Cossun johto sarja vs. Is:n johto sarja
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » La Syyskuu 20. 13:52:45 2003
Millä halvatulla ton cossun johto sarjan tonne saa laitettuu :o Siis lähinnä noitte johtojen kans tulee aika iso -> ? Ku tostahan tulee tosta cossun johto sarjasta ensin se iso liitin joka tulee tiettu ecu:n kiinnni. Mut entäs sitte se pienempi musta joka tulee myös auton sisälle mutta mihin?? Ku tossa is:n johto sarjassahan on vielä kaiken lisäks kaks liitintä... No kuva kertoo enemmän ku tuhat sanaa.
Mihin tää 3 napanen cossun sarjassa oleve tulle?
Entäs tää moninapanen myös cossun sarjassa oleva tulee?
Tuleeks se tähän missä is:n sarja oli kiinni? Entäs tuleeks tohon kuvassa alempana olevaan liittimeen mitään? Ku siinähän oli tää is:n sarjassa oleva liitin (kuvassa vasemalla)
Liittyyks tää vänkärin jalkatilassa oleva rele sytykän ohjaukseen?
Vai pärjääkö näillä kahella releellä?
Hitto et tuli kaunis kysymys ;D Mut koittakaa nyt ottaa selvää ja huomatkaa noi linkit tuolla pitkin tekstiä, niit on 6 siellä ;D
Re:Cossun johto sarja vs. Is:n johto sarja
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Syyskuu 20. 14:00:50 2003
Katso sähkökaaviosta ja mittaa. Cossun kytkis löytyy Ford tietoudesta.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Syyskuu 20. 14:10:29 2003
tuo kolmenapainen on diagnostiikka liitin eli ei tule mihinkään
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Syyskuu 20. 14:33:06 2003
Ota johdot kainaloon ja tuu käymään Järvenpäässä niin näet miten mulla tehty(2 eri autoa/versiota)
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » La Syyskuu 20. 15:05:41 2003
Väri väriin ja loput maihin. 8)
#446
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Syyskuu 20. 15:49:42 2003
[quote author=JRZ link=board=2;threadid=14641;start=0#109769 date=1064059541]
[/quote]
Ei pidä paikkansa jos eri ikäisistä autoista johtosarjat.
Jos helpolla haluat päästä pistät sen(9napaisen) liittimen poikki ja kytket siitä 3 johtoa ja vedät releeltä pumpulle uuden johdon niin se on siinä.
Ja käytät autos omaa johtosarjaa rinnalla.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » La Syyskuu 20. 20:47:55 2003
Mutta sehän kuulosti hyvältä ;D Auto on nyt tässä kunnossa http://www.kolumbus.fi/janne.niemimaa/kuwii/sisa.jpg ja pitäis olla maanantaina menossa taas ;D Viel sielt yks ruoste läntti... tai no lätäkkö ennemminki löyty ;D Nyt on autossa cossu ruisku valmius eli siin on sekä cossun että is:n johto sarjat et nopeuttaa sitte tammikuun projektii koululla ku ei tarvii alkaa niitä taikoo. Sain TurboIS:ltä hyvät ohjeet hommaan ja saan vielä jossain vaiheessa kunnon kytkin kaavionki tohon hommaa. Kelasin että vois tyrkätä sen nettiin vai onko jollain jo?
