Focus sähköikkunat
Focus sähköikkunat
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Syyskuu 17. 16:31:12 2012
Focus 03:ssa ilmennyt outo :D vika,
kesällä kuskin ikkuna jäi kiinni-asentoo eikä reagoinut katkaisijaan mitenkää. Korjaantui kuin itsestään parin päivän kuluttua.
Sama vika viikko sitten, ei auttanut odottelu, joten purin nostinkoneiston irti ja annoin pöydällä akusta sähköä-toimii OK. Ruuvasin takas ja toimii edelleen....
Koska katkaisijasta kuuluu outoa napsuntaa, onko siis siellä joku ajastin / ylikuorma-rele tms, joka tökkii, vai onko kompuutteri sotkettu tähänkin toimintoon ???
jat-79
Re: Focus sähköikkunat
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Ke Syyskuu 19. 20:19:47 2012
Jos vain kuskilla on automaattilasi niin kompuutteri on katkaisijassa, se hoitaa automaattisen lasin laskun, ja meneepä kuskin puolella virta sen läpi vaikkei automaattia käytäisikkää. Apukuskin lasi toimii ilman tietokoineita.
Jos joka ovessa on automaatit niin kompuutterit on joka moottorissa.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Ke Syyskuu 19. 22:43:00 2012
otappa ovipahvi irti ja löystät niitä moottorin pultteja ja pistät takasin kiinni, niin rupee toimimaan. töissä noita joutuu vähän väliä korjaamaan. Ei välttämättä toimi, mutta yleensä aina.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
