tjr84
Viesti
Kirjoittaja tjr84 » Su Syyskuu 4. 18:47:00 2011
Elikkä RS 2000 92" ei lähe käyntiin
Ihan niinkuin bensapumppu ei pelittäisi, koska ennen kun käänsi virrat päälle ni taisi tankin luota kuulua pieni surina,
mutta enään ei...
Nytten kun laittaa virrat päälle ni kuuluu kaksi naksahdusta jostain.
Mitenköhän ton bensapumpun vaihto onnistuu?
Viesti
Kirjoittaja MouTine » Su Syyskuu 4. 19:02:30 2011
Releet naksuu? Mistä naksunta kuuluu? Ootko mitannut tuleeko pumpulle jännitettä?
Onko noissa tankin sisäinen pumppu? Onko peräkontissa huoltoluukkua sinne tankin päälle?
Viesti
Kirjoittaja Sine » Ti Syyskuu 6. 17:02:45 2011
On tankin sisäinen pumppu.
Mk5/6 Escortin tapauksessa tulee mieleen myös sulakerasia ja releet siellä. Minulla Mk5:ssa oli ihan vaan bensapumpun rele väsynyt. Startti kyllä pyöritti, mutta palavaa nestettä ei tullut.
Scorpiosta kotoisin oleva ruskea käytetty meni tilalle ja sen jälkeen avaimesta laakista käyntiin. Huvittavinta tässä tapauksessa oli, että väsynyt rele oli n. vuosi aiemmin uuden sulakerasian oston yhteydessä Fordilta uutena ostettu.
Jos startti ei pyöritä eli naksahtaa vain, niin se _voi tarkoittaa_ sulakerasian lisäksi startin jonkun johdon hapettumaa, huono liitäntä tai johto poikki. Itse starttikin toki voi olla entinen.
Nevada
Viesti
Kirjoittaja Nevada » Ti Syyskuu 6. 18:04:25 2011
Lisäkysymys aiheeseen liittyen:
Missäpäin sijaitsee ko. mallisen RS:n bensansuodatin?
Viesti
Kirjoittaja koskar » Ti Syyskuu 6. 19:55:16 2011
Nevada kirjoitti:Lisäkysymys aiheeseen liittyen:
Jos en ihan väärin muista, niin konehuoneen puolella, about tulipellin keskellä alareunassa?
Sine kirjoitti:Jos startti ei pyöritä eli naksahtaa vain, niin se _voi tarkoittaa_ sulakerasian lisäksi startin jonkun johdon hapettumaa, huono liitäntä tai johto poikki. Itse starttikin toki voi olla entinen.
Lisäisin listaan myös ajoneston?
tjr84
Viesti
Kirjoittaja tjr84 » Ti Syyskuu 6. 20:09:17 2011
Joo tarkastin bensapumpun ja se oli ihan ok. Mutta pumpulle ei tule jännitettä kun laitan virran päälle
Missähän toi bensapumpun rele mahtaa olla? Vois tarkastaa sen...
Nevada
Viesti
Kirjoittaja Nevada » Ti Syyskuu 6. 20:14:44 2011
Kiitos tiedosta! Pitääpä vaihtaa suodatin, että kone saa puhdasta juomaa.
Viesti
Kirjoittaja koskar » Ti Syyskuu 6. 20:30:35 2011
tjr84 kirjoitti:Joo tarkastin bensapumpun ja se oli ihan ok. Mutta pumpulle ei tule jännitettä kun laitan virran päälle
Sulakerasian päältä pitäisi löytyä. Ohjekirja kertonee selitykset Rxx (siis esim R1, R2, R3 jne.) koodattuna, mitä mikäkin rele tekee. Sama lista pitäisi tämän foorumin kätköistä löytyä jos osaa kaivaa.
EDIT:
Olafun postaus josta löytyi
viite releeseen R9
Viesti
Kirjoittaja Sine » Ke Syyskuu 7. 2:29:20 2011
koskar kirjoitti:Nevada kirjoitti:Lisäkysymys aiheeseen liittyen:
Kyllä, juurikin siellä.
grinduster
Viesti
Kirjoittaja grinduster » Ke Syyskuu 7. 21:45:06 2011
Kannattaa tarkastaa myös maadoitus. Löytyy ilmeisesti karvalakkimallien tapaan takavaloasetelman alapuolelta.
hanta
Viesti
Kirjoittaja hanta » Pe Syyskuu 9. 0:13:06 2011
Joko täällä mainittiin inertia kytkin kuskin jalkotilassa, vasemmalla puolella? Jos on jostainsyystä lauennut tai muuten vaan hajalla.
