Duratec ja kummallinen öljynkulutus
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Lokakuu 19. 20:09:40 2011
Tossa ihmetelty töissä kun pomo osti halvalla focus c-maxin 1.8l duratecin koneella, kun oli imassut vesilätäköstä vedet koneeseen ja kolme kankea kieroon.
Noh sinne vaihdettiin männät ja kanget ja pytyt hoonattiin. Kone savuttaa ja vie öljyä reilusti. Paikallaan kun huudattaa, hetkessä menee mittatikun asteikon verran öljyä. N. 20km ja reilu litra suunnilleen kulutus :lol: Mistähän ihmeestä se sen öljyn ajaa imusarjaan? Meinaan kone oli toistamiseen auki ja huomattiin että imukanavat ui öljyssä kuten myös imusarja. Alakerta tuntuis olevan iskussa, ei huohota normaalia enempää ja puristuspaineet n. 17bar joka pytyssä. Ei mahdu järkeen että menisi imusarjaan huohottimen kautta, kun kerran puristuspaineet on hyvät ja huohotus normaalia. Ja tuollainen määrä öljyä ei millään mene mäntien tai venttiilivarsien ohi. Muistaakseni savutus sillon loppui, kun ruuvimeisselillä väkisin raottaa kaasuläppää (sähköinen). Tai ainakin savutus vähenee.
Ideoita? Sinänsä ei enään väliä, tänään haki romuttamolta uuden koneen. Mutta kiinnostaa mikä ihme tuon aiheuttaa?
Re: Duratec ja kummallinen öljynkulutus
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Lokakuu 19. 20:31:18 2011
Koneessa ei varmaankaan ole mitään vikaa, huohottimen kautta sen öljyn on sinne koneeseen mentävä. Huohottimessa on siis joku vika, joko kynnenvika tai tullut vika, mutta vika kuitenkin, joka mahdollistaa moottoriöljyn pääsyn suoraan huohottimesta imusarjaan.
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Lokakuu 19. 20:42:11 2011
Saako sen huohottimen otettua irti imusatsista ja silleen testattua, vai sekooko koko mosan toiminta niiku joissain nissaneissa.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Lokakuu 19. 21:07:08 2011
Eihän se tosiaan muualta sinne oikein voi mennä, mutta miksi, herää kysymys? :lol: Kyllä se savutus kait loppuu kun sen ottaa irti imusarjasta. Huohotus on kuitenkin ihan yläosassa lohkoa, ja tulee vain sellainen kapea onkalo alhaalta siihen aukkoon. Ei kuten esim. zetecin huohotus lohkossa, josta näkee kampiakselin.
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Lokakuu 19. 21:09:07 2011
Tuleekohan sinne lohkoon nyt niin kova imu et imis sen takia, eli jostain muualtahan sinne lohkoon sit pitäs saada "korvaavaa ilmaa" ettei olis alipaine.
Joku muu huohotin tukossa ?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Lokakuu 19. 21:53:27 2011
Venakopassa on toinen huohotuslähtö kyllä. Ainakaan täyttökorkista kun kokeilee ole alipainetta havaittavissa, huohottelee ulospäin melko normaalisti. Jänniä ongelmia vaan tuommoset, kun ei tahdo järki riittää asian kanssa. Siks hakikin toisen kokonaisen moottorin ettei tarvii päätänsä puhki miettiä :lol:
Viesti Kirjoittaja TAp » To Lokakuu 20. 9:23:53 2011
eihän yläkerta täyty öljyllä jostain syystä, esim. kansipahvissa ei aukotus oikealla kohdalla tms ?