Edit: nii ja lukiks kukaan ku gti:ssä ne kehu miten hienosti oli "piilotettu" ne hälärin johdot niin että niitä ei erottanu muista. Kertokaan mulle mitkä noista on hälärin johtoja ;D Paremmin mä ne kätkin :P
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Su Syyskuu 21. 7:04:40 2003
[quote author=Aksu link=board=2;threadid=14641;start=0#109777 date=1064062182]<br>[quote author=JRZ link=board=2;threadid=14641;start=0#109769 date=1064059541]<br>Väri väriin ja loput maihin. 8)<br>[/quote]<br>Ei pidä paikkansa jos eri ikäisistä autoista johtosarjat.<br>Jos helpolla haluat päästä pistät sen(9napaisen) liittimen poikki ja kytket siitä 3 johtoa ja vedät releeltä pumpulle uuden johdon niin se on siinä.<br>Ja käytät autos omaa johtosarjaa rinnalla.<br><br>[/quote]<br>Ai eikö tosiaan pidä paikkaansa? Olen aina luullut!<br>Herätä kaveri huumorintajusi tähän päivään! ;D ;D ;D
#446
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Syyskuu 21. 17:28:58 2003
[quote author=JRZ link=board=2;threadid=14641;start=0#109890 date=1064117080]<br>[quote author=Aksu link=board=2;threadid=14641;start=0#109777 date=1064062182]<br>[quote author=JRZ link=board=2;threadid=14641;start=0#109769 date=1064059541]<br>Väri väriin ja loput maihin. 8)<br>[/quote]<br>Ei pidä paikkansa jos eri ikäisistä autoista johtosarjat.<br>Jos helpolla haluat päästä pistät sen(9napaisen) liittimen poikki ja kytket siitä 3 johtoa ja vedät releeltä pumpulle uuden johdon niin se on siinä.<br>Ja käytät autos omaa johtosarjaa rinnalla.<br><br>[/quote]<br>Ai eikö tosiaan pidä paikkaansa? Olen aina luullut!<br>Herätä kaveri huumorintajusi tähän päivään! ;D ;D ;D<br>[/quote]<br>Ei sillä omalla huumorintajulla ole mitään virkaa siinä vaiheessa kun joku menee kokeilemaan noita sun kytkentä tapojo ja polttaa boxinsa.Voi olla huumorin kukka kaukana siinä vaiheessa.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Su Syyskuu 21. 20:04:13 2003
Ei mun huumori ainakaan kaikkoa siinä vaiheessa.
#446
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Su Syyskuu 21. 22:18:09 2003
Sehän meni oikeen hyvin, auto on nyt oikeen nätisti läjässä ja tankattu ;D http://www.kolumbus.fi/janne.niemimaa/k ... valmis.jpg Popitki kerkes viel heittää ihan helposti tolleen pika asennuksena konttiin :) http://www.kolumbus.fi/janne.niemimaa/kuwii/popit.jpg Mut mä kyselen lisää sitte noista johdotuksista ku saan nyt eka ton turboIS:n kaavion. <br><br>Oot muuten Aksu ihan oikees... Mä nyt en oo niin amis että kävisin ton tekemään, mutta joku muu vois. Et ehkä jätettäis tää läppä tonne off-topic puolelle...
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ma Helmikuu 23. 20:48:03 2004
Lupasin jo tossa että kyselen lisää, nyt se aika on teidän onneks vihdoin koittanu.
Eli mihin noista tulee piuhat? http://www.kolumbus.fi/janne.niemimaa/k ... apanen.jpg ku noita tuollasia missä on kolme on kaks ja toinen (hupulla suojattu) on se diaknostiikka pistoke vissiin?
Mites sitte nää? http://www.kolumbus.fi/janne.niemimaa/k ... cossun.jpg
Pitäis täs nyt tällä viikolla saada noi sähköt kasaan joten AAAAPUVA!
Ku tuosta turbois:n kaaviosta ei mulle ihan vielä valjennu nuo piuhotukset. Kun kun.. mikä noista menee bensapumpun releelle ja siis lähkeetö noista is:n piuhoista mitkä on siellä oikeella kojelaudan takanan ni releille ohjaus. Mina ei nyt jummarra..
TurboIs ja Aksu HELP ME :?
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ma Helmikuu 23. 20:58:49 2004
Missä sulla on auto? Koululla? Soita vaikka mulle huomenna, niin selvitellään.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ma Helmikuu 23. 21:03:48 2004
Juu koululla on auto... Pitää soittaa joo sulle huomenna... Sivarit toisessa kädessä, apiko pihdit toisessa ja kaveri pitää puhelinta :lol: Tää viikko menee osia odotellessa ni pitäs saada sähköt kuntoon :roll:
