Simota Longlife Öljynsuodatin
STsam
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja STsam » Ma Helmikuu 14. 12:45:07 2011
Eli onko kellään kokemusta moisesta? Eli onko pelkkää mainosta ja sitä kautta rahan hukkaa vai toimiiko oikeasti?
Ajattelin et jos tuollaisen laittaa ja pitää sen 20tkm autossa ja vaihtaa öljyt sinä aikana 3 kertaa, eli kerran vuodessa. Eli tuon longlife suodattimen vaihtais joka kolmas kerta, niin toimiiko? Vai onko parempi pitäytyä alkuperäisessä Ford suodattmessa.
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Re: Simota Longlife Öljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja henu » Ma Helmikuu 14. 13:52:57 2011
En tuon toiminnasta tiedä mut eikai se 5-10€ suodatin oo liian kallis vaihtaa joka ö vaihdossa.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Helmikuu 14. 15:10:32 2011
Eiköhän se oo säästöä väärässä paikassa, en ainakaan itse kokeilis, vaan mieluummin orkkis putsari joka öljynvaihdossa.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Helmikuu 15. 16:46:37 2011
Onhan noissa muitakin huomioitavia seikkoja kuin pelkkä pitempi vaihtoväli. Sisuskalut kestää kun ovat rosteria, magneetti kerää hyvin mujua öljyn joukosta ja spiraalimainen rakenne jäähdyttää öljyä sekä lisää "suodatuspinta-alaa"
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ti Helmikuu 15. 19:43:39 2011
Ei kai se tavis peltikään siellä öljyssä ruostu ihan heti puhki ja yleensä autoissa on magneetti myös öljypropussa. Spiraalirakenne ehkä lisää suodatuspinta-alaa, mutta sitä pitääkin olla 3x enemmän jos vaihtoväli on 3x pidempi, mutta öljyä se ei kyllä jäähdytä yhtään.
Itse kyllä mieluummin vaihtelen normi suodattimia joka öljyn vaihdossa ku laitan tollasen...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Helmikuu 15. 20:04:41 2011
jos taas spiraalit muodostaa öljyn liike nopeuteen liikaa vauhtia voivat partikkelit mennä suodatin materiaalin läpi.
motorgraft tais olla se nimi suodattimelle
STsam
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja STsam » Ti Helmikuu 15. 23:52:47 2011
sierra friikki kirjoitti:jos taas spiraalit muodostaa öljyn liike nopeuteen liikaa vauhtia voivat partikkelit mennä suodatin materiaalin läpi.
Motorcraft tai FoMoCo kumpi nyt sattuu käteen.
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
