Lehtijousien kiinnitykset
Onko ne pakan ja akselin väliin tulevat "kourut" välttämättömät olemassa? Tietenkin ovat jos ne kumit haluaa pitää välissä, mutta jos muutenkin ajaa ilman kumia, niin tukeeko se kouru 1-lehtistä jousilatia jotenkin vai kestääkö jousi ihan suoraan akselin tallaa vasten?
Ymmärsiköhän kukaan tästä selvityksestä mitään?
Re: Lehtijousien kiinnitykset
Kestää ilman.
Satulassa oleva reikä jää väljäksi, etsi tai sorvaa sopiva "prikka" pienentämään reikä jousen tapille sopivaksi niin ei tarvitse paljoa pelätä U-pulttien löystymistä, ja sen seurauksena syntyvää hallitsematonta 4WS -ilmiötä
No sitten en turhaan ala niitä kouruja etsimään, teen akselin reikään suoraan sopivan keskitapin. Tuli vaan mieleen kun tuossa XSX:n Escort projektissakin oli vain madalluspala latin ja satulan välissä.
Sitten ei tarvitakaan kun 60mm jouselle sopivat alalevyt ja pohjaanlyöntikumit.
Eikö siinä 51 mm alalevyssä riitä varaa ottaa n. 5 mm / puoli ulospäin? Muistaisin joskus laittaneeni sellaisella. Vai hukkunut kokonaan
Ota OHC:n (Taunus, Capri, Granu / tai volvon) pyöreä moottorin kumityyny; sahaa kahtia ja pulttaa kiinni siihen korissa olevaan stopparikorvakkeeseen.
Niinhän siinä sitten kävi ettei mitään muutoksia tarvinnut tehdä. 50 mm kiinnitysosat on mitoitettu kourujen kanssa ja ne kourut kun jättää pois, niin osat menee suoraan 60 mm jouselle.
Keskitapiksi laitoin 10.9 lujuiset 8 mm pultit ja molemmin puolin latia pari kpl prikkoja jotka olivat mitoiltaan juuri akselissa ja alalevyssä olevien reikien kokoiset. Pulttien kantoja madalsin noin puoleen että ne mahtuivat olemaan jousisatulan sisällä ottamatta akseliputkeen kiinni. Alalevyn ja jousilatin väliin laitoin ohuesta n. 2-3 mm kumimatosta retongin, ettei metallinen kosketus ottaisi niin kovasti katsastajan silmään.
Etupään puslista liippasin rälläkällä ja 40 paperilaikalla sen verran pois, että mahtuivat paikoilleen, tietenkin myös holkki piti lyhentää. Pusliin jäi vielä hyvin reunusta jäljelle. Yhtään jos olisin ollut viisaampi, olisin sorvannut puslat valmiiksi, mutta menihän se noinkin kun varovasti sutaisi ettei pusla alkanut sulaa.
