Kierovesipumppu 230v
Mistä voisi löytää sopivan? Jostain pylväsporakoneiden voitelyjärjestelmästä? Caravaanari-firmojen sivuilta löytyi jotain, mutta onkohan olemassa esulisempaa vaihtoehtoa?
Idea olisi Audiin laittaa moinen pumppu kierrättään vettä samalla kun letkukämmitin lämmittää sitä kannen nurkalla.
Ehdotuksia?
Ehdotuksia?
Re: Kierovesipumppu 230v
Ettei tulis sit ongelmaa siinävaiheessa kun pumppu ei pyöri, eli liikuuko semmosen läpi tavara kovinhyvin
Entäs autokäyttöön tarkotettu 12v pumpu (bemarit ? ) ja joku muuntaja väliin, tai sit semmonen motonet mallinen akkulaturi joka maksaa jotain 30-40€
En ajatellutkaan laittaa sitä tukkeeksi vaan järjestelmän rinnalle otto ja työntö pisteet tarpeeksi ettäällä toisistaan, mutta "samaan linjaan" tavallaan. Menee liian monimutkaiseksi käyttää 12v pumppua, yhtähyvin voisin kytkeä sitten auton oman REST taukopumpun pumppaamaan sillon kun saa sähköä.henu kirjoitti:Ettei tulis sit ongelmaa siinävaiheessa kun pumppu ei pyöri, eli liikuuko semmosen läpi tavara kovinhyvin![]()
Kaippa tuommonen 12v mallikin voisi käydä... Mielellään kun sais tuommosen pienen ja snadin 230v mallin. Työkaverit tuossa ja ehdotti isoa uppopumppua, munapäät.
Mikitic
Painevesiautomaatti peräluukkuun ja pienelläpaineella lorottamaan. höhöö
Eikös niitä ole siihen käyttöönkin mikä lämmittää ja kierrättää? defa yms niin ei tarvitse patentoida?
Ei o tohon ABZ moottoriin mitään tarjolla muuta kuin toiseen ylävesiletkuun tuleva lämmitin joka käänty kannen sisään.Mikitic kirjoitti:Painevesiautomaatti peräluukkuun ja pienelläpaineella lorottamaan. höhööEikös niitä ole siihen käyttöönkin mikä lämmittää ja kierrättää? defa yms niin ei tarvitse patentoida?
Osta semmonen keskuslämmitysvehkeisiin tarkotettu. Maksaa kolmekymppiä ainakin paikallisessa rautakaupassa ja siinä on kaks asentoinen nopeuden säätö. Se on semmonen vähän kaljapurkkia suurempi.
Olisko Olafu tarkempaa speksiä kokkareesta? Kuvaa tai linkkiä tai jotain?olafu kirjoitti:Osta semmonen keskuslämmitysvehkeisiin tarkotettu. Maksaa kolmekymppiä ainakin paikallisessa rautakaupassa ja siinä on kaks asentoinen nopeuden säätö. Se on semmonen vähän kaljapurkkia suurempi.
veeqs
Sotkenpahan sormeni asiaan.
http://kauppa.satalampo.fi/tuotteet/pum ... esipumput/
tuossahan noita on, kierre tosin on isohko. Niihin kyllä saa letkuun sopivia lähtöjä.
Lämpimänveden kiertopumpuissa on helmiliittoksia nähty.
Kierrättää nimensä mukaan vain vettä/nestettä. Ei tee painetta, eikä imua.
Talokäytössä tykkää kyttyrää jos sammuttelee välillä, laakerit jumahtaa kun kesäksi sammuttaa.
Autoissa on glykolia mikä estää ropleeman.
