Sierra vs. Scorpio
Sierra vs. Scorpio
Tästähän oli ainakin joskus jo topikki (tai useempikin) mut kun ei löydy...
Eli meneekö -91 Scorpion koko etuakselisto iskareineen kaikkineen sierraan?
Ja kuin paljon toi on leveempi?
Re: Sierra vs. Scorpio
Runkoaisojen kuvittelisi olevan samalla leveydellä, koska ainakin jäähdyttimet käyvät keskenään ja kiinnikkeet osuvat kohdalleen.
Tästä voisi tehdä päätelmän, että etupalkitkin ovat vaihtokelpoisia. Scorpion alatukivarret ovat kaiketi pidemmät ja sisäpään kiinnityspultti on 12mm, normi Sierrassa 10mm.
Iskarin yläpäät ovat Scorpiossa 3 pultilla korissa kiinni ja tornin muoto erilainen.
Alatukivarsien ja alapallojen kartioista en tiedä ovatko samanlaiset. En myöskään tiedä onko olkatuet jotenkin erilaiset ohjausgeometrian suhteen tms.
Hammastangot ovat ilmeisesti samat, mutta raidetangot pituudeltaan eripituiset. Näin on kerrottu.
No mutta, mitäs kaikkea toi scorpio cossun automaattiloota tarvii toimiakseen, onko sille omat aivot vai onko vielä täysin mekaaninen?
Onko sama aski kuin sierroissa?
Jotain infoa se saa jostain, että turbiini lukko menee päälle tietyssä nopeudessa. Kick-down on sähköinen. Vanhemmissa Scorpioissa n. 85-86 kick-down on vielä vaijerilla.
Unohdetaan se sit, yritän välttää sähköhommia viimeiseen asti kun en niistä mitään ymmärrä
paras on jos yrität välttää A4LD -sukuiset vaihteistot..
Mites takajousien halkaisijat?
Sierra stw ja sedan, mulkkari stw ja sedan.
Yritän keksiä millä kombinaatiolla kasaan sedan mulkkarin taka-akseliston tonne farkkusierraan.
Fiksuin varmaan olis farkun tukivarsilla kun mulla on jo bilsteinin iskarit ja uudet jouset, jos ne vaan käy mulkkarin tukivarsiin.
CoupeGT
- CRSC jäsen 2016
Takajousessa sama halkaisija ainakin farmareissa, oli sitten kyseessä Sierra tai Scorpio ja eiköhän sedaneissakin ole niin ikään sama halkaisija keskenään. Farkun jousi n. 140mm ja sedanin n. 120(?)mm.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
94 Scorpio STW V6
Oolrait, kokeillaan niitä farkun tukivarsia ensin.
Käykö Sierran ABS anturit noihin mulkkarin tukivarsiin?
CoupeGT
- CRSC jäsen 2016
Sopivat paikoilleen ja toimivat kyllä. Ja kannattaa huomioida muutenkin, että joudut vaihtamaan mulkkarin pitempiin vetoakseleihin sen uloimman tumpin Sierrasta tai 94 ja vanhemmasta Scorpiosta.vauhtipete kirjoitti:Käykö Sierran ABS anturit noihin mulkkarin tukivarsiin?
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
94 Scorpio STW V6
Tulee koko akselisto mulkkarista mut sierran anturit on ainoat ehjät mitä omistan.
CoupeGT
- CRSC jäsen 2016
Sierran/85-94 Scorpion abs:n hammaskehän halkaisija ja hampaiden lukumäärä on eri kuin mitä mulkkarissa on ja abs-anturi on erilainen samasta syystä.
Sierran abs-anturi lukee mulkkarin hammaskehältä väärää tietoa ja abs:n valo syttynee ajossa. Tästä syystä tuo aiempi huomio.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
94 Scorpio STW V6
Mikä on halkaisija ja monta hammasta?CoupeGT kirjoitti:Sierran/85-94 Scorpion abs:n hammaskehän halkaisija ja hampaiden lukumäärä on eri kuin mitä mulkkarissa on
Mulkkarissa on 77,5mm ja 48 hammasta (ulkomuistista, kirjoitin kyllä lapulle mut lappu jäi tallille
CoupeGT
- CRSC jäsen 2016
Jep, mulkkarissa nuo mitat/hammasluvut ja Sierrassa/85-94 Scorpiossa halkaisija n. 81mm ja hampaita tuplamäärä eli 96 (tai ainakin sinnepäin).vauhtipete kirjoitti:Mikä on halkaisija ja monta hammasta?CoupeGT kirjoitti:Sierran/85-94 Scorpion abs:n hammaskehän halkaisija ja hampaiden lukumäärä on eri kuin mitä mulkkarissa on
Mulkkarissa on 77,5mm ja 48 hammasta (ulkomuistista, kirjoitin kyllä lapulle mut lappu jäi tallille)
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
94 Scorpio STW V6
Ok, osaa sit tarkistaa mitä on ostamassa.
