Cossun Recaroiden kunnostus.
KtK
Onko kukaan korjauttanut cossun kangas recaroa verhoomossa. Kuskin penkin perinteiset paikat on kuluneet puhki ja sisuskalutkin rupee menettämään ryhtiään.
En ole soitellut vielä verhoomoille hinnoista.
Tietääkö joku missä hinnoissa liikutaan. Kannattaako noita korjauttaa vai metsästää jostain parempikuntoisia.
Re: Cossun Recaroiden kunnostus.
Korjattu todennäköisesti paljon parempi kuin käytetty vielä mahdollisesti ehjä
Toki kenties kalliimpi? Itelle makso kokonaan uudelleen verhoilu vanhoille kuppipenkeille 400e töineen ja materiaaleineen. Uusi ja lisäs samalla myös pehmustetta.
Ainiin, Stailaaja Ky teki tuon homman
heka
Korjailin mutta en teettänyt verhoomossa, toppauksia sai uusia ebayn kautta briteistä, normi sierran etupenkkien selkänojien taustoista sai juuri oikeata harmaata kangasta. Penkkien purkaminen oli helppoa jonka jälkeen vanhoista risoista kankaista tein kaavat ja leikkailin oikean laiset palat niiden avulla (toki ensin vaihdettavat palat ratkottiin saumasta irti), ompelun ulkoistin mutsille jonka jälkeen penkit kasaan ja lopputulokseen sai olla tyytyväinen
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
ahola
jostain varmaan juu löytyy hakemalla hakien uusia sivuposkien pehmusteita mutta toki se on sitten samaa matskua kun jo hajonneet ja samalla tavalla pehmosia ja ei tahdo kestää sen ohuen sivutukiraudan kohdalla recarossa..
vanhan penkin /pehmusteen voi ajoneuvoverhoiluliikkeessä korjata, muokata ja vahvistella haluamaan kovuuteen/ muotoon yms, pikkasen tiukata sivuja ja siitä kohtaa mistä yleensä / aina menee rikki niin sen oon korjannu niin ettei kyllä enää mee raudan kohdalta puhki kuten orkkis.
ja onhan se mukavaa kun istuinosa tai selkäosa on just tehty sit itelle, ei puudu selkä tai perä
joskus ihan reisituen muokkaus on tehny jo ihmeitä ajomukavuudelle..
verhoilua löytyy sitten alkuperäisen kaltaisesta materiaalista nahkaan ja alcantaraan yms tarpeen mukaan.
tuohon kotikones ompeluun Nostan hattua jos saadaan kestävää saumaa ja jollain hermo kestää neulan ja langan katkeilua
ketään kuitenkaan vähättelemättä, se on hienoo kun jaksaa äiteet ja serkunkumminkaimat tehdä talkootyötä.
teollisuuskoneen langat on aikalailla vahvempaa kuin kotikoneen vastaavat ja langoissa sitten ominaisuuksia juuri ajoneuvokäyttöön,mm homeen ja uv:n varalta..
myös tuolta ompelukoneelta vaaditaan suht paljon, esim sauman paksuus voi nurkassa olla äkkiä sen 6-8mm josta sitten vaan tarttee tikata yli, tai sitten on 2-3mm vahvaa muovilistaa joka pitää tikata penkin materiaaliin kiinni
materiaalithan verhoilussa tekee äkkiseltään yllättävän ison osan verhoilutyön loppusummassa, esim etupenkit+takapenkit niin jo lankaa menee kilometri tolkulla
nahka ja keinonahka on myös ihan eri tavaraa kuin kotisohvissa käytetty nahka tai bilteman tai eurokankaan keinari
käytetty ja vanha uudelleen verhoiltu Recaro on aina parempi kuin uusi ja halpa tuuninkipenkki
ei muuta kuin kyselyä tuleen niin eiköhän sopuun päästä verhoilujen korjausten suhteen
materiaaleja löytyy monia sekä värejä vielä enemmän..
PS. talven kylmyyden varalle onnistuu myös penkinlämmittimien asennukset ja korjaukset / vaihdot ,
kaikki toimimattomuudet ei johdu aina vastuksien hajoomisesta vaan on siellä edullisestikkin korjattavia vikoja..
ajoneuvoverhoilu Stailaaja Ky
http://www.stailaaja.com
s-max #perhehelvetti
bmw e36 cabriolet m50b?? With Borg&Warner
escort 2000
escort sport 73" -> 2.0 zetec
escort xr3i 80-luvun kamei herkku;)
escort rst cabrioletti
bmw 325i coupe r.F
escort 2000
bmw 325i coupe r.F
xsx
Kaveri korjasi siiven penkit. Toppaus,pesu ja yhen reijän kirjaus 120e.
tehny 30v verhoilu hommia. missä päin penkit on?
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
ahola
noin se homma etenee, vanhat tulee uudenverosiksi ku kunnostaa
escort 2000
bmw 325i coupe r.F
escort 2000
bmw 325i coupe r.F
