Dohc vaihdelaatikko
petri1234
Dohc vaihdelaatikko
joo tuossa eilen käytiin vaihtaa uus laatikko autoon, 2 vaihdelaatikkoa oli tallilla, kuivempaa olin menossa vaihtamaan mutta huomasin ettei ole vaijerin paikkaa laatikossa, vaan sähköinen systeemi. vaihdelaatikon alatuki on täysin suora, kun taas sierrassa se on semmonen käyrä.. missäs autossa tulee sähköisesti nopeusviisari? olishan se muuten passannut autoon mutta ilman vaijeria
coss
Re: Dohc vaihdelaatikko
Scorpios, ainakin hieman uudemmissa.
"I don't have a solution, but i admire the problem"
scorpiossa 92 asti on sähköllä, 92-94 vaijerilla, uudemmista ei oo tietoa mulla.
petri1234
ok.
2 päiväähän se toimikin hienosti, kunnes rupes vaihdekeppi vispaa ja täristää koko auto, vaihdelaatikon päästä katkennut 1 torx pultti johon kardaani tulee kiinni, välissä kumilaippa.
saakos ton koko pökäleen vaihdettua mistä pöjöttää ne torxit?
hyvä laatikko noin muuten... prkl mikä tuuri koko ajan. ei viittis ootella että katkee loput 2 kin. ja tosi mukava ajella voin kertoo :/
Ostin kerran "vaihdelaatikkovikaisen" sierran, josta oli just ne kardaanin kiinnityspultit poikki. Otin varaosalaatikosta ne pultit, ne lähti helposti vanhasta laipasta ne jämät, reilun puolen tunnin homma niin oli sierra ajossa.
petri1234
joo, tänää kävinki toista laatikkoo tallilla kahtelees miten se iso laippa irtois siitä mistä torxit pöjöttää mut tuntu olevan kyllä aika helkkarin tiukassa, uskaltanu sit paukutella sitä enempää
mitää sokkaa / pulttiakaa siitä löytäny (aasi)
turbopower
mun sierrasta irtos tosi helposti kun akkukäyttösellä pulttipyssyllä irrotti
jos vaan löytyy semmonen tai paineilma versio niin ehottomasti semmosella. Se pieni paukutus/tärryytys mitä se kone tekee niin kyllä pultit aina antautuu
petri1234
kai mää mutterit nyt avaan vaikka lerssillä mut ne torxit lähtee miten, vai lähteekö koko paska irti jotenkin? kumin jälkeinen iso rinkula? siis 3 torxiä töjöttää laatikosta ja 1 poikki
No ne torxit on ihan kierretty siihen laippaan, ja ainakin siinä yksilössä missä oli kaikki kolme poikki, lähti ihan helposti ne jämät irti, ei tarvinnu porailla tms.
