samsung galaxy x-cover käyttökokemuksia ?
tuommoista ajattelin itselle joulu lahjaksi, eipä ole itsellä yhdestäkään samsungista kokemuksia.
Tärkein ominaisuus tuossa on itselle veden pitävyys, muu +. Ja mitä kaikilla ominaisuuksilla tekee.
Kaipaisin käyttö kokemuksia myös haukut ja miksi se on hyvä tai ihan paska.
Kaikki taitaa olla parempia kuin nykyinen kuminokiani, joka on ainoa itsellä kestännyt luuri
Järjen loppuessa, periaatteet alkaa ja periaatteen vuoksi...
Re: samsung galaxy x-cover käyttökokemuksia ?
Heps, pari viikkoa ollut moinen käytössä. Todella helppokäyttöinen verrattuna noihin Nokialaisiin älypuhelimiin. Akun kesto on miinuspuolella, oon saanut täydestä "piippailemaan" ihan 6-8 tunnin aikana.. Tosin siinä olikin sitten runsaasti netin käyttöä ja uutuuden ihmettelyä, eikä akkukaan parhaimmillaan ole vielä ihan ekoja kertoja ladatessa...
Mulle sanottiin, että metrin syvyyteen asti pitäis olla vesitiivis, en silti itse aio koittaa. Mutta mukava jos kestää kosteutta, mun mielestä puhelimen täytyy kestää suomalainen talvi takin taskussa.
Kaikenkaikkiaan ei pahaa sanottavaa
Sen verran tuore ettei hirveästi kokemusta ole kellään mutta työkaverin emäntä oli ostanu heti kun niitä sai ja kuulemma ainaki perus räntäsateeseen sen voi jättää. Voin kysellä tarkempia käyttökokemuksia ens viikolla..
Itellä on vanhempi x-cover 271 ja se tuntus ainaki kohtuu kestävältä mutta sekoiluvioista ei näköjään päässy eroon nokiasta pois vaihtamalla, nytki on takuuhuollossa kun hommaili omiaan... en oo kylläkään kuullu että tommoset ois yleisiä vikoja, mulle varmaan sattunu joku krapulapäivänä tehty yksilö...
kertokaas käyttäjät lisää vuoden sisään ehkä puhelinpäivitystä.
saakos tästä akun irti
onko muistikorttipaikkaa
jos funtsii että uudessa puhelimessa on vaikka 16gt muistia sisäistä ja yht äkkiä telefuuni sippaa.
-jos kaikki ois muistikortilla vois huoletta kuvailla ja nukkua yöt rauhassa.
reset painike jos menee tilttiin kun on sitä älyä
itsellä on E90 kommari ja kauhulla tsiikaillut noita uutuuksia mitä tutuilla on ollut. kerran kuussa ois hyvä käyttää niin sanotusti akku pois.
mut noissa iphone ja uudessa kommarissa e7 ei moinen onnistu.
tässä kalaksissa ois hyvä tuo ettei näyttö naarmuunnu.
kommarissa kun on tuo iso näyttö aina suojakannen alla jos esiin tulee täys näppäimistä enter ym painikkeet.
sen verran palautusta Mokialle että vanhempi kommari 9500 joka wörkkii edelleen siinä on parempi näppäintuntuma.
puhelimet ostanut tähän asti aina käytettynä.
kalaksi ois niin sanotusti korjaamoystävällinen ympäristöön hyvä.
EDIT
hyviä uutisia nuo akku + muistikortti nostaa pisteitä kovasti
EDIT
Viimeksi muokannut Fomococars, Ke Joulukuu 28. 23:25:33 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saa akun irti ja on mini SD muistikortti puhelimen mukana.
Pari Samsungin älyluuria ollu ja tällä hetkellä Samsung Galaxy S käytössä. Erinomaisia luureja ne on, ei voi ku kehua. Jokaisessa puhelimessa kai niitä huonoja puolia on.
No nyt olis yks huono puoli löytynyt. Tässä Xcoverissa ei pysty puhelimeen vastaamaan kotinäppäimellä, ainoastaan kosketusnäytön kautta mikä käytännössä vaatii kahta kättä puhelimessa kiinni.. Onko kellään muulla xcoverin omistajalla ratkaisua, noissa muissa galaxy-sarjan puhelimissa onnistuu asetuksien kautta, vaan ei tässä.. Päivitettykin on, mutta ei tullut senkään mukana uusia asetuksia.
- CRSC jäsen 2018
Mulla sattui tähänkin maanantai kappale
Ei pysynyt päällä, sammuili koko ajan. Ja välillä tilttaili. Samsung error yms. Nyt puhelin korjauksessa. En siis päivääkään pystynyt käyttämään, kun piti turvautua vanhaan puhelimeen.
