st200 jarrun merkkivalo palaa+abs+tcs
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Joulukuu 11. 15:38:17 2011
Eli ST.n jarrun merkkivalo palaa kojelaudassa. jarrunestettä on ja käsijarrun katkaisija lienee toimii.
mistä vielä etsis vikaa. kun tuo merkkivalo palaa niin ei toimi abs eikä luistonesto.
Viimeksi muokannut puuhapete, Ti Huhtikuu 24. 17:56:11 2012. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
RStuning
Re: st200 jarrun merkkivalo palaa
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ma Joulukuu 12. 1:11:10 2011
puuhapete kirjoitti:Eli ST.n jarrun merkkivalo palaa kojelaudassa. jarrunestettä on ja käsijarrun katkaisija lienee toimii.
Veikkaisin esp-boksin liitintä. Mittaisin myös,että kumpaa tulee jarrukahvalle miinusta vai plussaa.Perus abs-antureitten putsaus lienee paikallaan myös.. Vikakoodin lukija on aika kova juttu välillä näissä.
* Rstuning@suomi24.fi *
Re: st200 jarrun merkkivalo palaa+ABS
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Maaliskuu 23. 15:35:09 2012
Tänään vähän tutkin merkkivalo mysteeriä. Vika on pahempi kuin luulinkaan. ABS.n merkkivalo oli palanut. Vaihdoin airbag kohdasta polttimon (tai ledihän se on) siihen, sehän alkoi palamaan. Hetken aikaa paloi siis jarru ja abs valo sekä nyt syttyi myös sutimisen eston valo.
Laitoin auton käyntiin abs valo sammui, luistonesto-ja käsijarruvalo jäi palamaan. Sammutin auton ja laitoin uudestaan virrat päälle.
ABS valo ei enään syttynyt uudestaan eli se tais mennä taas pimeäksi. Luistonesto ja käsijarruvalo siis jää palamaan.
Huolestuttaa jos tuo ABS ledi palaa niin mistähän se kertoo.
Mysteeriä lisää myöskin että käsijarru valo oli yhden päivän pois päältä ja silloin kaikki toimi normaalisti.
Re: st200 jarrun merkkivalo palaa+abs
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Maaliskuu 25. 19:24:16 2012
Tänään tuli mitattua kaikkien pyörien anturit. Ainakin yli 1.0v tietämille saa kaikista kun pyörittää rengasta tarpeeksi kovaa. Eli ne lienee kunnossa. Jarrunesteet vaihdttiin myös kun olivat aivan mustat liemet. Lienee koskaan vaihdettu.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Huhtikuu 24. 10:58:25 2012
Re: st200 jarrun merkkivalo palaa+abs+tcs
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Huhtikuu 24. 18:04:47 2012
Kolvasin taas yhden ledin abs valolle. Sutimisen eston valokin siis palaa himmeästi jarru-ja abs valon lisäksi. oma vikakoodin lukija ei tunnista vikaa. Abs härvelin liittimet avasin ja suihkin kontaktisprayta ilman parantavaa vaikutusta.
Olikos tässä sutimisen estolle jotain kaasuläppää säätävää moottoria? Valokin palaa sen katkaisijassa eikä saa sitä luistonestoa päälle, koska valo ei sammu siitä.
komA
Viesti Kirjoittaja komA » Ti Huhtikuu 24. 18:23:32 2012
Mulla oli tuollainen samanlainen ongelma omassa GT:ssäni viime talvena kun sähläsin johtosarjan kanssa. Käytin ratin alta sulakeboxin paikaltaan ja jokaisen liittimen käänsin, kiersin ja johdot painoin pohjaan asti jonka jälkeen contactsprayta niskaan ja osat kiinni. Tämän jälkeen hävis ABS/TCS ja jopa airbagin merkkivalo ongelma.
ABS ja TCS toimii yhteistyössä. Jostain luin, että kun rengas pyörähtää tyhjää niin ABS toppaa rengasta niin, että se lopettaa sutimisen. Mene ja tiedä onko totta vai Esson juttuja ?
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ti Huhtikuu 24. 19:11:14 2012
komA kirjoitti:ABS ja TCS toimii yhteistyössä. Jostain luin, että kun rengas pyörähtää tyhjää niin ABS toppaa rengasta niin, että se lopettaa sutimisen. Mene ja tiedä onko totta vai Esson juttuja ?
