Kesärenkaista mm. Kumho KU31
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Ma Syyskuu 6. 18:56:29 2010
Olis pikkuhiljaa tarve vaihtaa uudet kesärenkaat alle kun nykyset Dayton D200 rinkulat on jo revitetty melkein slikseiksi. Koon takia (205/50/15) vaihtoehdot ovat hieman suppeat. Tiedän että esim. 195 leveet kävis tohon vanteelle mutta en haluis kompromissia... Paikallisessa liikkessä olis ainakin tarjolla tommoset kun Kumho KU31. Ainakin rengas-onlinen mukaan pito kuivalla & märällä hyvä ja kestää käyttöäkin.
Mutta jos täälä joku tuommoisia on jo kuluttanut niin kiinnostais kuulla noista. Lähinnä kiinnostaa äärikäyttäytyminen, eli onko hyvät viedä autoa toimiiko johdonmukaisesti yms. Ja sitten että kestääkö nuo tosiaan kulutusta kuinka. Eli yleisesti ottaen sopiiko kaverille joka yleensä tykkää vähän pitää hauskaa ratin takana. Mukavuus ja ekonomisuus asioilla ei mulle oo väliä.
Jape105
Re: Kesärenkaista mm. Kumho KU31
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Syyskuu 7. 17:26:48 2010
Ford is God kirjoitti:Olis pikkuhiljaa tarve vaihtaa uudet kesärenkaat alle kun nykyset Dayton D200 rinkulat on jo revitetty melkein slikseiksi. Koon takia (205/50/15) vaihtoehdot ovat hieman suppeat. Tiedän että esim. 195 leveet kävis tohon vanteelle mutta en haluis kompromissia... Paikallisessa liikkessä olis ainakin tarjolla tommoset kun Kumho KU31. Ainakin rengas-onlinen mukaan pito kuivalla & märällä hyvä ja kestää käyttöäkin.
Hyvät kumit on ja monelta kymmeneltä ihmiseltä (asiakkaalta) kuullu et on hyvät, asennellu kyseistä rengasmerkkiä paljon.Mulle tulee scorpioon nyt talveks KW22 ja kesällä mulla on KU31.ihan jees tassut ja pyöreät. :D
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ti Syyskuu 7. 18:16:51 2010
onlinessa löytyy myös ne sunew kumit. yllätti ainaki itellä miten halpisrengaskin voi pitää
edit: korjaan, ei näy enää listoilla...
Projektit
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Syyskuu 7. 18:19:26 2010
Jape105 kirjoitti:Mulle tulee scorpioon nyt talveks KW22 ja kesällä mulla on KU31.ihan jees tassut ja pyöreät. :D
ei ole ihan itsestäänselvä ominaisuus nykyään renkaissa tuo pyöreys.. jopa ihan merkkirenkaat on soikeita ja täristää...
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Ti Syyskuu 7. 18:38:48 2010
Ihan hyvä kuulla et on hyvänä pidetty. Varmaks ei tietty voi sanoo ennen kun on ite kokenut. Ehkä nuo pitää laittaa alle kyllä sen sitten viimeistään näkee jos muuttuvat yhdessä kesässä sileiksi. :green:
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ti Syyskuu 7. 20:54:02 2010
Suositellaan tännekkin hankook k110v12 todella hyvä kumi omasta mielestäni ja juurikin tuossa koossa oli itsellä cossun alla.
Ja ei ei ole sponssattu mainos vaan oma mielipide asiasta :wink:
Samassa autossa ehti käydä alla ainakin toyo T1R ja Nokia V tai hakka V mikä se nyt oli sekä muuta sekalaista, kyllä tuo hankook vaan parhaiten pelasi.
Hinta on soppeli kun tilaat tuolta
http://www.camskill.co.uk/products.php? ... 0s93p15204
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Ti Syyskuu 7. 21:50:10 2010
Ihan kiva mutta ulkomailta tilaus ei oikeen kuulosta mielekkäältä. Ei ole luottokorttiakaan eikä tiliä paypaleissa tms systeemeissä.
Täytyy kysellä tuostakin vielä jos ois lähistöllä jossain liikkeessä.
-EDIT- rengas-onlinesta löyty ainakin tommoset kun Hankook Ventus V12 Evo ja vaikka oli "vain" 195 leveä niin paljon korkeampi hinta kuin noissa Kumhoissa.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Syyskuu 7. 22:02:23 2010
Jos joku on tilaamassa renkaita ulkomailta niin voisin tulla kimppaan. Mä tarvisin taas Musseen rengasta. Vielä ei ole tietoa millasta kumia laitetaan, mutta jotain.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Syyskuu 7. 22:34:22 2010
KU15 kumho oli ihan hyvä rengas, tai pysty ainakin muutaman kierroksen ajaa pidempään kovaa radalla verrattuna nykysiin Hankookin RS2:iin. Kadulla en huomaa eroja noiden kahen väliltä, yhtä hyvin tai huonosti piti. Kumhot kestikin tosi pitkään, reilun kaks kesää(15000km?). Ajoin ne ihan loppuun, kääntelin vanteella ja vaihtelin eestä taakke kunnes pinnat irtos :green:
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Ti Syyskuu 7. 22:51:58 2010
Oon tykänny kans noista kumhon KL71 kumeista. Aika hyvä pito märälläkin ja hiekalla pitävät aika pirusti! :lol: :lol: :lol:
Vähän ne laulaa kyllä mut ehkä sen kans selvitään. :green:
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ke Syyskuu 8. 21:27:15 2010
En tiedä miten muilla ulkomaisilla rengasmyyjillä on mutta ainakaan camskill:ista ei saa mitään kimppa aleja, sama toimitus hinta per kpl ottaa sitten yhden tai 16 rengasta. Joskus meinattiin kavereitten kanssa säästää ja tilata kimpassa renkaita tuolta, mutta kun hinnassa ei ollut eroa niin tilailtiin sitten kaikki erikseen ja onhan se mukava kun ne kannetaan koti ovelle eikä tarvi mistään lähteä enää hakemaan :wink:
#914
Viesti Kirjoittaja Popi » Ke Syyskuu 8. 21:32:21 2010
Olihan 'klubillakin' aikoinaan tuota kimppakivaa renkaiden suhteen tarjolla mutta tais kaatua juuri tuohon että ei enää kannattanu mitään kimppaa järjestellä kun ei siitä mitään rahallisesti hyötyny. Sieltä sai sarjan samaan hintaan kuin 10 ja rengasonline myi normirenkaita myös samoihin hintoihin.
