ST:n sähköhäiriöt
guru
ST:n sähköhäiriöt
ST:ssa alkanu kosteilla keleillä seuraavanlaisia sähköhäiriöitä.
Kesken ajon syttyy kaikki varoitusvalot,kone pysyy koko ajan tulilla.
Hetken päästä varoitusvalot sammuu,syttyäkseen taas uudelleen jonkun ajan päästä.
Tätä toistuu epämääräisen väliajoin työmatkalla,joka n 20 min pituinen.
Töistä lähdettyä kone ja sähköt toimii moitteettomasti.
Tänään tuli uusi ilmiö ,samankaltainen mutta erilainen,yhteistä oli mm kostea keli.
Ajoa kesti n 5 min,minä aikana ei mitään sähkö tms häiriöitä.N tunnin päästä edellisestä ajo jatkui,mutta lämppärin/ilmastoinnin puhallin olikin mykkä.Auto seis ja sulakkeitten läpikäynti.Kaikki sulakkeet ehjiä.Ei muuta kuin auto tulille ja kappas vain kaikki näytti taas toimivan Ok.
Ajon aikana sähköt pätki siten että välillä sähköt pimeni radion,ilmastoinnin puhaltimen sekä samalla kun nämä sammui,paloi kaikki varoitusvalot.
Tätä samaa toistui säännöllisen epäsäännöllisesti,kunnes kävin tankkaamassa.Tankkaamisen jälkeen ajo jatkui ilman mitään sähkökatkoksia.
Eli mistähän tätä sähköhäröä alkais etsiä vai ajaisko vain kuivalla kelillä kun nämä häiriöt tuntuu esiintyvän vain sadesäällä+tuntuu tulevan sadesäällä lisää noita häiriöitä kun alussa tosiaan vaan varoitusvalot sytty,mutta puhaltimet ja radio pysy pelissä.
Re: ST:n sähköhäiriöt
kahteen ST Focukseen olen vaihtanut laturin ja niissä oli muistaakseni epämääräisiä sähkövikoja ollut myös eli mittaa jännite,saattaahan noi johtua viallisesta laturista tai huonosta akusta.
guru
Akku on uudenkarhee.
Täytyypä tarkistaa tuo laturi.
Nyt on niin samat vikailmiöt kuin meidän ei Ford merkkisessä tila-autossa. Siinä oli johtonivaska hiertänyt runkopalkin terävään kulmaan johdosta kuoret, ja vesisateella löi läpi. Tuli käytyä kaikki läpi, mutta vasta vesiletkun kanssa lopulta löytyi vika akun alta kun rupesi savu nousemaan ja sit tulikin jo kiire.
guru
No nyt on sitten kaikki mahdolliset sähkötekniikat tarkistettu ja toimiviksi todettu.
Samalla tuli tietty kopisteltua kaikki mahdolliset liittimet ja samalla tiukattua .
Laturi toimii niinkuin pitääkin.
En tiedä mikä todellinen vika sitten mahtoi olla,sillä laitteet on toiminu niinkuin pitääkin,varoitusvalotkin palaa vaan silloin kuin pitääkin eli hätäsesti käynnistettäessä.
En oikein jaksa uskoa tuon CRC:n vikaa korjaavaan vaikutukseen,mutta ainoa näkyvämpi toimenpide noiden kaapeleiden tarkistusten ja tiukkaamisen(oikeesti ns löysiä ei tullut vastaan) lisäksi oli CRC:n suhauttaminen melkein kaikkiin mahdollisiin ja mahdottimiin paikkoihin mutta so not,laitteet pelittää taas no problems kunnes .....
