Mistä varaosia uudempien Fordien sähkölaitteisiin?
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Tammikuu 20. 21:50:42 2012
Otetaan esimerkiksi Connect dieselin startti, autolla ajettu 50tkm ja solenoidi rikki. Uusi startti yli 300e alkuperäisenä, tarvikkeena tarjoavat puolta pienempää puoleen hintaan. Äkkiseltään tulisi mieleen että vaihdetaan pelkkä solkku, no mistäs semmoisen jäljität, kun mitään muuta numeroa ei ole koko mokkulassa kuin tarrassa Fordin varaosanumero koko startille ja made in India...
Tai C-maxin laturi 130000 km ja ilmeisesti säädin turahtanut. Kokonaista laturia vaan tarjotaan, osia ei missään.
Jokuhan ne näidenkin osat tekee, mistä näitä erillisiä komponentteja saa?
coss
Re: Mistä varaosia uudempien Fordien sähkölaitteisiin?
Viesti Kirjoittaja coss » Pe Tammikuu 20. 22:43:22 2012
Hieman hankalaa, sillä edes microcatti ei erittele startin osia erikseen paitsi joihinkin vanhempiin malleihin.
Muistan jostain lukeneeni kun joku hommasi jostain uudempaan bemarin laturiin jännitteensäätimen erikseen.
"I don't have a solution, but i admire the problem"
Viesti Kirjoittaja TAp » La Tammikuu 21. 18:00:16 2012
Ainakin mulla oli Focuksessa solenoidi niin niitattu kiinni, ettei vaihtoa kannattanut suunnitella,
eli ei ole tehty vaihdettavaksi, => ei matkkinaa => ei valmistajia.
Voi myös olla joku patentti/lisennsirajoitus joka toimii meillälänsimaissa :roll:
AVK:lla voi olla sopivia