Näin on. ABS-järjestelmä on ainoa osa jarrujärjestelmää jolla on oma energiansa riippumatta siitä painaako kuski poljinta, joten se on ainoa osa jota voidaan käyttää kun halutaan jarruttaa sutivaa pyörää. Usein siis hyvin naimisissa keskenään olevat järjestelmät, luistonesto kumpaan tahansa suuntaan.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Huhtikuu 24. 23:54:05 2012
Irroitin sulakeboxin ja purkasin osiin. Kaikki oli kunnossa ja kuin uusia. Vähän kontakti sprayta heitin ja kasaan. Eipä auttanut.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ke Huhtikuu 25. 0:03:34 2012
Tossa linkittämässäs keskustelussahan kysyjä oli löytänyt jostain pakosarjan läheltä kolme palanutta piuhaa siltä abs/tcs-aivorasialta joiten vaihdolla vika poistui. Kannattaisi ehkä lähteä seuraamaan boksin johtoja jos löytyisi jotain vastaavaa? Vikakoodien puute viittaisi juurikin tälläiseen "arvaamattomaan" vikaan.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Huhtikuu 25. 7:51:56 2012
Jos en ihan väärässä ole niin st:n sähköjohtojen laatu on vastaavaa kuin mulkosilmä-cossussa.
Eli eristeet ottaa lämpöä, kovettuu ja haurastuu. Eli tuo RD:n kuvailema voi hyvinkin olla totta.
Fordin vikatesterillä pitäs päästä käsiksi kaikkeen mahdolliseen. Edellyttää käyttäjältä asiantuntemusta ja viitselijäisyyttä.
Onkohan tämä vastaava: http://www.obd2be.com/ford-vcm-ids-p-454.html
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Huhtikuu 25. 8:46:33 2012
Niin tosiaan, linkin laitoin itselleni lähinnä muistiin ja katsoin niitä piuhoja mutta en oikein nähnyt mitään johtoja erityisen lämpimässä paikkaa, sikäli mitä nyt näin ja käsikopelolla tunnustelin. Ajttelin kanssa että olis tuo sama vika tässä.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Huhtikuu 26. 19:34:12 2012
Hmmn. Heitin hantin taka-anturin paikalle Sierran abs anturin. Mittaristoon ruuvasin merkkivalot takaisin. Piiri kunnossa. Iloitsin et kävipä tuuri kun randomina heitin tuonne ja vika heti selvis. No pistin oman anturin takaisin kiinni,niin sehän toimii edelleenkin. Ehkäpä spray alkoi vaikuttamaan? Huomenna leimaa hakemaan ennenkuin se syttyy taas.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » To Huhtikuu 26. 19:45:17 2012
Jossain vaiheessa kannattaa oikeesti käydä niitä johtoja läpi ajan kanssa jos yhtään mahdollista, yleensähän haamuvioilla on ikävä taipumus ilmaantua juuri leimalla...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Huhtikuu 26. 21:55:46 2012
RD kirjoitti:Jossain vaiheessa kannattaa oikeesti käydä niitä johtoja läpi ajan kanssa jos yhtään mahdollista, yleensähän haamuvioilla on ikävä taipumus ilmaantua juuri leimalla...
perkele. Pesin auton niin vika tuli taas. .. Kuivailen antureita pyöristä kun eihän tuonne muualle vettä ole mennyt.kai.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » To Huhtikuu 26. 22:04:00 2012
Anteeks, ei ois pitänyt sanoa mitään :D
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Huhtikuu 27. 0:35:37 2012
jepulista jee. Ei kyllä löydy syyllistä ja ledejä palaa. Ei oikein muuta kerkeä tekemään kuin juottelemaan uusia tilalle. Johdot sinänsä liittimineen näyttävät hyviltä. Hantin lattiakin on kuiva maton alta. No aika on edelleen varattuna Hyvinkään Fordille jospa ne osais kertoa jotain siellä.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Toukokuu 20. 9:42:06 2012
Eli oli Vaunulassa vian etsinässä. Koneella ei saa yhteyttä abs yksikköön. Virrat ja maat kunnossa.
