Scorpion virtalukon pohja ja startin heräte.
Re: Scorpion virtalukon pohja.
Ei ole sama. Vanhemman Scorpion pohja käy tuossa sinun yksilössä, kun ei sille yhdelle puuttuvalle piuhalle ole käyttöä.
Re: Scorpion virtalukon pohja ja startin heräte.
Nostellaas vähän muokatulla otsikolla.
Eli kesä puskee päälle ja sen mukana tulee scorpion käynistys ongelmat.
Starin heräte puutuu satunnaisesti, virtalukonpohjassa ei oo vika koska vian ollessa päällä lukonpohjasta piuhoja yhdistämällä ei jännite mene startille asti.
Vehje lähtee kyllä käyntiin vian ollessa päällä jos starttaa konetilasta yhdistämällä + kaapelin ja herätteen.
Missähän tuossa mahtas olla rele välissä vai onko ollenkaan, yks päivä tuikkasin herätepiuhaan polttimon kiinni ja rämpytin "on/off" asentoo edestakaisin ja mistään ei releen naksumista kuulunu vaikka polttimo syttyikin.
Ja vika tulee sitä todennäköisemmin mitä lämpimämpi päivä on.
Olis ihan kiva saada kuntoon ennenku joku soittaa poliisit ku mää starttaan autoo kadunvaressa konetilasta
Ongelman voi myös kiertää kun laittaa nappulan perään sen startin
