T5 laatikon purku?
jupe_e
T5 laatikon purku?
Viesti Kirjoittaja jupe_e » To Heinäkuu 5. 20:57:12 2012
Alotettiin laatikon purku, mut kaipais vähän vinkkiä. Eli kuoressa on enää akselit paikallaan, ni mitan siitä eteenpäin? Ilmeisesti vitosen ratas pois ja siitä sit pääakselin purkua jne. Mites sit sivuakseli pois?
Escort MK1 16V turbo -72
Escort MK1 OHC -73
Re: T5 laatikon purku?
Viesti Kirjoittaja THR » To Heinäkuu 5. 21:01:15 2012
Kytkinakseli lähtee eteen päin pois ja sit 5 ratas niin saa pääakselin pois,lähtee taakse päin. Sivu akseli lähtee nostamalla pois.
Muista järjestys kun kasaat sekä et tietyt prikat tulee samoihin kohtiin...
jupe_e
Viesti Kirjoittaja jupe_e » To Heinäkuu 5. 21:29:04 2012
Kiitos varmistuksesta. Noin me asiaa mietittiinkin. Vitosen ratas tuntu vaan olevan aika tiukassa. Pitää huomenna varmaan antaa vähän lämpöö, ni eiköhän se lähde. Muutenkin vaikutti loota olevan vähän parhaat päivänsä nähny. Rattaissa kulumaa. Kakkosen kytkentähampaat tosi kuluneet ja sit vielä pääakselin takalaakerin kooli oli tosi väljä kuoriin. Pitää kasata laakeriliiman kanssa, mut ei tuosta taida enää hyvää tulla...
Escort MK1 OHC -73
Viesti Kirjoittaja THR » To Heinäkuu 5. 22:28:32 2012
joo 5 ratas on yleensä kiinni ja siihen kannattaa käyttää siihen tarkoitettua ulos-vetäjää...5 ratas ylensä särkyy jos paska ulos-vetäjä eikä uusia oikein tarjolla
jupe_e
Viesti Kirjoittaja jupe_e » Pe Heinäkuu 6. 18:50:52 2012
THR kirjoitti:joo 5 ratas on yleensä kiinni ja siihen kannattaa käyttää siihen tarkoitettua ulos-vetäjää...5 ratas ylensä särkyy jos paska ulos-vetäjä eikä uusia oikein tarjolla
Ai miten niin särkyy 5 ratas huonolla ulosvetäjällä? :oops: No vähän viilaa ja kovaa ajoa. Paskahan se laatikko oli jo muutenkin...
Escort MK1 OHC -73
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Heinäkuu 6. 20:08:55 2012
Itte aikoinaan lähin kans lootaa purkamaan synkkarenkaiden vaihdon toivossa ja 5-ratasta en viittiny edes yrittää vajavaisten työkalujen kanssa. Jopa autokivitila tampere sai sen halki ,vaikka varotin niitä. Porvoosta sain uuden rattaan alan harrastajalta ja niin edelleen. Ei ollut T5 lootia siihen aikaan myynnissä täälläkään ja makso remontti kaikkineen 1200€.
Mut hyvä tuli ja loota hyväkuntoinen kunnostettavaksi ,vain synkkarengas ongelmia. Täällä klubilla on yks kaveri ,joka on noitten kanssa touhunnut. Häneltä apua varmaan kannattais pyytää.
jupe_e
Viesti Kirjoittaja jupe_e » Pe Heinäkuu 6. 21:13:21 2012
Eihän tässä enää aupua tarvita ratas kyllä irtos, mut ei ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Rattaasta katkesi muutamien hampaiden reunat. Eli hiomalla vaan reilusti pyöreeks ja kasaan. Muutenkin tuo loota on vähän huonona, kun pääakselin takapään laakerin pesä on väljä. Laitetaan nyt liimalla laakeri ja toivotaan, et kestää hetken. Seuraava loota ei sit enää ole T5 vaan jotain ihan muuta...
Escort MK1 OHC -73
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Pe Heinäkuu 6. 23:40:37 2012
Tuttujuttu, itelläkin hajosi 5 ratas. Tilasin jenkeistä uuden ratasparin jonka saa sormilla irti :).
Seuraava lähti sitten irti, kun sain puuhapeteltä ulosvetäjän lainaan.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Heinäkuu 6. 23:53:48 2012
jupe_e kirjoitti:Eihän tässä enää aupua tarvita ratas kyllä irtos, mut ei ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Rattaasta katkesi muutamien hampaiden reunat. Eli hiomalla vaan reilusti pyöreeks ja kasaan. Muutenkin tuo loota on vähän huonona, kun pääakselin takapään laakerin pesä on väljä. Laitetaan nyt liimalla laakeri ja toivotaan, et kestää hetken. Seuraava loota ei sit enää ole T5 vaan jotain ihan muuta...
Mulla on tuossa joutilas t5.n runko. Jos pesä kerran väljä.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » La Heinäkuu 7. 19:10:36 2012
ja multa löytyy 1-3 vaihteiden uudet rattaat ja uusi sivuakseli+ 5 ratas.
ford escort´79 tic
