Pääsulake?
NiceMan
Pääsulake?
Viesti Kirjoittaja NiceMan » To Joulukuu 30. 23:41:20 2010
Minkä kokoisia pääsulakkeita olette käyttäneet Bensa Fordeissanne?
Tässä ostin uuden startin Ohariin ja sen tiedoissa max.virta mitä testissä ottanut on 337A... 1.43Kw ollut max.teho
1.1Kw starttihan tuo on.
En tiedä miten testattu mutta nykyinen on ANL 200A kun hukkasin 300A sulakkeet jonnekin...
Normi käytössä tuo kyllä riittää ja olen vanhaa starttia tuolla pyöriotellyt ja ei ole palannut...
Miksi pääsulake? On Kaksi(2) Optima YT 75Ah akkua takakontissa joilta menee 50neliön kaapeli startille tanelin keulaan.
Mietin vaan että tarviiko 300A sulaketta hankkia... Normi ajossa tuon kautta menee vain musiikkilaitteiden ja akkujen lataus virta, muille on omat syötöt sulakkeineen.
Vai jatkanko 200A sulakkeella harrastusta iloisin mielin =)
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Re: Pääsulake?
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Joulukuu 31. 0:34:51 2010
Jossainhan tälle oli kaava, mut sitä en muista jne.... 200-250A sulake kestää käynnistää nihkeenkii V6 colongen, eli vois kuvitella et perus turbo ohari lähtee myös ilman mitään hämminkiä.
Re: Pääsulake?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Joulukuu 31. 15:48:33 2010
Itellä on tossa 2.8l v6 ja jytkyllä mustangin startilla ihan perus audio 200A automaattisulake. Ei oo vielä ponnahtanu starttauksessa.
NiceMan
Re: Pääsulake?
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Pe Joulukuu 31. 17:58:35 2010
Ok, kiitoksia =) En sitten suurentele turhaan.
Jäsen 629
NiceMan
Re: Pääsulake?
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Tammikuu 2. 20:44:06 2011
No tänään meni sitten 2kpl 200A ANL sulaketta... eli ei kestänyt startin ottamaa virtaa...
Pitää marssia johonkin hifiliikkeeseen ostamaan uusia kourallinen.
Jäsen 629
Re: Pääsulake?
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Tammikuu 2. 21:04:47 2011
Miks siinä startilla pitää olla sulake? Ainakaan tässä vaiheessa, kun auto ei ole vielä edes käyntikunnossa. Johto väliin ja laitat sulakkeen sitten kun kaikki rokkaa.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
NiceMan
Re: Pääsulake?
Viesti Kirjoittaja NiceMan » La Tammikuu 8. 20:25:05 2011
Jallu kirjoitti:Miks siinä startilla pitää olla sulake? Ainakaan tässä vaiheessa, kun auto ei ole vielä edes käyntikunnossa. Johto väliin ja laitat sulakkeen sitten kun kaikki rokkaa.
Totta tuokin... no 1mm pellistä tein mutta taisin tehdä liian kapean kun paloi poikki =) Huomenna teen koko levysen ja leikin sillä.
Jäsen 629
