Ford Sierra Cosworth 4wd - 9,6/254km/h
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » Ma Elokuu 13. 21:09:10 2012
Ford Sierra Cosworth 2.0 4wd - 9,6/254km/h
Bilsport Action Meet Mantorp Park 04.08.2012
Kysyttävää?
Ei Tbo, Ei Nos, vapari sierra 2wd -11,1/210, 0-100 3,2s kadulla. Alastaro 0-100km/h 2,9sek ja huiput 210mph jos pää kestää
Re: Ford Sierra Cosworth 4wd - 9,6/254km/h
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Elokuu 16. 6:02:02 2012
Uffeko tuo on?
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » To Elokuu 16. 6:48:26 2012
siipicossu kirjoitti:Uffeko tuo on?
jep.
Cossu92
Viesti Kirjoittaja Cossu92 » Ke Elokuu 22. 21:10:43 2012
Mulla on joku ruottalainen lehti jossa on tuosta autosta esittely. Mitähän, joku ~800 hp oli silloin mitattu ja sen jälkeen kaiketi tullut lisääkin heppoja? Ei tosin taida olla katukelpoinen laitos tuo.
Sierra Cosworth 4x4 -91
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Elokuu 22. 22:05:16 2012
Oisko tästä tarkempia speksejä olemassa?
Millanen voimansiirto esim?
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » To Elokuu 23. 11:57:36 2012
AkiS kirjoitti:Oisko tästä tarkempia speksejä olemassa?
Nyt luotan hataraan muistiini. Etuperä 8" (magnesiumkoppa?) ja takaperä 9". Teho +900hp. Sliksit joka kulmassa. Katson, jos saan muuta tietoa.
Cossu92
Viesti Kirjoittaja Cossu92 » La Elokuu 25. 0:48:32 2012
Joku Sellholmin (suorakytkentä?) laatikko taisi olla ainakin. Löytyis nuo speksit siitä lehdessä olevasti esittelystä mutta en äkkiseltään muista minne olen tuon piilottanut...
Cossu92
Viesti Kirjoittaja Cossu92 » Ke Elokuu 29. 23:02:33 2012
Joo tämän lehtiesittelyn (2011) mukaan GT42R:llä 2.44 barin paineella 866 whp @ 8700 rpm ja E85:lla (mitattu kesällä 2008). Tuon jälkeen ilmeisesti otettu vielä vähän lisää tehoa. 8.5 tuuman WRC-etuperä, 9-tuuman motorsport-perä takana. 5-vaihteinen Ludde Davidsson dogbox. Siihen mennessä paras varttimailiveto 9.77 sek ja 246.9 km/h, sekä 60ft 1.89 sek. Ainoat vakio-osat autossa tuolloin olivat jarrut...
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » To Elokuu 30. 10:29:04 2012
Cossu92 kirjoitti:Joo tämän lehtiesittelyn (2011) mukaan GT42R:llä 2.44 barin paineella 866 whp @ 8700 rpm ja E85:lla (mitattu kesällä 2008). Tuon jälkeen ilmeisesti otettu vielä vähän lisää tehoa. 8.5 tuuman WRC-etuperä, 9-tuuman motorsport-perä takana. 5-vaihteinen Ludde Davidsson dogbox. Siihen mennessä paras varttimailiveto 9.77 sek ja 246.9 km/h, sekä 60ft 1.89 sek. Ainoat vakio-osat autossa tuolloin olivat jarrut...
Hieno juttu, että löysit lisää tietoa. Mikä lehti ? Voitko liittää jpg-kuvan jutusta?
Cossu92
Viesti Kirjoittaja Cossu92 » To Elokuu 30. 14:53:14 2012
vordson kirjoitti:
Lehti on Bilsport, ja tuohan on siis ruotsinkielinen. Pitää katsoa josko saisin jossain vaiheessa skannattua tuon tai löytäisin paremman kameran kun toi mun kännykän kuvanlaatu on aika onneton. :roll:
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » Su Syyskuu 2. 8:59:20 2012
Kuuntelin haastatteluani omistajan kanssa: paino 1150-1200kg, 950hp @ 2,4 paineet.
btw. samana päivänä Mantorpissa VW Golf syncro kaasutteli 9,2 / 245km. Ihan tavallisen näköinen volkkari :shock:
