tuossa korjausopasfotoa audi a6 vm95 quatro
http://farm1.static.flickr.com/69/19288 ... 0f92_o.jpg
-ainakin fordin vaijeri kiinnityksen kans käy yhteen
Saako jostain valmiina jäähdytetylle levylle peruskorjattua takasatulaa vai täytyykö alkaan miettiä muita merkki vaihtoehtoja.
hydrauli kässäri ei tule kyseeseen katuauto tietty.
luin haulla nuo satulan huoltokeskustelut ja siellä tuli ilmi että vaikka o-renkaat ym stefat uusii niin ruoste on yleensö syönyt siitä vivun ympäriltä sit väljäksi
nyt itsellä remppaa vaativa toinen normi 2.0i satula ja kolmella jarrupalalla jäähdytetty satula paikoillaan. kun on normi jäähdyttämätön levy.
http://www.motonet.fi/web/guest/varaosat
motonetista kyselin ja myyjä tiedusteli abs vai ilman
99 euroa plus pantti 20 jonka saa takasin kun antaa wanhat
Jarrusatula Scorpio/taka -92 V 23-9003
Taakse jos levyt vasen (ei jäähd levyt) [1982 - 1993] 99.90 € Pantti 20.00
Jarrusatula Scorpio/taka -92 O 23-9004
Taakse jos levyt oikea (ei jäähd levyt) [1982 - 1993] 99.90 € Pantti 20.00
JARRUOSAT / JARRUSATULAT JA OSAT / JARRUSATULAN TIIVISTESARJAT
TIIVISTE
sarja sisältää yhden jarrusatulan männäntiivistekumin/kumit ja pölysuojakumin/kumit,
ei liukujen kumeja.
KORJAUSsarjassa on laajempi sisältö.
Jarrusat tiivs ATE/ø54 mm Ford 23-6043
1,6-2,3D 2.87->93 ø54 (ei ABS/4x4/Cosworth) [1987 - 1993] 4.90 €
Jarrusat tiivs SierraScorp etu 23-6109
ABS/4x4/XR-2,8/2,9 Eteen ø60 [1982 - 1993] 9.90 €
Jarrusat tiivs Cosworth eteen 23-6107
Cosworth ->89 Eteen ø40 [1982 - 1989] 16.90 €
Jarrusat tiivs SierraScorp tak 23-6108
ABS/4x4/XR-4veto/Cosworth Taakse ø43 [1982 - 1993] 9.90 €
Jarrusat KORJs SierraScorp tak 23-6754
ABS/4x4/XR-4veto/Cosworth Taakse ø43 KORJAUSsarja [1982 - 1993] 19.90 €
tämä laajempi paketti
JARRUOSAT / JARRUSATULAT JA OSAT / JARRUSATULAN LIUUT JA OSAT
Jarrusat liukukumis Ford ATE 23-6370
1,6-2,3D 87->93 Liukukumisarja ATE (ei ABS/4x4/Cosw) [1987 - 1993] 6.90 €
Jarrusatulan liukutappisrj ATE 23-6808
1,6-2,3D 87->93 Liukutappisarja eteen ATE (ei ABS/4x4/Cosw) [1987 - 1993] 12.00 €
Jarrusat liukusuojak Girling 23-6382
2,8/Cosw 87->93 Liukusuoja+pulttis Girling TAAKSE [1987 - 1993] 5.90 €
Jarrusat liukukorj s Lucas 23-6492
2,8/Cosw 87->93 Liukutappi+suojakumi+pulttis Girling TAAKSE [1987 - 1993] 28.50 €
JARRUOSAT / JARRUSATULAT JA OSAT / JARRUSATULAT (VAIHTOLAITE!)
Hintaan lisätään pantti joka palautetaan vanhaa KORJAUSKELPOISTA satulaa vastaan!
