OHC kysymyksiä
RS270
OHC kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja RS270 » Ke Maaliskuu 27. 23:20:20 2013
En mukamas löytänyt haulla niin kysytääs nyt:
Kannenpultteja on tossa kahta mallia, torx ja zxn kannalla, kummat oli venyviä ja kummat kovia? Ja jos ostaa kaupasta uudet niin kumpia ne on? (siis ihan vakiotarvike, motonet yms.)
Nokka-akselin ja apuakselin hihnapyörät, onko eroa? Jos on mistä erottaa? Ja onko väliä kumminpäin?
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
Henri
Re: OHC kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Henri » To Maaliskuu 28. 5:14:23 2013
torksit venyy tähtipäät eivät veny kaupasta kun ostaa uusia niin ovat venyviä, paitsi jos jostain pulttikaupasta kun hakee 12.9 kuusiokolopultit niin saa kovat.
Re: OHC kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja TAp » To Maaliskuu 28. 9:30:32 2013
Pyörät on samoja, varaosakirjankin mukaan.
hihnan paikasta näkee, asennon, eli kehä lähimmäs lohkoa.
Autoracing & Burton myy alkuperäisiä kovia pultteja, eli jos ei ole tarvetta kaikille.
Jos ostaa kaupasta 12.9:jä, tarvii laittaa kaikki samanlaisia.
Re: OHC kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Maaliskuu 28. 14:31:45 2013
Itse olen ostanut pultit rallyracesta.
Re: OHC kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja olafu » To Maaliskuu 28. 18:40:30 2013
apuakselin pyörä tulee silee puoli ulospäin, nokalle sama pyörä tulee pattipuoli ulospäin. Pattipuoli jos on sisäänpäin niin nokkapyörän pelti menee solmuun.