Sulakerasia myös erittäin todennäköinen vika.
tjr84
Viesti
Kirjoittaja tjr84 » To Lokakuu 27. 19:18:41 2011
Joo tässä oon ajellu sillai, että oon vetäny bensapumpulle muualta sähkön ku sulakerasian kautta. Kuten myöskin sisälämmitimen puhaltimelle koska ei toimi.
Ja nyt ei pelaa etu eikä takalasin lämmittimetkään
Sulakerasian siis täytyy olla sökönä.
Mitähän toi uutena maksaa, ja saako sitä muualta kuin maahantuojalta?
Viesti
Kirjoittaja Sine » Pe Lokakuu 28. 22:01:55 2011
Fordilta saa, hinta riippuen mallista 150-300e. Rungonnumeron kanssa kannattaa käydä tiskillä. Sulakerasioita on ainakin kolmea ellei jopa neljää erilaista.
Nevada
Viesti
Kirjoittaja Nevada » Ma Marraskuu 21. 22:00:34 2011
koskar kirjoitti:tjr84 kirjoitti:Joo tarkastin bensapumpun ja se oli ihan ok. Mutta pumpulle ei tule jännitettä kun laitan virran päälle
EDIT:
viite releeseen R9
Purin tuon oman sulakerasian tämän topicin mukaisten oireiden vuoksi. Se näytti yllättävän hyvältä eikä siinä ollut yhtään huonoa juotosta
Vertailin samalla ohjekirjan listaa sulakkeista sekä releistä ja huomasin, ettei releen R 16 (sähköinen polttoainepumppu) paikassa ole ollenkaan lilaa relettä?! Onko tuo rele käytössä vain, jos pumppu on tankin ulkopuolella?
Kyselin varaosaliikkeistä sitä ruskeaa R 9-relettä (marmoritiskiltä 29,40e) ja yhdestä paikasta kerrottiin, että valkoinen vastaavan kokoinen rele (R 23 ja R 25)olisi kestävämpi.... Mitenkäs tuo väite pitää paikkaansa? Kannat ovat aivan samat ruskean kanssa. Miten ne eroavat toisistaan?
Viesti
Kirjoittaja Sine » Ti Marraskuu 22. 1:29:31 2011
Minulla on 1996 RS2000 4x4 ja ei siinäkään näytä oleva paikassa R16 yhtään mitään. Lila rele löytyy, mutta se on paikassa R19. Ei ole nyt käyttöohjekirjaa käsillä, joten en osaa sanoa mihin nuo liittyvät.
Valkoiset releet on minulla paikassa R8 ja R9. Sulakerasiassa paikka merkitty ruskeaksi ja lisäksi on valkoinen pieni ympyrä.
Sulakerasia voi näyttää sisältä ihan hyvältä, mutta silti voi olla rikki. Minulla se oli sisältä ihan ok ja kaikki tuntui toimivan suurin piirtein ok. Sitten kun tarkemmin tutki, niin erillisellä johdolla oli varastettu virtaa lämmityslaitteen tuulettimelle. No, talvi meni ja tuli kesä. Juttu alkoi purkautua, kun kesällä ei syylärin flekti toiminut eikä toiminut myöskään ilmastointi => sulakerasia vaihtoon ja lisäksi flektin anturi.
Täällä jotain kuvia ja tekstiä.
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Viesti
Kirjoittaja jeddah » Ti Marraskuu 22. 8:28:20 2011
Täälläkin yksi viimesten vuosien Eskortti saatiin heräteltyä henkiin sulakeboksiviasta. Atomeiks vaan se rasia ja joka ikinen juotos uusiksi näytti ne hyvältä tai ei, ja johan lähti moottorin lisäksi kaikki muutkin rikkinäiset sähkölaitteet toimimaan.