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
No itsellä on kyllä pelkästään positiivisia kokemuksia, ehkä kaks kertaa on sammunut itsestään, kumpikin kerta kun oon ollut pihalla pakkasessa useamman tunnin puhelin rintataskussa, eli kylmässä. Kaks kertaa on mennyt sellaiseen tilaan, että kun soittaa, niin vastapuoli kuulee kaiken mitä puhun, itse en kuule edes hälytysääntä. Nämä on kumpikin johtuneet siitä, ettei puhelinta ole sammutettu viikkoihin, sammuttamisen jälkeen on toiminut normaalisti. Näin reilun kolmen kuukauden käytön jälkeen tää on kyllä paras puhelin mitä mulla on ikinä ollut.
Toi on ainoa asia mikä harmittaa, ettei voi vastata fyysisesti näppäimellä, ehkä siihen saa jostain jonkun sovelluksen tai tulee tulevaisuudessa päivityksen mukana tms.?
Itellä ollut vuoden alusta käytössä. Oikeastaan ainut asia mikä on alkanut häiritä on tuo puhelimen sammuminen ja uudellenkäynnistyminen. Tätä tapahtuu muutaman päivän välein. Huhujen mukaan yleinen vika. Puhelin pitää ladata lähes päivittäin, mikä tuli ensimmäisen älypuhelimen omistajalle yllätyksenä. Vaikka tuo onkin tava puhelimeen verrattuna "kohlo", niin en kyllä luopuisi. Ja helevetin hyvä valo!
Vielä kun joku keksis miten tosta pääsee eroon niin vois harkita uutta puhelinta, *ttu ennenkään sammuteltu puhelimia vaan sen takia että ei pelannutVille K kirjoitti:Nämä on kumpikin johtuneet siitä, ettei puhelinta ole sammutettu viikkoihin, sammuttamisen jälkeen on toiminut normaalisti.
Vähän näyttäs siltä että käytän tota nokian 3720c:tä vielä hyvin pitkään
Muutaman viikon itselläkin ollut käytössä ja ihan hyvin on toiminut. Akun kestoa olisi vähän toivonut lisää, nyt on mennyt sellanen joka toinen yö laturissa. Bluetoothit ,WiFi sekä ohjelmien/sähköpostin synkronoinnnin kun jättää pois/manuaaliseksi niin säästää akkua ihan ok, samaten jos nettiyhteyttä ei välttämättä tarvi nopeana niin valkkaa että käyttää vaan 2G yhteyksiä
Sammuillut ei ole kai kun kerran kun kaivoin taskusta niin pyysi pin koodia eli oli kai sammunut?
Puhelimen omaa muistia saisi myös olla enempi kuin tuo 160mt joka tuntuu olevan täysi melkoisen nopeasti vaikka kaiken mitä pystyy on asentanut muistikortille. Tähän kyllä löytyy netistä ohjeita joilla ensin "rootataan" puhelin eli saadaan ns pääkäyttäjän oikeuden jonka jälkeen saa ohjelmalla siirrettyä/linkitettyä käytännössä kaiken mahdollisen muistikortille mutta en ole vielä kokeillut, täytyy tutustua kun alkaa muistista valittaa
Muuten kyllä tyytyväinen ja oppinut jo noille älypuhelimen ominaisuuksille niin takaisin voi olla vaikeampaa siirtyä
Itellä akku kestää 3-4 päivää, kun nettiä käytän pääsääntöisesti läppärillä kotona, joskus töissä satunnaisesti saatan sähköpostit lukea. gps ja wifi yms tietenkin pois päältä, ja tehtävien hallinnasta aina muistaa tsekata ettei jää mikään ohjelma päälle.. Mutta tää mun yksilö ei tosiaan oo temppuillut mielestäni mitään ylimääräisiä, se oli tosiaan jo ennestään tiedossa, että kerran viikkoon pitäis nää nykypuhelimet laittaa kiinni. Ainoostaan ne kaks kylmänä sammumista on miinuspuolella. Tosiaan aika paljon soraääniäkin on kuulunut ko. puhelinmallin vioista, mutta itse kuittaan ne sillä "hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas" -mentaliteetillä.
Samanlainen oli mullakin ja heti alusta asti, sammuili, tilttaili, hävitti verkkoa jne. melkeenpä kaikkea mahdollistaSTsam kirjoitti:Mulla sattui tähänkin maanantai kappale![]()
Mondeo mk4 -09
Escort mk2 -80
Escort mk1 -74
Escort farmari -76
Escort mk2 -80
Escort mk1 -74
Escort farmari -76
Päivän sana on custom-rom. Samsungillahan on muutenkin tuo päivitys tahti hidasta.
"I don't have a solution, but i admire the problem"
akkuun auttaa kaikissa yleensä riippumatta merkistä
pois oletuksena jos ei tartte
wlan
sinihammas
gps / a -gps
käyttää vain gps verkkoa ei 3g tai 4 g
nettiselain taustalta pois
itsellä nokia kommari E90
nämä auttoi kummasti akkuun
monesti tuo kun vain käyttää gsm verkkoa puhelut sujui ilman häiriöitä sen lisäksi että tuplaa käyttötunnit.
joku tuollainen seisään heittopuhelin on seuraava todennäköisesti katotaan kauanko wörkkii.
puhelin tietty ostettu täältä foorumilta.
wlan
sinihammas
gps / a -gps