Mutta abs.n polttimoa eivät vaihtaneet mittaristoon niin voiko se olla jo syyllinen ettei yhteyttä synny? Toisaalta luulis siellä tietoa olevan miten testataan.
Heidän epäilys siis on että abs pumppu kärähtänyt. Toisaalta sain toimimaan sen hetkeksi tuossa välissä ennen vianetsintää.
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » To Toukokuu 24. 22:52:29 2012
Jatkan tähän samaan aiheeseen ku mulla vilkkuu airbagin valo aina 4 kertaa. Pieni tauko, ja taas neljä kertaa jne jne jne. Otin akulta miinuksen irti, kuskin penkki pois ja johdot irti, kontaktispraytä ja takaisin paikoilleen. Edelleen vilkuttaa. Kaikki liittimet oli kuin uusia, ei hapettumia. Kääntelin jopa hieman pinnejä että varmasti ottavat kiinni. Olisko muita vinkkejä kyseisen vian selvittämiseksi? Vaihdanko uudet liittimet jokaiseen? Viikon päästä olis viimeinen leimaamispäivä :lol:
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
RD
Viesti Kirjoittaja RD » To Toukokuu 24. 23:00:04 2012
Toi tais olla turvavyön esikiristimen koodi, joten oot jo tehnyt kaiken mikä tulee mieleen, paitti että voihan jossain vielä olla joku maa taikka liitin mikä liittyy asiaan muttei osunut silmään. Mondeon lattiassa noita piuhoja jokunen kulkee, ja niitä prässättyjä liitoksia neuvotaan usein parantamaan tinalla ja erkkarilla.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Toukokuu 24. 23:04:27 2012
Entäpäs hantinpenkki? Teitkö sinne saman?
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » La Toukokuu 26. 19:25:38 2012
Empä tehny :D Tulipas tyhmä olo........Kiitti.
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » Ma Kesäkuu 11. 14:43:44 2012
Huomasin et akunkenkä oli pikkusen väljästi kiinni. Korjasin sen ja vika tais korjaantua. Voiskohan olla noin helppo korjaus tällä kertaa?
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Kesäkuu 20. 11:34:04 2012
RSTkaastinen kirjoitti:Huomasin et akunkenkä oli pikkusen väljästi kiinni. Korjasin sen ja vika tais korjaantua. Voiskohan olla noin helppo korjaus tällä kertaa?
Voihan se vaikuttaa vaikka miten jos on löysällä.
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » Ti Kesäkuu 26. 13:52:29 2012
Eipä korjaantunu sittenkää. Viikon jälkee alko taas valo vilkkumaan. Penkkien alta johdot näyttää aivan uusilta. Alkaa keinot loppua.
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Kesäkuu 26. 22:26:32 2012
RSTkaastinen kirjoitti:Eipä korjaantunu sittenkää. Viikon jälkee alko taas valo vilkkumaan. Penkkien alta johdot näyttää aivan uusilta. Alkaa keinot loppua.
Se liittimen uuden näköisyys ei välttämättä kerro mitään. Yleensä sitä ei päälle päin erota mistään, että se on rikki, ei siis ole näkyvää hapettumaa. Käy liittime läpi yksitellen niin, että vedät varovasti johdoista pinnejä ulospäin ja painat takasin sisään. Niissä pinneissä on yleensä sen verran väljää, että ne liikahtaa tolla konstilla ja saattaa korjaantua hetkellisesti. Joka liittimen jälkeen koitat laittaa virrat päälle ja katot vaikuttiko. Jos vaikutti, niin viallinen liitin oli kyseessä. Mä oon pätkässy noista vaan sen liittimen välistä pois ja juottanu johdot yhteen. Se vaikeuttaa penkin irrotusta, mutta eipä niitä yleensä tartte irti edes ottaa.
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » To Kesäkuu 28. 16:48:09 2012
Kiitos vastauksesta. Huomenna vaihdan toisesta autosta aivan uuden akun ja sit testailen noita liittimiä, jos vaik vika saatais ulos.
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » Pe Kesäkuu 29. 22:15:07 2012
Nyt on esikiristimen liittimet juotettu ja uus akku vaihettu. Toistaseks ei ole enää valo vilkkunu. Katotaan kauan kestää.
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
