cossun vesipumppu
cossun vesipumppu
Onko sama kuin muissa sierroissa ? <br>Jos ei niin käykö muut pumput vai pitääkö olla oma?
Re:cossun vesipumppu
2WD on sama kuin OHC:n, mutta tarviikkeena niitä myydään kahdenlaista. Peltisellä (romu) ja valetulla (parempi) siivellä.
[quote author=SiipiCozzu link=board=2;threadid=15360;start=0#114984 date=1065790890]<br>2WD on sama kuin OHC:n, mutta tarviikkeena niitä myydään kahdenlaista. Peltisellä (romu) ja valetulla (parempi) siivellä.<br>[/quote]<br><br>Juuri noin. Osta se hieman kalliimpi ja parempi
Semmoinen sitten
Tähän "melkein" samaan aiheeseen, huomasin että cossun kannessa on n.8mm vesikanava termostaatilta <br>kannen ja lohkon kautta vesipumpulle ja jopa kansipahvissa on reikä tuota kanavaa varten, kuitenkin <br>vesipumpun tiivisteessä ja vesipumpussa ei ollut reikää kanavan kohdalla. mikähän virka kanavalla? onkohan mulla esim. väärä vesipumppu? ei ainakaan pitäis olla. Kyseessä siis 200, 4wd lohko. ootteko huomannu saman. Mulla toi pumppu on valurautainen möhkäle.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
