Motorsport-developmentsin lastut
mesoolame
Jollain tietoa mitenkä tarkkoja nuo on sen kanssa että mikä turbo on autossa. Kyselevät niin tarkkaan tuolla sivulla sitä turboa ja tuo stu ei kuulemma osaa holsetteja värkätä niin jos mä ostan tommosen T35:lle tarkotetun lastun ni kai se pelaa tuon holset hx40 superin(12 pakopesä) kanssa iha siinä missä T35:n kanssa? Kuitenki closed looppeja nuo lastut ja eikö se MAPpia siinä tarkkaile että paljonko sitä löpöä laitetaan? Vai kuseeko tossa joku?
-Jarno
-Jarno
Gleetu
Re: Motorsport-developmentsin lastut
Tota, pari kolme vuotta sitten tilasin lastun + suuttimet sieltä, silloin oli t35 tehty hybridi jossa oli isommat pako/imusiivet.. toimi hienosti kun oli toi closedloop systeemi päällä, mutta kun kaasun laittaa pohjaan se toiminto katoaa ja on täysin lastun armoilla, eli ei välttämättä toimi ihanteellisesti. Itellä meni eka laihalle (3000-4000rpm) ja sitten vaihtu tosi rikkaaksi.
En sitten tiedä että toimisko sellanen lastu paremmin joka olisi suunniteltu T4 turbolle paremmin, joss siinä olis siipikoot lähempänä ja pesät samoin?
Kannattaa kysyy sellasta niiltä!
T. Janne
Edit. Joss haluut kokeilla, niin mulla on se lastu vielä tallella. Lastu on tarkoitettu P8 eculle.
T. Janne
KtK
Aika hyvin toimiva lastu tuolta tuli ja closed loop lastu menee tilaukseen tässä ihan pian. Nyt on t3-t34/l6 boxin lastu paikalla ja seokset on keski ja yläkiekoilla koko ajan ihan jees arvoissa. Ainoa ongelma on tyhjäkäynnin tuntumassa. Joutuu säätämään aika rikkaalle ,että on pintakaasuajossa tarpeeksi soppaa.
Closed loopin luulisin korjaavan tämän ongelman. Enklannin foortti foorumeilla ovat olleet tosi tyytyväisiä siihen t34 ahtimen ja asiaan kuuluvien lisukkeitten kanssa.
Ja aika reilu systeemi ,jos meinaa upgreidata softaa parempaan/eri boxiin (L8) vanhasta 100% hyvitys kauppaan.
mesoolame
pm'd ;DGleetu kirjoitti:Tota, pari kolme vuotta sitten tilasin lastun + suuttimet sieltä, silloin oli t35 tehty hybridi jossa oli isommat pako/imusiivet.. toimi hienosti kun oli toi closedloop systeemi päällä, mutta kun kaasun laittaa pohjaan se toiminto katoaa ja on täysin lastun armoilla, eli ei välttämättä toimi ihanteellisesti. Itellä meni eka laihalle (3000-4000rpm) ja sitten vaihtu tosi rikkaaksi.
T. Janne
Onko kellään kokemuksia miten hyvin toimii noi laajakaista ohjaimien kapeekaista ulostulot näitten lastujen lampaada ohjauksissa?
Stu MSD:ltä oli sitä mieltä ettei aina toimi niin hyvin...
PLX:ltä vetäsin piuhan L8 poksille mutta ei vielä kokeiltu, muut johdotukset kesken...
mesoolame
ainaki tuo vakio toimii ihan hyvin, alkaa nyt vähän jänskättää ku lastu tilattu jo :/AkiS kirjoitti:Onko kellään kokemuksia miten hyvin toimii noi laajakaista ohjaimien kapeekaista ulostulot näitten lastujen lampaada ohjauksissa?
