Sisustan osien kunnostaminen
Joopas juu. Kyseessä tommonen vanha kojetaulun päällinen, jossa metalli runko -> sen päällä foami jonka päällä sitten jonkinmoinen vinyyli tjsp. Ongelmanahan on tottakai että tuo pinta halkeilee vuosien aikana ja palojakin irtoaa. Mitenköhän tuommosen sais kunnostettua sellaiseksi, että voisi esim. nukauttaa? Nukkautus ei taida hirveästi anteeksi antaa alle jäävän pinnan virheitä?
Pari kuvaa tarkentamaan mitä tarkoitan:
http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/Ford+Corti ... G_2083.JPG
http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/Ford+Corti ... G_2082.JPG
Ton korjauspalan alla on lisää kohtia joista lähtenyt noita vinyylin palasia irti ja foami näkyy. Ideoita? Itse ajattelin jotain sikaa koittaa levittää tasaisesti? Kitti ei taida pysyä, kun tuo alla oleva foami elää kuitenkin sen verran, eli on suhteellisen pehmeää.
- CRSC jäsen 2016
Re: Sisustan osien kunnostaminen
Miten onnistuisi uretaanivaahdolla? Sekin kärsii vähän elää. Hioo sen tasaiseksi ja ruiskuttaa jonkun liimakerroksen tai vastaavan?
Sierra Cosworth 4wd - 91
Tai sit vaan vedät nahalla niinku mä tein.Sultzi kirjoitti:Joopas juu. Kyseessä tommonen vanha kojetaulun päällinen, jossa metalli runko -> sen päällä foami jonka päällä sitten jonkinmoinen vinyyli tjsp. Ongelmanahan on tottakai että tuo pinta halkeilee vuosien aikana ja palojakin irtoaa. Mitenköhän tuommosen sais kunnostettua sellaiseksi, että voisi esim. nukauttaa? Nukkautus ei taida hirveästi anteeksi antaa alle jäävän pinnan virheitä?
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Entäs jos revit vinyylit ja foamit pois, oisko sielä alla tuurilaan sileetä metallipintaa ?
Sen sais ainakii siistiks nukkaamalla.
Muoto muuttuu jos foamin ottaa kokonaan pois, eli ei toimi se. Tuommosen nahalla päällystys maksaa pian jonkin verran, itse en rupea tekemään, pitäisi kuitenkin saada oikeasti siisti.
jaa, näistähän on juttua tavantakaa lehdissä,
klikkaa vaikka tuolta
http://www.justdashes.com/Articles.htm
kohtaa
Hand Crafted Dashboard Restoration
kohtaa
Kiitos linkistä, tutustutaan! Tekeeköhän mikään firma suomessa tuollaista? Ei viittis usaankaan rueta lähetteleen
Ruotsissa ilmeisesti RD Autoline tekee ainakin.
2K uretaanivaahto,ihan huippu ja kestää.
Mk1 mallissa on huomattavasti helpompi kun ne mittarit on siellä kojelaudan alla.
Koitin googlettaa, mutten löytänyt yhtään firmaa joka myisi. Onko 2-k polyuretaani sama asia?
Juu kentin aine on ainakin ihan okSultzi kirjoitti:Koitin googlettaa, mutten löytänyt yhtään firmaa joka myisi. Onko 2-k polyuretaani sama asia?
tonne vein halkeilleen escortin kojelaudan päällisen. muistaakseni ihan sikaflexillä tasoitteli halkeamat ennen nukkausta. vie sinne se päällinen niin ne korjaa sen ennen nukkausta. eikä ollut kallis paikka.
ford escort´79 tic
Kiitos vinkistä, tarvii sinne laittaa kyselyä asiasta!
Kyselin tuolta
Nukkaus 120€
Kittaus noin 50€
Eli noin 170€
Sanoi ettei välttämättä tule ihan uuden veroiseksi se pinta.
Nukkaus 120€
Kittaus noin 50€
Eli noin 170€
