MK1 Escortin kattoverhoilun asennus
pietis
Viesti Kirjoittaja pietis » Ke Kesäkuu 27. 16:05:18 2012
Nyt tarvii saada pikku vinkkiä kattoverhoilun asennukseen,
eli miten helpoiten tai jopa oikeaoppisesti tungetaan verhoilu takasivulasien yläpuolella sinne peltien rakoseen?
Pitääkö ne pellit taivuttaa enste vai otetaanko poppamies avuksi :?: :?:
#1103
Escort Mexico -73, projektina taas
Sierra XR4i -84 museorekisterissä
Escort 1,3 -88 museorekisterissä
Focus 1,5 Ecoboost 150, Rouvan auto
Focus 1,8TDCi WRC ed.
Muutamia sekalaisia Foordin raatoja
Re: MK1 Escortin kattoverhoilun asennus
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Kesäkuu 27. 17:04:58 2012
niissä peltikouruissa sisäpuolellaon hakaset, joihin verhoilu, etenkin taitettuna, kyllä tarttuu.
Etu & takalasin aukot kannattaa kiinnittää ensin, vaikka jollain muovisilla U-kouruilla (saa vaikka tiimarista, julisteiden kiinnitykseen yms) ensin, ja samassa ovien yläreunat, jotta saa oikean kireyden.
sitten vaan joku kulmalle taitettu lasta jolla tungetaan suunnilleen oikean kokoiseksi leikattu kangas sinne väliin. Korjausmahdollisuutta ei ole, ei vaikea saada irti rikkontumatta, jossei osu kohdilleen. sinne kouruun saa rypytettyä noin 4-5 cm kangasta helposti
pietis
Viesti Kirjoittaja pietis » Ke Kesäkuu 27. 20:46:43 2012
Kiitos Timo.
Jep, tuo kourun rakenne kyllä oli selvillä. Mutta fikkarilla kun kurkistelin, niin näkyykin olevankin vanhaa verhoilua sisässä.... ilmeisesti vedetty mattopuukolla poikki.
Paikalleen on menossa -73 GTstä irti rassattu hyvä verhoilu, kaveri jolta tuon ostin niin oli kuulemma rautalankalenkillä pari iltaa irrottanut kourujen välistä rättiä. Ja saanutkin ihan ehjänä. Ne hakasten reiät näkyy kans.
Harmittavasti on vaan kutistunut tuo, pituusmitta ei meinaa riittää millään.
#1103
Viesti Kirjoittaja TAp » To Kesäkuu 28. 10:52:00 2012
Juu, vanhat jämät pois ensin.
kevyt lämmitys (ja ulkona auringossa työskentely) saattaa auttaa venyttämiseen
