vetelääkin vetelämpi
sapporo
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja sapporo » Pe Syyskuu 7. 20:55:20 2012
Mitähän kaikkia puslia kannattais ruveta vaihteleen tohon -89 sierraan ku on sairaan vetelä ja "epävakaa" ajettava. Luin tos vaan jotain vanhaa palstaa(joku muu sivu oli kylläkin kysees) ja monet jakso kehua sierran ajettavuutta. Ennen mulla oli -92 dohc sierra ja se kyllä oli tosi hyvä ajettava ja kyllä aika paljo pirteempikin ku tämä nykyne 2l ohc.
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
Re: vetelääkin vetelämpi
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Syyskuu 7. 21:05:27 2012
Rupee sierrat olemaan niin vanhoja jo et melkein kaikki puslat olis hyvä vaihtaa.
Mut jos ei kaikkia ni varmaan ensimmäisenä etuvakaajan ja alatukivarren väliset.
sapporo
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja sapporo » Pe Syyskuu 7. 21:17:50 2012
ok no niistä lähetään sit, ilmotan kuinka kävi
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » Pe Syyskuu 7. 22:16:47 2012
henu kirjoitti:Rupee sierrat olemaan niin vanhoja jo et melkein kaikki puslat olis hyvä vaihtaa.
Samoin tukivarren sisempi pusla on tekemieni havaintojen perusteella usein ihan kaput. Uusilla tukivarsilla nuo molemmat menee samalla kertaa kätevästi uusiksi. :wink:
Auraus kannattaa myös säätää kohdalleen puslien vaihdon jälkeen, niin jo pitäisi ajettavuutta vähän löytyä. :)
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Syyskuu 7. 23:34:52 2012
Oireet kuullostaa pahasti myös huonoilta iskunvaimentimilta.
Lisäksi sanoisin, että takatukivarren puslien vaikutus on huomattavsti suurempi kuin etupään. "kaikki" laittaa ensimmäisenä etupäähän puslat vaikka suurin syyllinen on toisessa päässä. Toki ne on helpompi vaihtaa.
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » Pe Syyskuu 7. 23:52:59 2012
tossa on jotain perää...itelläni on nyt kossun vakaaja, uusilla puslilla
alatukivarret, täydellisinä, sekä raidetangon sisä ja ulkopäät uutta
spaxin alusta tuli myös laitettua kesällä(ja tästä keskusteltiin jo muussa topicissa, nyt voi sanoo joo että eka ja vika spaxi, aika sama oisko se 200tkm ajettu spaxi paikallaan vielkin)
uudet 205/50 fillarit alle, kyllähän se kaiken ton jälkeen parani...
silti sanottava, ei tässä nyt oikeesti mikään niin radikaalisti muuttunut kuin tolla osamäärälläkin olettais, tottakai parani
mutta silti...takapäästä kun löis puslia uusiks niin olis kiva tietää kuinka paljon vaikuttaa, työmäärä vs nykytilanne :D
ja niin, aina pitää muistaa 30v vanha sierra, toi kori saattaa katketa huomenna, ei o tullu tutkittua niin paha sanoa oisko suurin syy siinä yksinkertaisesti
että ei muuta kun taisteluintoa ja rahaa tiskiin, kyllä siitä vielä hy....tai en sanokkaan
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Syyskuu 8. 7:50:55 2012
puuhapete kirjoitti:Oireet kuullostaa pahasti myös huonoilta iskunvaimentimilta.
Samaa mieltä puuhiksen kanssa, jos on levoton kulkemaan, niin vika voi olla takapäässä, esim. ne isot puslta apurungon ja korin välissä kun väsähtää, niin vaikuttaa takapyörien asentoon sitäkin kautta, ja jos on vielä huonot tukivarsien puslat takana niin voi olla melko kummallinen ajokäytös..
