennossa, alkaa taas flektit pyöriä jatkuvasti, kunnes sykli katkaistaan em. menetelmällä. Ohjelmallinen "hienous" vanhemmissa malleissa.
kaku
Viesti Kirjoittaja kaku » To Heinäkuu 4. 9:06:21 2013
Arska kirjoitti:Flektille ei ole omaa anturia, saa toimintakäskyt moottorin tai ilmastoinnin ohjainlaitteilta.
Kiitos Arska! No eipä osannut noin ajatella ja varmaan ohjekirjassa olisi ohjeita mitä ei tietenkään tule tarkkaan luettua koska ajattelin että on selkeä vika kyseessä :wink:
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Heinäkuu 4. 18:32:15 2013
Mulla on kans -02 St220 mut ei mun miälestä ne flektit kyl pyäri automaatti ilmastoinnilla koko ajan. Pitääkin tarkistaa.
Viesti Kirjoittaja Arska » To Heinäkuu 4. 20:50:13 2013
KtK kirjoitti:Mulla on kans -02 St220 mut ei mun miälestä ne flektit kyl pyäri automaatti ilmastoinnilla koko ajan. Pitääkin tarkistaa.
Tässä on siis kyse siitä että flektit jää pyörimään ilmastointi asetuksilla vaikka ilmastointi ei ole päällä ja automaatti tilasta poistuttu säätämällä käsisäädöllä puhallussuunnat ja lämpötila. Ulkona esim 10c ja koppiin halutaan vaikka 21c. Flektit huutaa kunnes painetaan 2 kertaa ac nappulaa, ei siis auto-nappulaa.
