RS 2000 lastu
tjr84
RS 2000 lastu
Viesti Kirjoittaja tjr84 » To Maaliskuu 31. 4:53:41 2011
Elikkä mistähän noita teholastuja oikein saa?
Ei sillä paljon tehoja tietenkään tule, mutta kuitenkin 10-13hp väitetään tulevan eli on sekin jotain.
Ja mistä sais viritys nokkaakselit? Niillähän tulee kans varmaan yli 10hp, eli noilla virityksillä pääsis
varmaan hyvin tonne +170hp.
Ja tietenkin vapaavirtasuodatin sekä EGR vai APS, kumpi nyt onkaan ni pois pakosarjasta ja katti pois...
hanta
Re: RS 2000 lastu
Viesti Kirjoittaja hanta » To Maaliskuu 31. 20:32:31 2011
tjr84 kirjoitti:Elikkä mistähän noita teholastuja oikein saa?
Ite ostin joku vuosi sitten Collinsin lastun, ebaysta näyttäis löytyvän clik! Vaparissa näiden hyödyistä voi tietty olla monta mieltä, noh ainakin rajotin nousee ylemmäs...
Nokkia löytyy useammaltakin valmistajalta, sumupojat taitaa käyttää paljon kentin rs2001, löytysko näitä ainkin burtonilta? Omia kokemuksia ei ole, vakiotkin on kaiketi ihan hyvät jos moottori muuten vakio.
Pakosarjasta APS putkien pois repiminen ja putkien/laipan hitsauksien muuttaminen sisältä ulos auttaa varmasti jonkinverran, kuten myös katin poisto.
Re: RS 2000 lastu
Viesti Kirjoittaja koskar » Ma Huhtikuu 4. 9:38:04 2011
Lastun hyödystä on paha mennä mitään sanomaan, mutta kuten hanta totesi, niin ainakin se nostaa rajoitinta hieman ylöspäin niin ei meno lopu kesken esimerkiksi ohitustilanteessa ;). Paras moottoripäivitys toistaiseksi taitaa olla 2.3 alakerta :green:, sen muutoksen edes huomasi. Muut on hieman enemmän marginaalisia.
tjr84
Re: RS 2000 lastu
Viesti Kirjoittaja tjr84 » Su Lokakuu 16. 0:28:26 2011
paljonko noilla lastuilla on rajotin noussut ?
Re: RS 2000 lastu
Viesti Kirjoittaja koskar » Su Lokakuu 16. 19:27:07 2011
tjr84 kirjoitti:paljonko noilla lastuilla on rajotin noussut ?
Tarkkoja lukuja en muista, mutta ~tonnilla ylöspäin?
hanta
Re: RS 2000 lastu
Viesti Kirjoittaja hanta » Ma Lokakuu 17. 23:11:22 2011
koskar kirjoitti:
Toi kuulostaa aika oikeelta, ei tosin itselläkään mitään tarkkaa faktaa. Mutta "riittävästi" vakio moottorille. :D
Re: RS 2000 lastu
Viesti Kirjoittaja koskar » Ke Lokakuu 19. 19:03:54 2011
hanta kirjoitti:
koskar kirjoitti:
Käyttäisin itse muotoa "sopivasti" :wink: eli ei pääse se paras laulu loppumaan rajoittimeen ennen aikojaan.