Etupään puslien vaihto tietty auttaa siihen perinteiseen ratin vatkaamiseen, ja jos takapää on kunnossa, niin kyllä eron huomaa jo pelkkien etupään puslien asentamisellakin..
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Syyskuu 8. 15:37:45 2012
Etuvakaajaan kannattaa laittaa HD puslasarja, mun mielestä ainakin paljon paremmat kuin vakiot.
Ja taakse apurunkoon ne isot puslat fordilta alkuperäiset.
Siis jos haluaa kumissa pysyä.
Viimeksi muokannut vauhtipete, La Syyskuu 8. 15:44:26 2012. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sapporo
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja sapporo » La Syyskuu 8. 15:43:13 2012
Taitaa olla prässäys hommia nuo tukivarren puslan vaihdot..?
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Syyskuu 8. 15:47:58 2012
sapporo kirjoitti:Taitaa olla prässäys hommia nuo tukivarren puslan vaihdot..?
No helpottaa ainakin huomattavasti.
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Syyskuu 8. 18:57:41 2012
Uretaania vaan tilalle, ainakin ne rallyracen keltaiset puslat on olleet tosi toimivia ihan katuautossa, kestää eikä oo liian kovat.
Itse ainakin olin tosi tyytyväinen!
Ne isot apurungon puslat kannattaa tosiaan ostaa voortilta orkkikset, jos ei halua uretaanisiin sijoittaa, viimeks kun ostin niin ne sai molemmat yhden uretaanispuslan hinnalla. Tarvikepuslana noita apurungon puslia ei kannata ottaa, niitä ei saa paikalleen, eikä ne pysy paikallaan.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Syyskuu 8. 20:55:04 2012
Ville K kirjoitti:Uretaania vaan tilalle, ainakin ne rallyracen keltaiset puslat on olleet tosi toimivia ihan katuautossa, kestää eikä oo liian kovat.
Milestäni Esco Cossun apurungon puslat on hieman jämäkämmät kuin normi Sierran. Ainakin umpinaisemman näköiset oli kun vertailin 2wd.n pusliin.
petri1234
Viesti Kirjoittaja petri1234 » La Syyskuu 8. 21:16:24 2012
täältä löytyy aikapitkälti joka rööristä keltaiset uretaanit, takana myös.
ajettavuus on kyllä aika jämpti, ei oo valittamista. kovaltahan se tietyissä pateissa tuntuu mut eipä niitä kovin usein oo kuitenkaan tiessä. onkohan nuo ollu nyt 3 vuotta kiinni autossa eikä ole missään mitään vikaa / sanomista. kestää ja toimii.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » La Syyskuu 8. 21:23:09 2012
Jos ei oo prässiä ni menee kyllä kierretangolla + sopivilla holkeilla aika kätevästi paikalleen.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
sapporo
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja sapporo » Su Syyskuu 16. 18:38:12 2012
ny katos vetelyys, vaihdoin alatukivarret puslineen ja vakaajan ja rungon väliset puslat.
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » Su Syyskuu 16. 21:27:06 2012
sapporo kirjoitti:ny katos vetelyys, vaihdoin alatukivarret puslineen ja vakaajan ja rungon väliset puslat.
taka vai etupäästä?
sapporo
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja sapporo » Ti Syyskuu 18. 6:21:54 2012
etupää. vois kyllä vaihtaa taaksekin mutta nyt jo on valtava ero. huomaa kyllä vielä että perä "velloo" varsinkin ku vertaa nyt keulaan
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
sapporo
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja sapporo » Ke Lokakuu 17. 21:49:27 2012
sopiikos nuo escort cosworhtin takapään puslat noin niinku suoraan normi sierraan?
-Mondeo 2.5 -03
-Escort -73
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Lokakuu 17. 22:22:42 2012
sapporo kirjoitti:sopiikos nuo escort cosworhtin takapään puslat noin niinku suoraan normi sierraan?
Ne apurungon kumilaakerit sopii kaikkiin.