Mutta tietty ei maksa kun vaivan kysyä. Voisin olla kanssa mukana jollain sarjalla jos jotain kimppa-alea on mahollisuus saada.
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Ke Syyskuu 8. 21:35:36 2010
Popi kirjoitti:Olihan 'klubillakin' aikoinaan tuota kimppakivaa renkaiden suhteen tarjolla mutta tais kaatua juuri tuohon että ei enää kannattanu mitään kimppaa järjestellä kun ei siitä mitään rahallisesti hyötyny. Sieltä sai sarjan samaan hintaan kuin 10 ja rengasonline myi normirenkaita myös samoihin hintoihin.
Itekin koitin sillon hoitaa britteihin kimppakivaa mut eipä onnistunutkaan. Eka oli kiinnostusta firmalla siellä päässä mut sit loppukin innostus niiltä. :roll:
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ke Syyskuu 8. 21:53:30 2010
Monesti kimppatilaukset on ideana hyviä ja oon joskus niistä jotain ottanutkin, tänäpäivänä vaan tahtoo olla että helpoin nopein ja loppupeleissä halvin tapa on tilata ne osat suoraan itse (halvin lähinnä siinä mielessä että jos osia joutuu vielä suomen sisällä lähetellä johonkin päin niin hinta pompsahtaa niistä helposti.)
Enlannista en juurikaan näe ideaa tilata kimpassa tavaraa mikäli kaikki tavaran ottajan eivät asu lyhyehkön haku etäisyyden päässä, tai osat eivät ole kovinkaan painavia, jenkit ja aussit yms. sitten jo hieman eri asia kun sieltä tahtoo kevyemmillekkin osille rahdit nousta melko korkeiksi. Usein näkee että kysellään mukaan kimppatilaukseen jos joku on tilaamassa osia paikasta xxx, mutta huomattavasti harvemmin tarjotan mahdollisuutta lähteä mukaan kimppatilukseen :wink: Tämä vain tälläisenä pienenä väli heittona jonka tarkoitus ei ollut millään tavalla dissata ketään. Kimppatilausten järjestelimessä ja hoitamisessa sekä tavaroiden postittelussa pitkinpoikin on varmasti paljon työtä ja hienoa että jotkut viitsivät niitäkin järjestää ja useinmiten pelkällä kiitos palkalla :)
#914
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Syyskuu 8. 21:56:36 2010
Tilaamisen helppoutta ajoin takaa. Ja jotekin tekis mieli koittaa ihan testin vuoksi jotain ihan paskoja halpoja kumeja. Hävittää ne sitten vaikka savuna ilmaan tms.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Syyskuu 9. 12:01:32 2010
escortin takarenkaiks tuli noinkin laadukkaat kummit.
http://www.camskill.co.uk/products.php? ... s345p58116
ne tulee kuitenkin sulatettua heti. oli muuten tarjouksessa sillon ja punnan kurssi oli vielä parempi meillepäin niin maksoi oikeen 110e toimitettuna.
#712
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Ke Syyskuu 22. 20:46:58 2010
Joo tosiaan hommasin nuo Kumho KU31 ja nyt ainakin tän päivän "testien" jälkeen oon ihan tyytyväinen. Kun on pidon rajalla niin tosi selkee tuntuma tietää ihan tasan tarkkaan koska pito lähtee ja kummasta päästä. Kiva viedäkin pienessä luisussa kun ei lähde äkkinäisesti, vaikka on tuo hidas ohjaus niin ei ratinkaan kanssa tule kiire niinkun ex renkailla aina vähän.
Hauska ilmiö vielä kun välillä tosiaan tuntuu kun lähtee ripeesti liikkeelle että olis lukkoperän hommannut. Kun se pidon raja ei ole niin raju niin välittyy veto kummallekin pyörälle pisempään kun mitä teki vanhoilla pyörillä (tai tämä on ainakin minun teoriani).
Ja soralla sitten vaikka on leveet renkaat niin suorastaan oudon hyvä pito nytten. Toki edellisissä ei ollut oikeen kuviookaan enään jäljellä niin ei ihme...
Jos joku muu harkittee samanmoisten ostoa niin en kyllä keksi mitään syytä miksi noita ei kannattais hommata.
Tampereen Rengasneliöstä nuo hommasin, töineen kaikkineen 330 oli sit hinta loppujen lopuks, ei musta kauheen paha.