Nevada
Viesti
Kirjoittaja Nevada » Pe Marraskuu 25. 14:33:18 2011
Sainpahan Escon toimimaan releen vaihtamalla ja takakontin maadoitukset putsaamalla. Ajattelin ottaa harkitun riskin sen rasian kanssa ja pienen putsaamisen jälkeen laittaa takaisin. Miten muuten; oletteko "rasian juottajat" ottaneet sen piirilevyn puoliskot erilleen, kun juottelitte liitoksia kuntoon?
Sulakerasia muuten tuohon -93 malliini maksaa Fordilla 360€
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Viesti
Kirjoittaja jeddah » Pe Marraskuu 25. 18:12:03 2011
Ei sitä kokonaan tarvi erilleen purkaa kun kaikissa juotoksissa on läpireiät. Lämmittää hyvällä kolvilla sen juotoskohdan ja tökkää sinne nokareen kunnollista juoksutteellista tinaa niin menee kyllä läpi siitä piirilevystä.
Nevada
Viesti
Kirjoittaja Nevada » Pe Marraskuu 25. 23:04:44 2011
Jep, niinpä niin, tietenkin tuolla laillahan se homma tehdään
Mahtaako se musta levy niiden korttien välissä olla jonkinlainen jäähdyttävä osa vai eriste
Viesti
Kirjoittaja Sine » La Marraskuu 26. 21:57:57 2011
Kaikki liitokset pitäisi käydä läpi, jos ei halua olla heti kohta uudestaan juottamassa. Kolvilla lämmittää piirilevyjen kiinnityksen auki ja tinaimurilla tina pois. Veemäistä ja aikaa vievää touhua.
hanta
Viesti
Kirjoittaja hanta » Ti Marraskuu 29. 0:02:47 2011
Joskus tuli tuo oman vekottimen sulakerasia purettau, otin ne kaksi puoliskoa irralleen ja kävin kaikki juotokset läpi. Hyvin on toiminut. Aikaavievää hommaa, ei tuolla kovin kummosille tuntipalkoille pääse.
Joku kuvakin löyty.
Viesti
Kirjoittaja Ville K » Su Joulukuu 25. 11:55:45 2011
Jatketaas nyt tähän, vaikka ei rs tai xr esco olekkaan. Kyllähän mä siis luulen tietäväni, että vika on sulakerasiassa, oireet vaan on oudot verrattuina edellisiin kokemuksiin.
Lähtee siis käymään, puhallin pelaa, valot pelaa. Eli ne mitkä normaalisti katoo, tossa toimii.
Mutta sähköikkunat ei toimi, vilkut ei toimi, eikä pyyhkijät. Sulakkeet ehjät, sulakerasiassa ei näkynyt kosteutta, parissa liittimessä oli jotain vihreetä hapettumaa hieman.
Niin ja vielä sellainen vika: kun laittaa pitkät päälle, lampunpesuri sumauttaa nestettä lampuille. Onkos kellään muulla ollut tollasia oireita? Auto siis mk5.5 CLX farkku-
ja rasia se kaikkein kallein, ei huvittaisi ostaa 300e:n rasiaa näillä tuloilla...
coss
Viesti
Kirjoittaja coss » Ti Joulukuu 27. 17:19:03 2011
Käy kaikki juotokset läpi, ei maksa kuin vaivan.
"I don't have a solution, but i admire the problem"
Viesti
Kirjoittaja Ville K » Ma Tammikuu 2. 15:03:28 2012
Legendaarista, uudella sulakerasialla "yllättäen" sähkövaivat korjaantui. Tää oli nyt 5. farkkuescort mulla, joista neljässä on ollut sulakerasia vainaa.. Onneksi niitä vielä saa.
Ja ei, ei kiinnosta alkaa purkamaan ja tinailemaan juotoksia uusiksi.
KELMUPAA
Viesti
Kirjoittaja KELMUPAA » Ma Tammikuu 2. 18:44:42 2012
ja jos jotain kiinnostaa ni mul on hyllyssä 2 kpl, toisessa ei toimi bensapumppu ja toisessa lämppärin puhallin...
Viesti
Kirjoittaja Ville K » Ma Tammikuu 2. 20:38:13 2012
Ja täältä löytyy sellainen millä ei toimi pyyhkijät ja vilkut
Otin mä sen auki nyt kun ehjä on jo paikallaan, ihan mustaa töhnää alareuna täynnä, ja vihreetä hapettumaa siellä täällä.