Jarrusatula Mondeo Sedan/HB 01-> vasen 23-9489
Mondeo-Sedan/HB 01->9.04 Taakse vasen [2000 - 2004] 89.90 € Pantti 20.00
Jarrusatula Mondeo Sedan/HB 01-> oikea 23-9490
Mondeo-Sedan/HB 01->9.04 Taakse oikea [2000 - 2004] 89.90 € Pantti 20.00
Jarrusatula Mondeo-sedan taka/vasen 05-> 23-9523
Mondeo-Sedan/HB 10.04->07 Taakse vasen [2004 - 2007] 149.90 € Pantti 50.00
Jarrusatula Mondeo-sedan taka/oikea 05-> 23-9524
Mondeo-Sedan/HB 10.04->07 Taakse oikea [2004 - 2007] 149.90 € Pantti 50.00
Jarrusatula Mondeo STW 01-> V 23-9437
Mondeo-Wagon 01->9.04 Taakse vasen [2000 - 2004] 159.90 € Pantti 20.00
Jarrusatula Mondeo STW 01-> O 23-9438
Mondeo-Wagon 01->9.04 Taakse oikea [2000 - 2004] 159.90 € Pantti 20.00
Jarrusatula Mondeo-STW taka/vasen 05-> 23-9525
Mondeo-Wagon 10.04->07 Taakse vasen [2004 - 2007] 159.90 € Pantti 50.00
Jarrusatula Mondeo-STW taka/oikea 05-> 23-9526
Mondeo-Wagon 10.04->07 Taakse oikea [2004 - 2007] 159.90 € Pantti 50.00
volvo S40 sarjan takasatula kässäri samassa
yhteen s40 tuon vaihdoin ja muistutti niin lähelle fordin käyttämää satulaa
liekö kiinnitys reiät samat pitää tuo jostain selvittää
ainakaan jarrulevyt ei tyrkyttäny jäähdytetteyä taakse
Jarrusatula Volvo-40s taka/vas 23-9427
S40/V40 Taakse/vasen ->7.99 [1996 - 1999] 104.00 € Pantti 20.00
Jarrusatula Volvo-40s taka/oik 23-9428
S40/V40 Taakse/oikea ->7.99 [1996 - 1999] 104.00 € Pantti 20.00
Jarrusatula Volvo-40s 01- t/v 23-9461
S40/V40 Taakse/vasen 8.99-> (valmnro426761->) [1999 - 2004] 144.00 € Pantti 20.00
Jarrusatula Volvo-40s 01- t/o 23-9462
S40/V40 Taakse/oikea 8.99-> (valmnro426761->) [1999 - 2004] 144.00 € Pantti 20.00
viel kerran 4x4 sierra cosworth jäähd levy takasatula asia
Re: viel kerran 4x4 sierra cosworth jäähd levy takasatula asia
Motonetin satulat on "2wd" levyille.
Rallyracessa pisti silmään kun kuvia selailin.
http://www.auto.kuvat.fi/kuvat/Jarrut/K ... atulat.jpg
Rallyracen samilla on 4wd satuloita ja kiinnikerautoja.soita reke sinne
kiitos vinkeistä kaikille
itsellä oli alunperin kässärivaijeri sierra cosworth nyt hyllyssä oli escort cosworth jonka sinne tuikkasin.
viidessä vuodessa oli lähes ajamaton vaijeri mennyt hieman tönkkiin vaik öljyän ne aina. nytkin lurauttelin automaattilootan öljyä aika reippaasti.
ja toinen asia jonka huomasin 2wd ja 4wd jäähytettyjen välillä eroa oli se että kiinnitysraudan kaksi kohtaa joihin satula pultataan kiinni. niiden kohtien ero sierra 2wd vs sierra 4wd on karkeasti noin sentti.
eli kiireessä ei auta rautoja sekoitella tai lähetellä.
tarvike levyjä ja paloja käyttänyt toimii loton viennissä mainiosti.
ja huomasin sen että taaempi pala oli kuluttanut levyä vain noin puolet pinta-alasta kun taas etummainen oli koko alueelta tasaisesti.
katson joskus et onko toisella puolella samalla lailla.
